olio colore manuale carburatore Frecce valvole borse ammortizzatore officina frizione bobber carburazione scarico candele Contagiri batwing manubrio sella cavo 1100 Filtro forcelle cono grassa cardano batteria
LIVELLO OLIO Vote_r10LIVELLO OLIO Voting_barLIVELLO OLIO Vote_r11
 LIVELLO OLIO
Età : 63
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeDom 04 Lug 2010, 14:42
Ciao Ragazzi !!
smile green ALLORA PRENDENDO SPUNTO DA UN INTERVENTO DI RUSTY PELICAN IN UN'ALTRO POST CITO : (Mah...avevo pensato anch'io al fatto che abbia girato senza o poco olio, e' la prima cosa che ho pensato e chiesto (anche perche' il 650 ha l'occhiolino per il controllo del livello in una posizione che dire scomoda e' poco).
MI CHIEDEVO:MA NON VI E' VERSO DI FARE UN'ASTINA PER IL CONTROLLO DAL TAPPO DI CARICO?
PERCHE' EFFETTIVAMENTE IO NON RIESCO A VEDERLO IL LIVELLO !!!!
VEDO L'OCCHIOLO MA E TUTTO NERO NERO !!! blush
IO QUEST'ANNO HO SALTATO IL TAGLIANDO ( CAMBIO OLIO FILTRO 05/2009 CON 10000 KM ) NE HO PERCORSI 2600 DOVREBBE ESSERE OK PENSO DI FARLO PRIMA DELL'INVERNO ( VISTO LA METEO MI SA CHE CI SARANNO BELLE GIORNATE ANCHE IN INVERNO ! ) E CI SARA' IN GIRO MENO GENTE = MIGLIORE GODIBILITA' DELL'ANDARE IN MOTO
CHE DICI GERONIMO VALUTAZIONE CORRETTA ? E PER L'ASTINA DICI CHE SE PO' FA ?
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: Re: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeDom 04 Lug 2010, 21:24
Rolling Eyes :?: scratch :study:
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: Re: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeDom 04 Lug 2010, 22:31
Valutazione OK caro Carletto. Per l'astina: l'dea è quella dell'uovo di Colombo (complimenti), azz nemmeno io riesco mai a controllare bene l'olio, anche perchè a tenerla in orizzontale e abbassarsi a guardare si rischia che ti arrivi SUI DENTI....ostia! Mi pare che un'astina andrebbe a cozzare contro gli ingranaggi ma non ne sono sicuro. Si potrebbe fare un'astina sagomata ad oc, da usare al posto del tappo solo al momento della misurazione. DOMANI GUARDO!!! devil
Se funziona ne facciamo una decina in serie e ti pago il brevetto okk
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: Re: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeDom 04 Lug 2010, 23:07
inferno inferno inferno inferno inferno Prova a bucare con la punta del 50 un'altra parte del carter, dove è più comodo. Poi incolli vetrino e il giuoco è fatto devil devil devil devil devil
Io mi faccio aiutare. faccio tenere la moto in piano e guardo. smile green smile green smile green smile green
Geronimo. Uno come te non puo' fermarsi all'astina Ostia!!! Devi proprio creare un sensore di livello con spia luminosa ostregheta! smile green smile green smile green
giopizza
giopizza
Moto: : drag star 650
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: Re: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeMar 13 Set 2011, 02:28
io uso una fascetta di plastica lunga 25 cm circa,bianca,prima faccio la misua estena dal filo del tappo alla fine della fiestrella(punto piu basso della fanestrella) e poi la infilo fino al segno fatto in precedenza,sfilo e guardo il livello dell olio. spero sia un buon sistema
Età : 63
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: Re: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeMar 13 Set 2011, 06:41
affraid affraid affraid affraid affraid cheers cheers cheers cheers cheers cheers
LIVELLO OLIO 510223 LIVELLO OLIO 510223 LIVELLO OLIO 510223 LIVELLO OLIO 510223 LIVELLO OLIO 510223 LIVELLO OLIO 510223 LIVELLO OLIO 510223
ci provo !
LIVELLO OLIO 1825098098
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: Re: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeMar 13 Set 2011, 23:42
e se ricordo bene Gionata ha fatto un bell'acquisto .... aveva anche messo le foto. Vero Gionata?
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: Re: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeMer 14 Set 2011, 00:24
LIVELLO OLIO 448294 LIVELLO OLIO 448294 LIVELLO OLIO 448294 LIVELLO OLIO 448294 LIVELLO OLIO 448294 Prova a bucare con la punta del 50 un'altra parte del carter, dove è più comodo. Poi incolli vetrino e il giuoco è fatto LIVELLO OLIO 695575 LIVELLO OLIO 695575 LIVELLO OLIO 695575 LIVELLO OLIO 695575 LIVELLO OLIO 695575
Io mi faccio aiutare. faccio tenere la moto in piano e guardo. LIVELLO OLIO 95995 LIVELLO OLIO 95995 LIVELLO OLIO 95995 LIVELLO OLIO 95995
Geronimo. Uno come te non puo' fermarsi all'astina Ostia!!! Devi proprio creare un sensore di livello con spia luminosa ostregheta! LIVELLO OLIO 95995 LIVELLO OLIO 95995 LIVELLO OLIO 95995
Uno come me ti dice: meno casini ci sono meglio è......non ti sembra che ne bbiamo già abbastanza tra sensori centraline microinterruttori e str varie? LIVELLO OLIO 567509
Vabbè m'ero dimenticato di questo problemino......domani vedo
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: Re: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeMer 14 Set 2011, 08:44
comunque il problema di tenere la moto dritta non si elimina. Oppure ti studi l'astina che segna il livello da moto inclinata? E come fai?
Gira che rigira, 2 persone servono sempre. Oppure 2 cubi di legno. Quoto per la soluzione "Gionata"
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: Re: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeMer 14 Set 2011, 13:56
io vado da un amico me la tiene dritta e il gioco e fatto smile green smile green
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: Re: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeMer 14 Set 2011, 21:11
[url=https://dragstar.forumattivo.com/t470-controllo-livello-olio?highlight=olio
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/quote[/url]]
Pali.....ma che fai, l'uffico complicazione affari semplici?What a Face
Se l'astina fosse facilmente maneggiabile, lo potresti fare stando seduto sulla moto dritta......prova a vedere: ci arrivi al tappo olio!!!!!!!!!!!!!
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: Re: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeMer 14 Set 2011, 21:13
io preferisco la soluzione "tienimo la moto che guardo". Oppure "guardami il livello dell'olio per favore". LIVELLO OLIO 567509
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: Re: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeGio 15 Set 2011, 07:38
LIVELLO OLIO Quoto10
zanotti
zanotti
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: Re: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeGio 15 Set 2011, 11:04
Può essere utilizzato uno specchio
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: Re: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeDom 03 Giu 2012, 13:43
scusate ma fino alla metà dell'occhiolino l'olio è ok? il mio livello è quasi a 3/4
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: Re: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeLun 04 Giu 2012, 00:34
L'olio dice il manuale, va messo al massimo...io lo tengo a 3/4
Fino a metà livello puoi star tranquillo, però una piccola aggiunta ci starebbe bene
LIVELLO OLIO Empty
MessaggioTitolo: Re: LIVELLO OLIO   LIVELLO OLIO Icon_minitimeLun 04 Giu 2012, 00:44
Anche io la penso come Bruno,il livello deve essere a 3/4 se no come fai a vedere il livello se la spia e tutta piena?
LIVELLO OLIO Empty
LIVELLO OLIO
