carburatore Contagiri 1100 olio Filtro sella forcelle Frecce frizione colore grassa cardano scarico batwing carburazione officina manuale cono cavo candele batteria ammortizzatore bobber valvole manubrio borse
viti fissaggio conta km Vote_r10viti fissaggio conta km Voting_barviti fissaggio conta km Vote_r11
viti fissaggio conta km Empty
MessaggioTitolo: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeSab 19 Nov 2011, 11:35
A qualcuno è già successo che le viti che fissano il conta km al serbatoio, "girano a vuoto". Purtroppo quelle viti agiscono su dei dadi "annegati" nel gommino sottostante, prima o poi si bloccano e girano a vuoto.
Se riuscite a toglierle facendo leva con un cacciavite (meglio un cuneo di legno per non graffiare), il gioco è fatto. Una soluzione drastica ma efficace potrebbe essere questa
La vite originale, un dischetto di gomma o plastica, un tubetto in gomma morbida lungo circa 8 mm, un dado da 5 ma
viti fissaggio conta km 00000041
Il tutto diventa un volgarissimo tassello ad espansione. E' stato l'antenato del Tassello Fischer
viti fissaggio conta km 00000042
eccolo sul posto
viti fissaggio conta km 00000043
ne fate TRE e risolvete il problema PER SEMPRE
viti fissaggio conta km 00000040
Per fissare il conta km basta strigere, basta poco. Per toglierlo allentate le viti fino a che si alza, se svitate troppo non succede niente di grave: i dadettivi rimangono sul serbatoio.
Ciaugh!!!
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeSab 19 Nov 2011, 12:24
grazie bruno viti fissaggio conta km 614672
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeSab 19 Nov 2011, 12:42
aggiungo un mio consiglio a quello di bruno o per lo meno io l'ho risolto cosi:
ho preso tre cappuccetti di impianto elettrico, credo che diano i medi ed hanno la filettatura compatibile con le nostre viti, ho tolto la parte eccedente in plastica ove vi è la vite, e li ho fissati al di sotto dell'aggancio originario.
Vanno bene, fra l'altro la loro conformazione a bandiera, per mette sempre un bloccaggio sicuro sia in avvitatura che in svitatura. Per il bloccaggio basta o nastro adesivo o mastice (io ho usato l'uno e l'altro , per il secondo quello della arexson per guarnizioni).
però mamma yamaha cherte [email=ca@@ate]ca@@ate[/email] le poteva evitare.
salutoni
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeSab 19 Nov 2011, 15:42
A me non è ancora successo, per fortuna, ma , forse, avendo l'attrezzatura, proverei a rifilettare. Faccio male Bruno? viti fissaggio conta km 703510
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeSab 19 Nov 2011, 17:27
Non è che fai male...è che non serve! Il dado originale è rotondo, in ottone e fuso nel gommino. E' il gommino che non si blocca sulla sede serbatoio
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeSab 19 Nov 2011, 17:28
A bhe, si beh...
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeSab 19 Nov 2011, 17:30
Azz..eri lì ad aspettarmi?affraid viti fissaggio conta km 948355
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeDom 20 Nov 2011, 09:34
by molfam: si vede che non ti è mai successo, il foro è di circa 4/6 mm di diametro, e provare ad infilare il fuoriuscito (mi son batturo per ben due ore con fono, olio, microcacciaviti, ecc,) è difficilissimo, e , se non proteggi bene il serbatoio altro che problema.
ciao
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeDom 20 Nov 2011, 10:59
Ciao Bruno!
Ho fatto lo stesso, ma ho messo una rondella tra il dado e il tubetto in gomma perchè non frizionava sennò..
Rock,
D
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeDom 20 Nov 2011, 23:10
Concrete ha scritto:
by molfam: si vede che non ti è mai successo, il foro è di circa 4/6 mm di diametro....quale foro intendi?, e provare ad infilare il fuoriuscito......???? (mi son batturo per ben due ore con fono, olio, microcacciaviti, ecc,) è difficilissimo, e , se non proteggi bene il serbatoio altro che problema.
ciao
Scusa Molfam, non ho capito se dici a me e non ho capito un granchè della descrizione
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeLun 21 Nov 2011, 09:52
era per il pali per quanto sopra riportato in quanto non si può filettare nulla in quanto il foro dei gommini è di 4/6 mm. pe ril mio caso mi spiego meglio, 1 settimana fà nello smontare il supporto km, il dado gommato vicino alla sella se ne è sceso al di sotto del foro, ed il rimetterlo in sede è stato al quanto faticoso con ristultato deludente. a questo punto li ho eliminati tutti e tre in considerazione che erano già rovinati ed ho usato i cappuccetti medi dell'impianto elettrico di casa che si ritrovavano con il filetto. bloccati e distanziati, ora fanno per bene il lavoro.
Nient'altro.
ciao bruno.
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 22:26
Oggi ho dovuto aprire il conta km della moto di dam, perchè si era sganciato il cavo tachimetro.
Il fissaggio viti era "schifezzato" non so come altro definirlo What a Face
Quindi ho applicato il metodo Geronimo..
Un tubetto preso da tassello in gomma e ho recuperato gli stessi dadi perchè non ne avevo altri a portata di mano, ma il risultato è che funziona a meraviglia.
Per evitare che girasse il dado assieme alla vite ho messo solo un po' di svitol.
Metodo pulito ed efficace viti fissaggio conta km 510223
viti fissaggio conta km DSC_7840resize
Ultima modifica di Piumadaquila il Gio 29 Mar 2012, 13:04 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 22:51
What a Face What a Face What a Face Possiamo licenziare il Pali seduta stante What a Face What a Face What a Face
viti fissaggio conta km 3659602910 viti fissaggio conta km 3659602910 viti fissaggio conta km 3659602910 viti fissaggio conta km 3659602910 viti fissaggio conta km 3659602910 viti fissaggio conta km 3659602910 viti fissaggio conta km 3659602910
Dimenticavo: COMPLIMENTI PIUMETTAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!cheers
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 23:08
si complimenti.... e mi fermo qui... What a Face What a Face What a Face viti fissaggio conta km 510223
oltre ai ringraziamenti ovviamente...
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 23:12
damdam ha scritto:
si complimenti.... e mi fermo qui... What a Face What a Face What a Face eddai dillo pure che ti è costata 60 €/ora + IVA + birra viti fissaggio conta km 510223
viti fissaggio conta km 3087761004 viti fissaggio conta km 3087761004 viti fissaggio conta km 3087761004 viti fissaggio conta km 3087761004 viti fissaggio conta km 3087761004 viti fissaggio conta km 3087761004 viti fissaggio conta km 3087761004
Da un po' di tmpo noto un certo astio.... visto il periodo mi vien da pensare che Bruno stia cercando di licenziarmi per (in)giusta ausa per alleggerirsi di spese.... che voglia delocalizzare? viti fissaggio conta km 703510
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 23:17
ASTIO? che è...roba che se magna?
viti fissaggio conta km Images?q=tbn:ANd9GcSVfxof00mMa8dF_OPK6trDn4_FuCl2s7Bh0FCWWYNJ0OlwFciw
Miki...ancora non l'hai capito che mi piace stuzzicarti? viti fissaggio conta km 3659602910
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 23:21
eheheh... è una soddisfazione vedere piuma soddisfatta...
visto l'impegno e la determinazione che mette!! viti fissaggio conta km 614672
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeMer 28 Mar 2012, 23:58
Certo che l'ho capito... tentavo solo di rispondere "a tono" viti fissaggio conta km 567509 viti fissaggio conta km 567509 viti fissaggio conta km 567509
Comunque brava Stefy!
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeGio 29 Mar 2012, 00:06
ma mica si legge il tono per scritto! viti fissaggio conta km 567509 viti fissaggio conta km 281623
grazie anche a te Michi, per la dritta sul cavo viti fissaggio conta km 614672
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeMar 08 Mag 2012, 22:51
scusate ma... una volta aperto.. è semplice sotituire le lucette della retroilluminazione visto che le mie sono ormai verdolino molto molto fiacco? viti fissaggio conta km 408132
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeMar 08 Mag 2012, 23:34
Facilissimo viti fissaggio conta km 614672
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeMar 08 Mag 2012, 23:37
bene grazie domani provvedo, non vorrei andare fuori topic, ma sapete che tipo di lampade sono in modo da acquistarle prima di smontare tutto? grazie
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeMar 08 Mag 2012, 23:38
questo proprio non lo ricordo... siamo gia OT.....
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: viti fissaggio conta km   viti fissaggio conta km Icon_minitimeMar 08 Mag 2012, 23:40
ok scusate viti fissaggio conta km 462818grazie
