Filtro Contagiri olio frizione batteria carburatore batwing grassa borse carburazione Frecce valvole scarico cavo forcelle bobber manubrio 1100 colore ammortizzatore officina candele manuale cono cardano sella
Non parte a primo colpo !! Vote_r10Non parte a primo colpo !! Voting_barNon parte a primo colpo !! Vote_r11
Non parte a primo colpo !! Empty
MessaggioTitolo: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeMar 19 Giu 2012, 21:51
Ciao ho un problema dopo aver dimenticato il quadro acceso si e scaricata la batteria ,una ricarica dal elettrauto ma mi accorgo che la mattina lo starter devo pigiarlo più di 5-7secondi per partire ,candele ok !! Secondo voi che cosa e' ?
Grazie.. lacr
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeMar 19 Giu 2012, 22:54
Ma quando tieni premuto, il motore gira allegramente o si impunta?
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeMer 20 Giu 2012, 18:30
Ciao si l'avviamento gira regolare, ma mi accorgo che se tiro l'aria tarda a partire, ma si spegne dopo un paio di secondi, le candele sono state cambiate 4 mesi fa con cambio olio filtro olio e benzina con circa ad 'oggi 1600km non si che sia.
Ciao grazie hmm
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeMer 20 Giu 2012, 19:42
Ho riprovato nuovamente senza aria parte subito ma si spegne dopo un paio di secondi
cirostar
cirostar
Moto: : Drag 650
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeMer 20 Giu 2012, 19:46
prova a smontare le candele e vedi se sono bagnate!!!!
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeMer 20 Giu 2012, 19:50
hai sintomi dei carburatori sporchi hmm
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeMer 20 Giu 2012, 23:46
Prova ad alzare un pò il minimo, poi come ti hanno detto candele!!! Magari foto e distingui sempre l'ant dalla post......e smettila di andare a fare tagliandi.....fai da te che siamo quà appostaNon parte a primo colpo !! 614672
cirostar
cirostar
Moto: : Drag 650
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeGio 21 Giu 2012, 00:47
prova a vedere se ti escono cosi come in foto!![img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img]
cirostar
cirostar
Moto: : Drag 650
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeGio 21 Giu 2012, 00:56
leggermente bagnata ma non sporca; quella inferiore bagnata e nera [img][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/img]
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeGio 21 Giu 2012, 20:56
Ok grazie, sabato mattina le do una controllata, vi darò info. okk
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeSab 23 Giu 2012, 18:59
Salve oggi ho smontato le candele ed erano interno nero e asciutte comunque le ho pulite e rimesso ma sempre uguale [img][/img] non so se c'entra A volte sento puzz di benzina a motore caldo ma perdite non ce ne sono
Ciao grazie
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeDom 24 Giu 2012, 21:54
Ciao grazie
Non vedo la foto....
Togli il serbatoio, a fianco dei carburatori ci sono due connettori elettrici ( rilevamento livello in vaschetta) controlla che non siano ossidati, terrebbero il livello benza troppo alto. Mi viene il sospetto perchè parli di "puzza di benza"
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeLun 25 Giu 2012, 14:14
ok spero l'immagine si vedrà .Non parte a primo colpo !! IMG_0894
scusa , sono un po sul manovale avresti qualche foto più indicativa su questi connettori elettrici.
grazie ciao
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeLun 25 Giu 2012, 14:19
Ultima modifica di salvo@ il Lun 25 Giu 2012, 14:34 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeLun 25 Giu 2012, 14:20
non riesco a far visualizzare l'immagine...Bo
danigeo
danigeo
Moto: : xvs 650
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeLun 25 Giu 2012, 14:44
per postare le foto segui le istruzioni che trovi in basso a sinistra della schermata del forum
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeMar 26 Giu 2012, 08:29
Non parte a primo colpo !! Img_0813
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeMar 26 Giu 2012, 09:36
Sembrerebbe un po' magra..
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeMar 26 Giu 2012, 12:28
che, vuol dire!..cosa devo fare!
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeMar 26 Giu 2012, 12:45
La benzina si miscela con l'aria, se "magra" significa che c'è un apporto di aria troppo elevato. Manda un po' su di temperatura la camera di combustione e i terminali ma non è nulla di grave, può addirittura cambiare per la temperatura ambiente e il tasso di umidità.
Si vede che è magra perchè la parte in ceramica è bianca (almeno deduco sia bianca perchè è in ombra). Dovrebbe essere color nocciola..
Allo stato attuale dovresti sentire una specie di "perdita di potenza" in ripresa.
Certo è che NON PUO' non farti accendere la moto.. Quindi tranquillo, il fatto che sia magra è un problema che risolveremo e non è quello principale.
Questa candela è quella del cilindro frontale o posteriore?
Puoi mettere anche l'altra?
Sai come si verifica se arriva corrente alle candele?
Ciao,
D
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeMar 26 Giu 2012, 12:56
ciao, grazie per l'info, le candele sono tutte e due uguali, per vedere se la corrente arriva credo si dovrebbe fare: attaccarla alla pipetta avvicinarla al telaio e dare un colpo di accensione...
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeMar 26 Giu 2012, 13:12
ok
Facci sapere se arriva, ma se si accende anche se per poco dovrebbe arrivare.. E tieni lontano la mano dal telaio! mryellow
I connettori che dice Geronimo si trovano togliendo serbatoio (devi scollegare tubo benza e tachimetro)
Togli airbox (hai un tubo di circuito di sfiato e 2 collettori sui carburatori)
Sui carburatori partono dei fili cui sono applicati 3 connettori. Apri quelli e verificali.
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeMar 26 Giu 2012, 14:27
ok, raga visto che devo smontare la tanica farò tutto sabato.ciao
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeGio 28 Giu 2012, 19:06
Raga, oggi ho provato ad accendere loll loll ho dato un pochino di gas e partita al primo colpo ....
MessaggioTitolo: Re: Non parte a primo colpo !!   Non parte a primo colpo !! Icon_minitimeGio 28 Giu 2012, 21:47
Dici? Non parte a primo colpo !! 703510
