bobber manubrio candele frizione carburatore Contagiri 1100 Filtro forcelle Frecce scarico sella cardano grassa valvole borse batteria cavo manuale cono batwing olio carburazione officina ammortizzatore colore
Verniciatura nero opaca fai da te Vote_r10Verniciatura nero opaca fai da te Voting_barVerniciatura nero opaca fai da te Vote_r11
sebastiano
sebastiano
Verniciatura nero opaca fai da te Empty
MessaggioTitolo: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeLun 08 Apr 2013, 15:22
Premetto che nel caso in cui avessi sbagliato sezione, prego i moderatori di spostare il topic.
La prima modifica che voglio effettuare sulla mia Dragstar (anche per la semplicità di smontaggio) riguarda la verniciatura della scocca del faro e del dashboard...
Non sono un fan delle cromature, mi piace vederle solo nella parte meccanica e visto che i pezzi sopracitati sono cromati avete dei consigli in merito su come verniciarli? Vanno scartavetrati prima? Una bomboletta di ottima marca potrebbe bastare ad ottenere un medio risultato? Grazie in anticipo!
MessaggioTitolo: Re: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeLun 08 Apr 2013, 19:03
Ciao Sebastiano, una verniciatura a forno fatta da un carrozziere è una garanzia per un risultato definitivo che non si scrosta col tempo ok
MessaggioTitolo: Re: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeLun 08 Apr 2013, 19:29
Homer61 ha scritto:
Ciao Sebastiano, una verniciatura a forno fatta da un carrozziere è una garanzia per un risultato definitivo che non si scrosta col tempo Verniciatura nero opaca fai da te 614672
Verniciatura nero opaca fai da te 1961303482Verniciatura nero opaca fai da te 1961303482Verniciatura nero opaca fai da te 1961303482
MessaggioTitolo: Re: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeLun 08 Apr 2013, 20:26
con la bomboletta non viene un bel lavoro se lo vuoi fare da te devi usare vernice con catalizzatore ed un posto dove non ci sia polvere comunque se vuoi fare con la bomboletta il procedimento è questo scartavetrare con grana fine tipo 600 800 poi prendi una bomboletta di aggrappante e riempitivo da metallo o da plastica quando il tutto è ben seccato passi la bomboletta se fai vernice lucida finisce li se dai l'opaco dovresti dare anche una pellicola sempre opaca comunque vai da un venditore di vernici a comprare tutto e vedrai che ti spiega tutto le varie bombolette che trovi obi brico ecc non sono buone
Alfredo74
Alfredo74
MessaggioTitolo: Re: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeLun 08 Apr 2013, 20:34
Io ho verniciato vari pezzi cromati...
Vanno grattati con carta molto fine ( io ho usato la 600) poi prima di verniciare con la bomboletta usa dei solventi per pulire (ragia o nitro anche della benzina può andare bene) per avere un'ottimo risultato spruzzare in un luogo chiuso, non cercare di verniciare tutto in un colpo, si spruzza e poi si aspetta che si asciughi.
Bè non è facile ma sicuramente economico....
Se vuoi dopo il nero puoi dare su il trasparente nella versione opaca... saluto
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeLun 08 Apr 2013, 21:01
Grazie ragazzi...capisco la professionalità di un carrozziere (infatti serbatoio e parafanghino li affiderò a lui) però credo che con i consigli da voi datomi non sia difficile ottenere un un buon risultato...Mal che vada la aggiungerò all'elenco enorme delle ca***te da me compiute! Verniciatura nero opaca fai da te 1825098098
MessaggioTitolo: Re: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeLun 08 Apr 2013, 21:03
ciao sicuramente non è a buon prezzo ma io sceglierei il carrozziere, comunque mi sorge un dubbio, un amico mio verniciatore mi ha detto che le parti cromate bisogna immergerle nell'acido per togliere la cromatura che carteggiarla solamente non basta...però non essendo del mestiere ne fatto prove adeguate non posso sapere se ha ragione o no...qualcuno ne sa qualcosa?
diego
diego
Moto: : xv 950 "bolt"
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 00:12
vari pezzi della mia moto sono a bomboletta alta temperatura,ma non quella che si trova nei vari brico,bensì di marca VHTVerniciatura nero opaca fai da te 8943-10048-large ho verniciato sia parti in metallo,che parti di plastica e il risultato è ottimo. Verniciatura nero opaca fai da te 614672
MessaggioTitolo: Re: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 09:35
Verniciatura nero opaca fai da te 1961303482 Verniciatura nero opaca fai da te 1961303482
oppure se hai un compressore a casa ti fai fare il colore ke ti serve, cartavetrata fine e secondo me il risultato viene meglio ke con la bomboletta Verniciatura nero opaca fai da te 614672
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 22:23
Ragazzi ho terminato...in pratica ho scartavetrato, pulito bene e poi fatto tre passate di vernice fonando molto (ma molto molto) Spero il colore regga x un pò! A presto le foto!
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeMer 10 Apr 2013, 13:02
Ecco i primi scatti...ho verniciato il faro, il dash i fianchetti artigianali fatti dal vecchio proprietario che mi piacciono tanto...
Verniciatura nero opaca fai da te 2013_04_10_12_48_19
Verniciatura nero opaca fai da te 2013_04_10_12_33_33
Ne approffito per chiedervi come ci stanno quegli scarichi Busso e se fosse una buona idea aggiungere le fiancatine cromate! Grazie
Considerate che quell'aerografia andrà rimossa con la riparazione/verniciatura del serbatoio
MessaggioTitolo: Re: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeMer 10 Apr 2013, 17:07
Sebastiano scusa non puoi mettere delle foto un po più grandi xkè non si vede bene ne il lavoro ke hai fatto e nemmeno le marmitte Verniciatura nero opaca fai da te 703510
MessaggioTitolo: Re: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeDom 14 Apr 2013, 15:23
bella la verniciatura opaca,ho notato che anche tu hai un piccolo problemino col serbatoio tra l'altro risolvibile,ma volevo chiederti lumi sulle prolunghe degli steli.
da quanto sn ? e hai avuto problemi col cavalletto una volta installati?????
MessaggioTitolo: Re: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeDom 14 Apr 2013, 16:04
sta venendo molto bene....me gusta...Verniciatura nero opaca fai da te 1163889848
MessaggioTitolo: Re: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeDom 14 Apr 2013, 17:43
con che grana hai carteggiato il cromo? e la vernice che tipo?
mi piace come sono venuti, se regge la vernice nel tempo è un'ottimo lavoro
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeDom 14 Apr 2013, 19:34
Non ricordo il numero di grana ma basta che si chieda la più sottile di cui dispongono i brico. La vernice è arexons e io penso che nella peggiore delle ipotesi che la vernice si possa scrostare entro un anno, con 5€ di bomboletta e olio di gomito le si rifanno nuove Verniciatura nero opaca fai da te 1920415962 e sicuramente meglio di 50€ di carrozza!
Le prolunghe le ho smontate stamattina e (sono in vendita Verniciatura nero opaca fai da te 695575) perchè non me gustavano molto ma col cavaletto no problem, sì un pò d'inclinazione in più ma è normale...
Il serbatoio è già dal carrozza!!!
MessaggioTitolo: Re: Verniciatura nero opaca fai da te   Verniciatura nero opaca fai da te Icon_minitimeDom 14 Apr 2013, 20:46
okk okk chiaro..
