| Titolo: Spurgare i freni Gio 22 Lug 2010, 22:37 | |
| Ieri il mio apprendista stregone (senza far nomi: il Pali :lol: ) mi ha chiesto di aprire un post sul come "fare aria sui freni"....al che mi sono scompisciato dalle risate. L'ho interpretato come "scorreggiarci sopra" Chiarito l'equivoco (sto ancora ) penso sappiate tutti come si spurgano i freni: pompa-premi-apri la valvola-richiudila -pompa ecc. Se volete lavorare di meno con lo stesso risultato, fermatevi in farmacia e comprate una siringa da 20ml, in ferramenta un pezzetto di tubo al silicone e un rotolino di teflon. Avete il circuito dell'olio freno vuoto, mettete un pò di teflon sul filetto della valvolina di spurgo in modo che poi aspirando, non entri aria dalla filettatura chiudete la valvolina, riempite il serbatoio dell'olio, siringa e tubicino in posizione aprite la valvolina, basta mezzo giro, e aspirate. Prima di tutto arriverà aria, poi aria e olio e poi olio. Richiudete la valvolina, svuotate la siringa (l'olio potete riversarlo nella vaschetta) e ripetete l'operazione fino a che la siringa aspirerà solo olio. Di solito basta un paio di volte. MASSIMA ATTENZIONE a che durante la fase di aspirazione NON SI SVUOTI LA VASCHETTA atrimanti entrerà aria e.....siamo d'accapo. Chiaro? Per la vostra sicurezza PROVA DEL NOVE: spurgata l'aria provate a pinzare, se la leva risponde subito ... ok. Se invece alla prima pinzata va a fondo corsa e pompando si riprende.....occhio, c'è ancora aria. Ripetere l'operazione di spurgo......pardon FARE ARIA SUI FRENI |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Ven 23 Lug 2010, 08:30 | |
| Prima di tutto, Grazie per la spiegazione. secondariamente io non ti ho detto "fare aria SUI freni" ma "fare aria AI freni" e non intendevo di sicuro attaccare il ventilatore perchè hanno freddo...
Come da tuo consiglio, oggi proverò la procedura di SPURGO aria dall'impianto frenante dopo aver sostituito l'olio. Hai dimenticato nella tua procedura di inserire il tipo di olio come hai fatto nel forum C3V.
| Titolo: Re: Spurgare i freni Ven 23 Lug 2010, 18:11 | |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Ven 23 Lug 2010, 21:38 | |
| - palindromo ha scritto:
- Prima di tutto, Grazie per la spiegazione.
....SUI.....AI.....echeccazz......sei più pignolo di me ostia! Il tipo di olio: normalmente uso DOT 3 che dura parecchio ma si mangia i gommini, o DOT 5 che va cambiato max ogni 2 anni ma non mangia gommini e risponde meglio alla frenata. Soddisfatto adesso? :P |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Ven 23 Lug 2010, 21:58 | |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Sab 24 Lug 2010, 06:44 | |
| procedura eseguita correttamente in 10 min. Perchè utilizzare il libretto manutenzione? Geronimo è molto meglio. Mi fido di più della sua esperienza che di un libro stampato anni fa. |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Sab 24 Lug 2010, 23:45 | |
- procedura eseguita correttamente in 10 min.
Perchè utilizzare il libretto manutenzione? Geronimo è molto meglio. Mi fido di più della sua esperienza che di un libro stampato anni fa. Lo sai dove devi andare vero? :bball: |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Dom 25 Lug 2010, 08:27 | |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Dom 25 Lug 2010, 22:36 | |
In di un bel posticino |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Lun 26 Lug 2010, 01:17 | |
| ecco,a saperlo prima.......io l'ho sempre fatto alla vecchia maniera:CHEPPPALLEEE! |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Lun 26 Lug 2010, 14:22 | |
| Ecco. Lo sapevo che sarebbe successo... Quando ho effettuato il cambio olio. mi si è girato di colpo il manubrio e un po' di su detta sostanza è finita sul faro.. e non solo . Anche se ho pulito in modalità V.O. questa mattina ho riscontrato che mentre sulle parti in metallo non c'è stto danno..... sulle parti in ABS cromato (leggi faro) l'olio ha fatto danni. Si è infiltrato sotto la pellicola cromata e l'ha sollevata. per ora si vede il rigonfiamento ma so già che presto si romperà e il faro farà cagare. :x Quindi.... mi sa proprio che dovrà iniziare ad accantonare i soldini per un nuovo fare. Rigorosamente in alluminio cromato o acciaio cromato. |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Lun 26 Lug 2010, 16:04 | |
| OLIO FRENI E' ALTAMENTE ACIDO IMMAGINA CHE CE' QUALCHE FIGLIO DI ............. GIU' DA NOI CHE SI DIVERTE A BUTTARLO SULLE MACCHINE. :x :x :x |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Lun 26 Lug 2010, 19:33 | |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Lun 26 Lug 2010, 22:23 | |
| beh, tieni presente che ero solo.... ed è stata una distrazione. mi è costata cara. ad essere in 2 è più facile. Interessante. Quando facciamo tagliando? sabato? |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Lun 26 Lug 2010, 22:34 | |
- beh, tieni presente che ero solo.... ed è stata una distrazione. mi è costata cara. ad essere in 2 è più facile.
Interessante. Quando facciamo tagliando? sabato? Uelà ragassuolo, mi spetta la percentuale eh! :bball: |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Lun 26 Lug 2010, 22:44 | |
| beh... dato che non farei pagare niente..... dunque.... la metà di zero è..... zero. Bene. Ti faccio subito un bonifico di 0 euro. |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Lun 26 Lug 2010, 22:50 | |
- beh... dato che non farei pagare niente..... dunque.... la metà di zero è..... zero. Bene. Ti faccio subito un bonifico di 0 euro.
| Titolo: Re: Spurgare i freni Sab 06 Nov 2010, 12:10 | |
| scusate la domanda: ma se all'anteriore c'è la doppia pinza...come si procede? grazie |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Dom 07 Nov 2010, 10:53 | |
| Dunque... se ricodo bene bisogna dotarsi di buone maniere presentarsi nell'apposita area dei nuovi iscritti . Dopo di che... possiamo anche parlarne. Scusa la pignoleria ma..... un poco di netiquette non guasta. comunque benvenuto! |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Mar 09 Nov 2010, 09:05 | |
| veramente avevo scritto la presentazione,ma si vede che non sono riuscito a postarla.......... comunque sorry....cerco di provvedere subito |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Mar 09 Nov 2010, 09:27 | |
| scusatemi ancora ma sono tre volte che invio la presentazione ma non viene registrata........ci vuole tempo per caso? non so che fare........ |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Mar 09 Nov 2010, 21:41 | |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Mar 09 Nov 2010, 23:15 | |
| adesso si. ho visto il quarto tentativo (molto strana la cosa...). Non ho mai avuto moto a "doppia pinza" ma così... a naso..... Anche se le pinze sono 2......l'impianto è uno... e il liquido che "passa nella "pinza uno" agirà anche sulla "pinza 2". Credo che sostituendo l'olio facendolo uscire dalla pinza 2 (quella che sta alla parte finale dell'impianto) con il famosissimo metodo Geronimo, il gioco sia fatto. Non ho proprio mai fatto caso al sistema doppio... adesso guarderò bene le moto da strada (credo che siano le uniche a montarlo). Le ho sempre osservate distrattamente. Sicuramente adesso Geronimo mi manderà in Mona....... ma sarò felice di accontentarlo perchè, nonostante sia un posto caldo e umido.... ci si sta proprio bene. Anzi, vi dirò... più è caldo e umido...e più si sta bene . |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Mer 10 Nov 2010, 08:35 | |
- Sicuramente adesso Geronimo mi manderà in Mona....... ma sarò felice di accontentarlo perchè, nonostante sia un posto caldo e umido.... ci si sta proprio bene. Anzi, vi dirò... più è caldo e umido...e più si sta bene .
Palindromo, sei INCORREGGIBILE!!! |
| Titolo: Re: Spurgare i freni Mer 10 Nov 2010, 11:33 | |
| Titolo: Re: Spurgare i freni | |
