officina carburazione ammortizzatore 1100 forcelle cono cavo frizione manubrio bobber scarico Contagiri batteria batwing manuale grassa valvole cardano Frecce sella olio carburatore borse Filtro colore candele
Smontaggio gomme Vote_r10Smontaggio gomme Voting_barSmontaggio gomme Vote_r11
 Smontaggio gomme
Smontaggio gomme Empty
MessaggioTitolo: Smontaggio gomme   Smontaggio gomme Icon_minitimeGio 05 Ago 2010, 22:47
Visto che il Pali voleva cimentarsi nel cambio gomme made in home.......cominciamo: Sgonfiare la gomma togliendo la valvolina. Inserire un cacciavite tra gomma e cerchio premendo verso il basso, in modo che la gomma si sposti verso la parte centrale della gola...cominciate da una zona lontana dalla valvola.
Smontaggio gomme 00000013
Due ferri a forma di "manico di cucchiaio". Quelli della foto li ho ricavati da due semiassi della vecchia fiat 500, flessibile e buona volontà
Smontaggio gomme 00000014
Piantate il primo ferro vicino alla valvola e occhio a non pizzicare la camera interna
Smontaggio gomme 00000015
l'operazione sarà tanto più facile se starete attenti a mantenere la parte opposta della gomma, schiacciata in giù, in modo che rimanga nella parte più profonda della gola
Smontaggio gomme 00000012
secondo ferro e via a fare tutto il giro
Smontaggio gomme 00000017
togliere la camera
Smontaggio gomme 00000018
infilate il ferro così
Smontaggio gomme 00000019
tirate qualche martellata alla gomma che uscirà quasi da sola
Smontaggio gomme 00000016
e il gioco è fatto! Facile no?
Appena arrivano le gomme nuove, vi posterò il rimontaggio.
MessaggioTitolo: Re: Smontaggio gomme   Smontaggio gomme Icon_minitimeVen 06 Ago 2010, 13:17
ricordati di dirgli di non pizzicare la camera daria okk quando infilza il cacciavite loll
MessaggioTitolo: Re: Smontaggio gomme   Smontaggio gomme Icon_minitimeVen 06 Ago 2010, 17:08
beh... fino quà... tecnica" bicicletta". E va bene... scratch
Sono molto interessato alla fase rimontaggio e "giusta bilanciatura".
MessaggioTitolo: Re: Smontaggio gomme   Smontaggio gomme Icon_minitimeVen 06 Ago 2010, 21:35
Il rimontaggio è sempre mod bici, basta procurarsi in più della schiuma da barba.....non ridere! CAPIRAI!!! Per la bilanciatura invece c'è bisogno di un pò di attrezzatura.
MessaggioTitolo: Re: Smontaggio gomme   Smontaggio gomme Icon_minitimeSab 07 Ago 2010, 11:05
Caspita, la faccenda si fa sempre più interessante... inferno
Attendiamo gli sviluppi! :bounce:
MessaggioTitolo: Re: Smontaggio gomme   Smontaggio gomme Icon_minitimeSab 07 Ago 2010, 14:17
ecco.
Attendiamo l'elenco dell'attrezzatura che , suppongo, sia tutta "fai da te". Se magari vuoi postare le foto di cio' che servirà..... ci portiamo avanti. :lol:
Anche se, tu m'insegni, che "fretta e bene non stanno insieme".
MessaggioTitolo: RE: SMONTAGGIO GOMME   Smontaggio gomme Icon_minitimeSab 19 Mag 2012, 21:33
Volevo guardarmi la tecnica di cambio gomme fatto in casa ma non vedo le foto.... è un problema solo mio? confused
MessaggioTitolo: Re: Smontaggio gomme   Smontaggio gomme Icon_minitimeSab 19 Mag 2012, 23:23
ilmazzo ha scritto:
Volevo guardarmi la tecnica di cambio gomme fatto in casa ma non vedo le foto.... è un problema solo mio? Smontaggio gomme 878948377
Azz... mi spiace Andrea, le foto erano su un album dal quale a suo tempo, le avevo cancellate. Se proprio ti interessano vedo se le ritrovo sul pc e te le ripubblico
Sorry
MessaggioTitolo: re smontaggio gomme   Smontaggio gomme Icon_minitimeDom 20 Mag 2012, 13:34
Saresti molto gentile. birra
Non è urgente, di km ne ho ancora da fare ma ho già iniziato a chiedere preventivi e voglio vedere se sarei in grado di fare tutto io. il timore era lo smontaggio del cardano ma dici che si può non fare.
Sentito i problemi al cardano, anche se riguarda maggiormente il 650, è comunque meglio se controllo e ingrasso quando cambierò le gomme ?
Ciao . custom
MessaggioTitolo: Re: Smontaggio gomme   Smontaggio gomme Icon_minitimeDom 20 Mag 2012, 19:31
Ciao posso dirti che sul 1100 e inutile smontare il cardano ho notato la differenza quando ho smontato quello di Piuma
La differenza essenziale tra i 2 modelli e che il raccordo millerighe di giunzione tra l'albero cardanico e la coppia conica posteriore e protetta dalla corrosione dell'acqua (pioggia o lavaggi vari) nel 650 da 2 gommoni molto imprecisi e nel 1100 da un soffietto di gomma tenuto da dei seger molto più precisi
Ancora non capisco perche questa differenza?!!!!
MessaggioTitolo: Re: Smontaggio gomme   Smontaggio gomme Icon_minitimeDom 20 Mag 2012, 21:27
Semplice: alla Yamaha sapevano che io avrei comprato il 1100 invece tu il 650
Smontaggio gomme RISATE A CREPAPELLE
MessaggioTitolo: Re: Smontaggio gomme   Smontaggio gomme Icon_minitimeDom 20 Mag 2012, 21:33
Smontaggio gomme 430462Smontaggio gomme 430462Smontaggio gomme Images?q=tbn:ANd9GcTxALZE0wMuRF57OENK-Mfxwv0OSKEf9ETJPnDnhaBpLOkl3h_V-J6jM8oaSmontaggio gomme Images?q=tbn:ANd9GcRohX7mujp-yEQtVlF3YIRvWuDlFVgcosL0tc9nAZae3yKPR7-cRg
Smontaggio gomme
