vr2 postatore folle
| Titolo: Re: Spurgare i freni Mar 30 Ott 2012, 00:44 | |
| grazie bruno ,
stavo impazzendo con quella pinza , me la portavo dietro come si porta un ferito in cerca d'aiuto,poi amici giusti e ben forniti di attrezzature e iL paziente si è rimesso completamente. costo della valvolina €0,90 |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Mer 20 Nov 2013, 22:22 | |
| Visto che ventilavo l'idea dei tubi freni in treccia adesso che cambio pastiglie e olio potrebbe essere il momento per farmi fare un preventivo... per scaricare l'olio vecchio è sufficiente svitare il dado che va alla pinza e fare scolare esatto? Una volta rimontato il tutto, per mettere l'olio nuovo ( quanto ne porta?) basta usare la procedura della siringa che aspira dalla valvola riempiendo il serbatoio , o bisogna usare un metodo diverso visto che il tubo è completamente vuoto? Nel cambiare le pastiglie Ho visto le condizioni disastrose delle pinze e ho deciso di pulirle.... i pistoncini è bene estrarli ( soffio aria x espulsione) x pulirli bene e controllare le guarnizioni? nel rimontare le pinze è bene ingrassare i bulloni di ritenuta? |
rudy collaudato
| Titolo: Re: Spurgare i freni Mer 20 Nov 2013, 23:44 | |
| io uso lo stesso sistema di Geronimo pero al contrario |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Gio 21 Nov 2013, 15:57 | |
| grazie Mi sono scordato una cosa: I pistoncini all'interno presentano tracce di ruggine... per pulire un po' come devo fare ? ...straccetto e poi wd 40 può andare? :draglamps: :draglamps: |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Gio 21 Nov 2013, 16:12 | |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Gio 21 Nov 2013, 21:05 | |
| Basta che non usi carta vetrata |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Gio 21 Nov 2013, 21:38 | |
| no tranquillo, la carta vetrata no, ho usato il mini trapano con la punta in metallo.... a parte gli scherzi.. se lascio un po' di wd 40 dentro fino a domani, x poi pulire con spazzolino o straccio, faccio dei danni? ho guardato per smontare il tubo posteriore... bisogna togliere il supporto regolatore e batteria , è un unico stampato esatto? Il cavo che va dal serbatoio alla pompa si lascia stare esatto,? le guaine anticalore andrebbero montate anche sugli altri cavi? A pensare alla lavorata supplementare da fare.... mi chiedo se vale la pena montare i cavi in treccia.. migliora molto la frenata? |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Gio 21 Nov 2013, 22:18 | |
| Migliorano si la frenata, ma la resa vera è sull'anteriore |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Gio 21 Nov 2013, 22:42 | |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Sab 23 Nov 2013, 14:08 | |
| Intanto che valuto x i cavi ecco le pinze pulite.... considerando che prima il metallo non si vedeva praticamente da nessuna parte... |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Sab 23 Nov 2013, 15:33 | |
| ottimo lavoro Andrea , caspita sono diventate nuove |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Sab 23 Nov 2013, 16:45 | |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: Spurgare i freni Sab 23 Nov 2013, 18:06 | |
| ottimo lavoro andrea!!! il cavo in treccia e la soluzione giusta. |
popeye postatore folle
| Titolo: Re: Spurgare i freni Gio 02 Gen 2014, 20:57 | |
| Caro il nostro Bruno (dato che il report è il tuo) o chi può aiutarmi a capire , oggi ho cambiato l'olio dei freni dato che avevo completamente svuotato l'impianto per lucidare la pompa seguendo le istruzioni passo :study: passo :study: con tanto di siringa ,tubicino e teflon ma nisba . Poi stanco di aspirare olio ho pensato bene di fare l'operazione all'inverso , cioè invece di aspirare con la siringa ho pompato l'olio dento la pinza facendo così fuoriuscire l'aria dalla vaschetta eeeeeeee ha funzionato ( almeno sembra ) . La moto frena però non mi ricordo più quanto affondava la leva prima di cominciare a frenare , ora il punto dove comincia è circa 3 CM da centro leva prima che vada a toccare la manopola , PUO' ANDARE BENE ? GRAZIE . |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Gio 02 Gen 2014, 21:09 | |
| Se sei sicuro che non c'è più aria in giro direi che è hai troppa corsa a vuoto... c'è un apposito registro sulla leva del freno per togliere il gioco eccessivo.... |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Gio 02 Gen 2014, 22:18 | |
| - ziomauri ha scritto:
- Se sei sicuro che non c'è più aria in giro direi che è hai troppa corsa a vuoto...
c'è un apposito registro sulla leva del freno per togliere il gioco eccessivo.... è la prima cosa da fare!!! Poi fai una prova semplice: tira la leva....farà una certa corsa, subito fai altre 3-4 pompate....se la leva si indirisce sempre sullo stesso punto vuol dire che non c'è più aria. Se invece si indirisce prima c'è ancora aria. La corsa della leva dipende da quello che ti ha detto Ziomauri, dallo stato dei gommini della pompa stessa e da che tubi hai (avio o normali) Ma scusa: quando aspiravi olio sei stato attento a che la vaschetta non si svuotasse mai?......sennò torna ad entrare aria ostrega!!! |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Gio 02 Gen 2014, 22:38 | |
| La leva oppone resistenza sempre nello stesso punto solo che mi sembrava che in origine l'opponesse un po' prima. per l'attenzione del livello dell'olio nella vaschetta ostrega se son sta tento ! Tipo tubi NORMALI . L'unica cosa che è cambiata da prima è il tipo di olio , dato che al negozio di ricambi mi hanno detto che il DOT 3 non è più in produzione ho messo il DOT 4 . |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Ven 03 Gen 2014, 00:29 | |
| - popeye ha scritto:
- La leva oppone resistenza sempre nello stesso punto OK se lo fa anche alla prima "pompata" dopo un minuto di sosta, non c'è più aria solo che mi sembrava che in origine l'opponesse un po' prima. occhio che non sia una tua impressione......succede spesso anche a me
per l'attenzione del livello dell'olio nella vaschetta ostrega se son sta tento ! non avevo dubbi, te l'ho chiesto solo per scaramanzia Tipo tubi NORMALI . ecco: questi fanno un pò "effetto polmone" che non avresti coi tubi treccia (avio) L'unica cosa che è cambiata da prima è il tipo di olio , dato che al negozio di ricambi mi hanno detto che il DOT 3 non è più in produzione ho messo il DOT 4 . meglio ancora!!!!!!!! |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Ven 03 Gen 2014, 01:02 | |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Ven 03 Gen 2014, 21:18 | |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Ven 03 Gen 2014, 22:57 | |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Dom 02 Feb 2014, 21:03 | |
| Qualcuno mi sa dire le misure delle valvole di spurgo freni per il 1100 ( M7x1.. M8x1,25...)? Visto che probabilmente ordino i tubi pensavo di inserire inserisco anche qualche valvolina di scorta.. |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Dom 02 Feb 2014, 21:33 | |
| Ma vuoi scherzare.....le valvoline non si rompono mai!!! ....o quasi. Si rompono solo perchè troppo strette e ferme da decenni: non è il tuo caso |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Dom 02 Feb 2014, 21:44 | |
| ok allora niente. |
| Titolo: Re: Spurgare i freni | |
