frizione manuale Contagiri Frecce carburatore batteria ammortizzatore borse forcelle cavo valvole bobber sella candele scarico 1100 cono cardano olio Filtro carburazione colore officina grassa batwing manubrio
Motore nero Vote_r10Motore nero Voting_barMotore nero Vote_r11
 Motore nero
ReJulien
ReJulien
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeMar 19 Giu 2012, 14:39
Ho usato una bomboletta di nero opaco per alte temperature per colorare il motore.
Ero molto incerto se provarci o no, ma dato il risultato direi che ho fatto bene a provare!! Motore nero 906029537
Primo passo: smontare il filtro aria, togliere le candele otturando il foro con della carta e incartare tutta la moto!!
Motore nero Img_1410
Motore nero Img_1411
E si cominicia! Dopo varie esperienze disastrose con la bomboletta che lasciava sempre goccie :x , ho finalmente capito come fare! Motore nero 814631
Ogni mano deve dare una copertura d circa il 30-40%. Vuol dire che solo
dopo la terza/quarta mano si deve ottenere una copertura totale e
omogenea.
Questa è la prima mano:
Motore nero Img_1412
In pratica ha creato solo una leggera ombreggiatura.
Passati almeno un paio di minuti, si va con la seconda mano:
Motore nero Img_1413
La terza:
Motore nero Img_1414
La quarta:
Motore nero Img_1415
In tutto ho dato circa otto mani, per essere sicuro di coprire tutti i punti:
Motore nero Img_1416
E questo è il risultato finale:
Motore nero Img_1417
Motore nero Img_1418
L'effetto finale che si ottiene è leggermente ruvido, secondo me molto bello!
Per fare asciugare il colore è cosigliato portarlo a circa 100°C.
Io l'ho lasciato asciugare tutta notte e tutto oggi e stasera accendo la moto in modo da scaldarlo. Ho preferito aspettare un'intera giornata prima di farlo perchè volevo che si asciugasse tutto bene, perchè il motore si scalda in modo diverso e in tempi diversi nelle varie parti, e magari questo poteva creare problemi al colore. Stasera provo e poi vi saprò dire se la precauzione è servita oppure no! Motore nero 814631
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeMar 19 Giu 2012, 14:55
tienici informati sulla tenuta :D :D i carter sono lucidati o cromati?
ReJulien
ReJulien
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeMar 19 Giu 2012, 17:54
Sono cromati Motore nero 906029537 Li ha fatti fare il proprietario precedente quindi io li ho trovati già così senza spenderci un eurino!! Motore nero 567509 Motore nero 567509
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeMar 19 Giu 2012, 18:09
Che vernice hai usato?
Solitamente la vernice per alte temperature in bomboletta spray necessitano per forza una lieve "cottura" (sono sufficienti anche molti meno dei 100 °C da te indicati) e questa va effettuata prima che la vernice si asciughi... se si fa altrimenti il rischio che si scrosti spesso equivale ad una certezza! Shocked
ReJulien
ReJulien
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeMar 19 Giu 2012, 18:54
Sul retro della bomboletta parlano addirittura di 100-160°C e di farlo ad asciugatura completa. Spero di non aver fatto ca...te! Motore nero 703510
Male che vada, come disse il saggio, sbagliando si impara!
Anche se preferirei si impara senza sbagliando!! Motore nero 567509
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeMar 19 Giu 2012, 20:37
Ciao, vai tranquillo che un bel pò ti dura , visto anche che l'alluminio del motore e abbastanza poroso e trattiene bene la vernice, l'inconveniente si presenterà quando si sporca ( un pò difficile vista la posizione dei cilindri) che non si riesce più a pulire e perde quel bel nero , comunque con un bella scartatina leggere e una passatina di nero e veloce a ripristinare, Comunque hai dato troppe mani di vernice Motore nero 993700 e mi raccomando non fare mai gli scarichi con la bomboletta Motore nero 614672
luceglia78
luceglia78
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeMar 19 Giu 2012, 20:48
in effetti è venuta molto bene. Potresti solo avere problemi nel levare lo sporco, vacci piano o ti porti via anche un po' vernice secondo me.
ReJulien
ReJulien
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeMar 19 Giu 2012, 21:19
Credevo in effetti di aver esagerato Motore nero 532990 , però ho notato che facendo passate veloci e abbastanza distanti si creava un belissimo effetto ruvido, è così l'ho fatto un po' di volte per cercare di enfatizzare questo effetto! Motore nero 814631
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeMar 19 Giu 2012, 21:29
Si l'effetto è bello, il problema del ruvido e che è piu facile a sporcarsi e troppe mani e facile che saltano via pezzettini di vernici, comunque un bel lavoro e complinenti per la pazienza ad incartare il motore Motore nero 614672 Motore nero 993700
ReJulien
ReJulien
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeMar 19 Giu 2012, 21:32
L'incartamento in effetti mi ha impegnato per circa 3 ore, o forse anche più! Motore nero 120776312
Ai problemi dei troppi strati in effetti non avevo pensato Motore nero 703510 , ero troppo preso bene da come stava venendo! Motore nero 814631
Però ora lo so se dovesse esserci "una prossima volta"!
Grazie dei consigli!!! Motore nero 1825098098
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: motore nero   Motore nero Icon_minitimeGio 21 Giu 2012, 00:54
Motore nero 462818 Shocked Shocked Shocked Motore nero 462818 riccardo, sei un pazzo, pero' ti faccio i miei complimenti, mi hai preparato per come fare se dovro' dare una rinfrescata al motore pure io! immagino cosa c'e' voluto per incartare perfettamente tutto il blocco, e' venuto un gran lavoro, veramente bravo!!!! non so' se ti piace l'idea, dai un colpo di carta vetrata alle lamelle dei cilindri, ne escono fuori tante linee sottili in mezzo a tutto quel nero, se vuoi provaci non ci vuole tanto!!!!!!!!!!!!!!Motore nero 510223 Motore nero 201520 Motore nero 510223
ReJulien
ReJulien
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeGio 21 Giu 2012, 16:35
Ci avevo pensato, però i bordi delle lamelle non sono piatti ma tondeggianti, quindi per evitare che escano linee storte ho preferito non farlo Motore nero 614672
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeVen 22 Giu 2012, 12:49
wow! veramente un gran bel colpo d'occhio! quasi quasi se riesco a rimettere in sesto la mia potrei rubarti l'idea... prima però ti spio e guardo se tiene Motore nero 567509 Motore nero 814631
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeVen 22 Giu 2012, 13:07
Ci avevo pensato anch'io sai... grrrr
Però vedo 'st'inverno sennò non la uso più ora che ci son ste giornate!!
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeVen 22 Giu 2012, 14:04
è un operazione che ho in mente da parecchio, a differenza tua voglio usare il color alluminio , per ravvivare un po l'aspetto del motore, però voglio vedere se riesco a trovare una bomboletta catalizzata hmm
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeVen 22 Giu 2012, 20:18
Riccardo, me l'ero perso il tuo lavoro
Forte la tapezzatura di giornali Motore nero 2544843088 che hai fatto.
Però a vederlo così, il risultato è proprio carino.. Motore nero 614672
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeVen 22 Giu 2012, 22:29
Se ho capito bene le tue "8 mani" di vernice sono state leggerissime, quindi possono corrispondere a 4 circa. Forse un pò troppo colore ma non credo sia un'esagerzione.
Quando ho visto la foto dell'incartata ho avuto la pelle d'oca: è un lavoro pazzesco!!!
Complimenti Riccardo Motore nero 614672
ReJulien
ReJulien
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeSab 23 Giu 2012, 00:22
Stavo quasi pensando di lasciarli i giornali, così avrei avuto qualcosa da leggere durante le soste!! Motore nero 906029537 Anche se l'idea di ricoprire la moto di fumetti la stò fermentando già da tempo!! Probabilmente in autunno Motore nero 4081003426 ....
@Geronimo: si le mani sono state proprio leggere. Ho detto circa 8 mani perchè quando spruzzavo più da vicino per coprire i particolari più nascosti poi davo anche un'ulteriore mano alle zone vicine per rendere uniforme il colore. Quindi qull'8 forse non è neanche del tutto veritiero. Motore nero 703510
E grazie dei complimenti!!! Motore nero 1825098098
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeSab 23 Giu 2012, 00:36
ma dai.... la moto patchwork con i fumetti è originalissima..Motore nero 567509
Non mi stupirei se la facessi veramente Riccardo What a Face
ReJulien
ReJulien
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeSab 23 Giu 2012, 00:43
E so già che fumetti metterci! Sul parafango anteriore Lupo Alberto, sul resto Rat-Man! Motore nero 814631 Probabilmente tutti in bianco e nero, niente colori! Motore nero 703510
Stò aspettando anche il parere di un mio amico che fa' il carrozziere per sapere il lucido giusto da metterci che non scolli tutto quanto!
clamot
clamot
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeSab 23 Giu 2012, 21:38
Tz..senza parola !
E' tutta un'altra moto con il motore così, nero opaco.
GRANDEEEEEEEE BELLISSIMO LAVORO ! birra birra
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeSab 23 Giu 2012, 21:44
forteee! Motore nero 4069329816
Motore nero Empty
MessaggioTitolo: Re: Motore nero   Motore nero Icon_minitimeSab 23 Giu 2012, 22:42
Fantastico il motore cosi ! 2v !! GY
Motore nero Empty
Motore nero
