| Luci abbaglianti non funzionano | |
| Titolo: Luci abbaglianti non funzionano Lun 08 Ott 2012, 19:14 | |
| Ciao a tutti. Mi sono accorto solo ora che gli abbaglianti non funzionano, in reltà il lampeggio va, ma se sposto il pulsante per accendere gli abbaglianti.... nada, non c'è verso. Che può essere? Grazie a tutti |
clamot buon postatore
| Titolo: Re: Luci abbaglianti non funzionano Lun 08 Ott 2012, 19:35 | |
| prima di tutto prova a smontare i blocchetti e spruzzare del riattivatore... Se non va, verifica che l'interruttore sia messo bene nella sede e verifica con un tester la continuità dei cavi... Si fa mettendo il tester in modalità suono...Punti una cima nell'interruttore, punti l'altra cima al capo sulla lampada del fanale....
| Titolo: Re: Luci abbaglianti non funzionano Lun 08 Ott 2012, 19:44 | |
| Grazie clamot, domattina provo. Per riattivatore intendi WD40 o svitol? |
Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: Luci abbaglianti non funzionano Lun 08 Ott 2012, 19:53 | |
| - charass ha scritto:
- Grazie clamot, domattina provo. Per riattivatore intendi WD40 o svitol?
in commercio esiste uno spray "pulisci contatti " il w40 va bene per pulire ma non è un buon conduttore cosi anche lo svitol |
| Titolo: Re: Luci abbaglianti non funzionano Lun 08 Ott 2012, 20:10 | |
| Sì chiama proprio Riattivatore elettrico o riattivatore contatti.. |
| Titolo: Re: Luci abbaglianti non funzionano Lun 08 Ott 2012, 21:11 | |
| questo è uno dei tanti in commercio |
massimiliano_c collaudato
Moto: : dragstar 650 Età : 51 Messaggi : 129 Località : Ferrara Umore : Felice
| Titolo: Re: Luci abbaglianti non funzionano Lun 08 Ott 2012, 21:36 | |
| - clamot ha scritto:
- prima di tutto prova a smontare i blocchetti e spruzzare del riattivatore... Se non va, verifica che l'interruttore sia messo bene nella sede e verifica con un tester la continuità dei cavi... Si fa mettendo il tester in modalità suono...Punti una cima nell'interruttore, punti l'altra cima al capo sulla lampada del fanale....
...se non trovi niente di anomalo, prova l'interruttore magari staccando uno dei cavi o sull'interruttore o sulla lampada... così provi la continuità dell'interruttore cioè se funziona!!!! |
| Titolo: Re: Luci abbaglianti non funzionano Mar 09 Ott 2012, 09:53 | |
| hai controllato il fusibile??? anche se penso anch'io sia un problema all'interruttore |
| Titolo: Re: Luci abbaglianti non funzionano Gio 11 Ott 2012, 22:05 | |
| mi do' del pirla da solo.......... era tutto a posto, avevo solo lasciato l'interruttore nel lato destro del manubrio su anabbaglianti e non me ne ero accorto usando la moto di giorno non ci avevo fatto caso, poi ieri sera verso l'una di notte mi si è accesa la lampadina e si sono accesi gli abbaglianti..... grazie a tutti per le dritte |
| Titolo: Re: Luci abbaglianti non funzionano Gio 11 Ott 2012, 22:08 | |
| Titolo: Re: Luci abbaglianti non funzionano Gio 11 Ott 2012, 22:11 | |
| Titolo: Re: Luci abbaglianti non funzionano Ven 12 Ott 2012, 00:02 | |
| Titolo: Re: Luci abbaglianti non funzionano | |
