| Rimessaggio invernale !!! | |
rumenigge postatore folle
| Titolo: Rimessaggio invernale !!! Mar 10 Feb 2015, 20:29 | |
| Ciao ragazzi !!! se io lascio ferma la moto 4 mesi col pieno di benzina !!! la benzina perde efficacia poi !!! o sono tutte menate ? |
Pitbull collaudato
| Titolo: Re: Rimessaggio invernale !!! Mar 10 Feb 2015, 20:44 | |
| 4 mesi la moto ferma??? ma siamo matti? al massimo 4 giorni!!! A parte gli scherzi, non penso che in 4 mesi si deteriori così tanto, comunque puoi toglierla e magari poi miscelarla con benzina nuova.... |
| Titolo: Re: Rimessaggio invernale !!! Mar 10 Feb 2015, 20:57 | |
| - Pitbull ha scritto:
- 4 mesi la moto ferma??? ma siamo matti? al massimo 4 giorni!!!
A parte gli scherzi, non penso che in 4 mesi si deteriori così tanto, comunque puoi toglierla e magari poi miscelarla con benzina nuova.... Da me' d'inverno fa' freddo !!! e non sono piu' un ragazzino comunque giusta osservazione !!! Grazie |
guerra italo buon postatore
| Titolo: Re: Rimessaggio invernale !!! Mar 10 Feb 2015, 21:47 | |
| - rumenigge ha scritto:
- Ciao ragazzi !!! se io lascio ferma la moto 4 mesi col pieno di benzina !!! la benzina perde efficacia poi !!! o sono tutte menate ?
Sono tutte menate. CIAU!!! |
| Titolo: Re: Rimessaggio invernale !!! Mar 10 Feb 2015, 22:20 | |
| Titolo: Re: Rimessaggio invernale !!! Mar 10 Feb 2015, 22:47 | |
| Titolo: Re: Rimessaggio invernale !!! Mar 10 Feb 2015, 23:40 | |
| Titolo: Re: Rimessaggio invernale !!! Mer 11 Feb 2015, 18:48 | |
| Titolo: Re: Rimessaggio invernale !!! Gio 12 Feb 2015, 08:52 | |
| La moto andrebbe sempre messa a riposto, per lunghi periodi, con il pieno... così il serbatoio non si ossida! Io non lo faccio mai perchè poi quando ci metto mano per i lavoretti invernali diventa un casino maneggiare il serbatoio pieno! Per la batteria, invece, non è sufficiente far girare il motore al minimo per 15 minuti per ricaricare la batteria, anzi... l'energia emessa per la messa in moto è superiore a quanto di possa caricare la batteria da fermi... bisognerebbe almeno fare 50-60 km... Molto meglio lasciare collegato un buon mantenitore di carica (Cteck od Optimate) che ci pensa lui a tutto |
Xander buon postatore
Moto: : HD Street Bob Limited Edition 1700cc Messaggi : 422 Località : mi
| Titolo: Re: Rimessaggio invernale !!! Gio 12 Feb 2015, 11:22 | |
| Per quanto riguarda il pieno,sapevo che se si lascia con poca benzina c'è il rischio che si formi condensa all'interno,quindi che si mischi acqua con la benza |
| Titolo: Re: Rimessaggio invernale !!! Gio 12 Feb 2015, 12:10 | |
| - Xander ha scritto:
- se si lascia con poca benzina c'è il rischio che si formi condensa all'interno,quindi che si mischi acqua con la benza
Per quanto tu abbia perfettamente ragione, questo è un problema relativo... la rete di distribuzione italiana ci da già la benzina mischiata con l'acqua!!! E' abitudine piuttosto diffusa sia tra i trasportatori (che si fanno de depositi personali di benzina a casa) che dei benzinai (per lucrarci un bel po') rabboccare le cisterne con l'acqua |
| Titolo: Re: Rimessaggio invernale !!! Gio 12 Feb 2015, 18:17 | |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: Rimessaggio invernale !!! Gio 12 Feb 2015, 19:22 | |
| Vi segnalo che a conti fatti, avviare ogni mese il motore per pochi minuti non porta necessariamente benefici. Mi e' successo qualche anno fa con una SV1000, che accendevo ogni mese perche' la tenevo nella casetta in giardino, che a forza di avviarla, nonostante la lasciassi abbastanza accesa, si sono imbrattate la candele. Il risultato e' stato che in primavera dopo aver riattivato l'assicurazione, l'accendo.. e dopo 5" andava a un cilindro! Per la batteria si fa molto prima e meglio a tenerla in carica con un mantenitore. Quest'inverno la Drag l'ho accesa fin'ora una sola volta, ma ci ho anche fatto un breve giretto, cosi' credo ha piu' senso. Insomma il motore deve lavorare a corretta temperatura, e non per 10' da fermo. O almeno tenete delle candele di scorta per la primavera, che non si sa mai |
| Titolo: Re: Rimessaggio invernale !!! | |
