forcelle batwing sella Contagiri scarico colore Frecce olio grassa manubrio borse cardano cono carburazione frizione batteria valvole officina manuale ammortizzatore Filtro carburatore candele bobber cavo 1100
RIPRISTINO VALVOLE MCJ Vote_r10RIPRISTINO VALVOLE MCJ Voting_barRIPRISTINO VALVOLE MCJ Vote_r11
Età : 63
RIPRISTINO VALVOLE MCJ Empty
MessaggioTitolo: RIPRISTINO VALVOLE MCJ   RIPRISTINO VALVOLE MCJ Icon_minitimeVen 06 Lug 2012, 19:04
Eccoci qua' visto che sto Wek volevo staccarmi dal bricolage di casa e per rilassarmi passare alle marmitte e ridarle " voce"
Per chi non sa la storia riassumo :
Tempo fa' causa guaine rovinate dal calore si sono arrugginiti i cavi delle valvole e mi erano rimaste bloccate "aperte"
Decisi di strappare ( con cautela) via tutto lasciai le valvole aperte
pero' con montato il suo DB KILLER " accordato ".
Adesso ho comprato il cavo la guaina ,ho sistemato il manettino " aveva viti spanate "
la precedente istallazione faceva passare i cavi lungo il motore " appena sotto i cilindri " causando la loro fusione "
Ecco avete qualche dritta da darmi per una istallazione piu' comoda per cavi e l manettino ? RIPRISTINO VALVOLE MCJ 462818
MessaggioTitolo: Re: RIPRISTINO VALVOLE MCJ   RIPRISTINO VALVOLE MCJ Icon_minitimeVen 06 Lug 2012, 19:08
ciao carlo. Probabilmente dico una cavolata, ma ho visto che in alcuni negozi vendono delle guarnizioni isolanti per il calore.. prova anche da Brico o in qualche ferramenta magari. Però prima informati se riescono a tenere il calore del motore Wink .... Buon ripristino birra
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: RIPRISTINO VALVOLE MCJ   RIPRISTINO VALVOLE MCJ Icon_minitimeDom 08 Lug 2012, 19:24
Grazie della dritta WOBBA RIPRISTINO VALVOLE MCJ 462818ma purtroppo non sono riuscito
nell'intento RIPRISTINO VALVOLE MCJ 663697
Allora Sabato di buona lena e sotto lo guardo attento di " KIA "
diamo inizio ai lavori RIPRISTINO VALVOLE MCJ 614672
RIPRISTINO VALVOLE MCJ 2012-019
Per Bruno sin dall'inizio ho il problema dei bulloni del cardano
che sono smangiati dai portaborse del precedente proprietario
RIPRISTINO VALVOLE MCJ 2012-028
a suo tempo il mecca mi disse che sono dadi speciali e che si dovevano ordinare alla casa RIPRISTINO VALVOLE MCJ 703510 sono cosi' da 4 anni
che faccio li lascio cosi?
smontaggio berse selle schienalino e marmitte e posizionamento su alzamoto
RIPRISTINO VALVOLE MCJ 2012-020
All'apertura del vano meccanismo valvola primo intoppo , vite brugola spanata........ va bhe ! mano al seghetto e facciamo un taglio cacciavite !
RIPRISTINO VALVOLE MCJ 2012-021
smonto anche l'altra ok....... preparo i cavi nuovi prendo pinza
faccio per allargare la sede dove alloggera il cavo .......... RIPRISTINO VALVOLE MCJ 928266 si rompe un buon 1,5 cm di ferro ( praticamente deve essere stato cotto o piu' volte gia' piegato e ripiegato ) fatto sta
che adesso e' troppo corto ,mannaggia comincio a ragionarci su
decido di provare a mettere un capocorda ad occhiello e di saldarlo a stagno ...regge ..sono le 12 :00 e' ora di pranzo , mia moglie mi ricorda che al pomeriggio ho appuntamento con mia Figlia ( Azz non me lo ricordavo ) alle 19:00 di rientro continuo l'installazione dei cavi ore 20.oo provo non funziona cioe' funziona ma nel ritorno l'occhiello blocca scorrendo allinterno RIPRISTINO VALVOLE MCJ 928266 RIPRISTINO VALVOLE MCJ 928266 vengo colto da un momento di sconforto ....
la mia mano senza controllo prende la cesoia taglia cavi e zac-zac- zac taglio via tutto ore 21:00 Meglio metterci una notte di mezzo !
Stamattina dopo una buona colazione a base tartine tostate burro/marmellata e una buona tazza di caffe alla Francese RIPRISTINO VALVOLE MCJ 95995
entro rilassato nella mini-mini off che si fa? bon smontiamo le marmitte mmmmmm
mancano 2 viti ripaao i filetti
RIPRISTINO VALVOLE MCJ 2012-023
RIPRISTINO VALVOLE MCJ 2012-022
decido di tagliare ancora 2 cm di DB Killer RIPRISTINO VALVOLE MCJ 1890338178 praticamente dai 35 cm iniziali siamo ridotti all'osso ............a 2 cm affraid
RIPRISTINO VALVOLE MCJ 2012-024
Rimonto il tutto quasi tre ore a lucidare cerchioni grassare gomme 3L di olio di Gomito RIPRISTINO VALVOLE MCJ 567509 Ed ecco qua le travail !
RIPRISTINO VALVOLE MCJ 2012-025
RIPRISTINO VALVOLE MCJ 2012-026
RIPRISTINO VALVOLE MCJ 2012-027
Ufficialmente inaugurata LA MINI-MINI OFF
RIPRISTINO VALVOLE MCJ 2012-029 RIPRISTINO VALVOLE MCJ 462818 RIPRISTINO VALVOLE MCJ 462818
RIPRISTINO VALVOLE MCJ 446567 RIPRISTINO VALVOLE MCJ 446567 RIPRISTINO VALVOLE MCJ 446567 RIPRISTINO VALVOLE MCJ 446567 RIPRISTINO VALVOLE MCJ 446567
MessaggioTitolo: Re: RIPRISTINO VALVOLE MCJ   RIPRISTINO VALVOLE MCJ Icon_minitimeDom 08 Lug 2012, 20:05
bel lavoro Wink ma poi hai risolto tutto?
MessaggioTitolo: Re: RIPRISTINO VALVOLE MCJ   RIPRISTINO VALVOLE MCJ Icon_minitimeDom 08 Lug 2012, 22:39
Ottimo lavoro carletto!!!!!!
Quei dadi non ho presente se siano apasso fine ma non lo credo. Se sono a passo metrico li trovi da un buon ferramenta: dadi da 10 MA(credo) ciechi in acciaio inox
diego
diego
Moto: : xv 950 "bolt"
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: RIPRISTINO VALVOLE MCJ   RIPRISTINO VALVOLE MCJ Icon_minitimeDom 08 Lug 2012, 23:27
molto pulitissime le fasce bianche delle gomme!!! posso chiederti come hai fatto? RIPRISTINO VALVOLE MCJ 814631
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: RIPRISTINO VALVOLE MCJ   RIPRISTINO VALVOLE MCJ Icon_minitimeLun 09 Lug 2012, 18:40
Wabba - bel lavoro Wink ma poi hai risolto tutto?
Diciamo che mi accontento della nuova "accordatura "
un pelino piu' alta di prima
Geronimo
- Ottimo lavoro carletto!!!!!!
Grazie Bruno ,prossimo acquisto la Dinamometrica poi ne svito uno
e vedo com'e'
diego - Un comune sgrassatore e 2,5 L di olio di gomito
MessaggioTitolo: Re: RIPRISTINO VALVOLE MCJ   RIPRISTINO VALVOLE MCJ Icon_minitimeLun 09 Lug 2012, 22:51
Carlettooooooo, per la dinamometrica tieni d'occhio il LIDL.....ogni tanto compare a circa 35 € ed è ottima, basta scaricare la molla dopo l'uso, l'ho comprata anch'io tempo fa.
