forcelle 1100 sella carburatore ammortizzatore bobber borse officina Filtro batteria cono cardano scarico frizione Frecce grassa manuale carburazione cavo manubrio candele batwing colore Contagiri valvole olio
Fusibile bruciato? Vote_r10Fusibile bruciato? Voting_barFusibile bruciato? Vote_r11
 Fusibile bruciato?
Fusibile bruciato? Empty
MessaggioTitolo: Fusibile bruciato?   Fusibile bruciato? Icon_minitimeVen 13 Apr 2012, 23:25
Dunque, non avendo sonno, fuori piove ecc.. ecc.. mi sono messo a smontare la targa laterale per metterla al centro della ruota con un braccio porta targa. Premetto che la targa era illuminata da un piccolo faretto posto sopra, e sotto era inserito un bullet bianco. Smonto tutto (i cavi erano assomblati alla cakkio, tenuti insieme con nastro isolante) taglio i cavi per ricollegarli e il faretto non funziona.... Provo a capire qual'è la massa collegando un filo e l'altro alla carrozzeria, accendo il quadro e tac, NON VANNO PIU LE LUCI DI POSIZIONE,NE GLI ABBAGLIANTI (frecce e stop si). pensate sia un fusibile? Se fosse così (spero vivamente) i fusibili sono nel vano batteria? Devo procurarmi un tester per capire quale è saltato? Grazie a tutti
MessaggioTitolo: Re: Fusibile bruciato?   Fusibile bruciato? Icon_minitimeVen 13 Apr 2012, 23:57
Sul 1100 sono nel vano di Sx, nel 650 non lo so ma possono essere al massimo a Dx con la batteria. Non ti serve il tester, lo dovresti vedere tranquillamente. Visto che ci sei smontali tutti uno ad uno e dagli una spruzzatina di wd40 o svitol.
MessaggioTitolo: Re: Fusibile bruciato?   Fusibile bruciato? Icon_minitimeSab 14 Apr 2012, 07:42
si confermo i fusibili del 650 sono in una scatoletta sopra la batteria sul fianchetto sotto sella destro
insieme ai releis delle frecce e quant'altro
MessaggioTitolo: Re: Fusibile bruciato?   Fusibile bruciato? Icon_minitimeSab 14 Apr 2012, 19:49
Era il fusibile Fusibile bruciato? 614672, sostituito e puliti gli altri con svitol (grazie Geronimo per i consigli). Ora volevo capire se con un cacciavite a fase o con un tester posso cercare il filo della massa (non mi va di far saltare di nuovo il fusibile Fusibile bruciato? 281623).
Grazie a tutti
MessaggioTitolo: Re: Fusibile bruciato?   Fusibile bruciato? Icon_minitimeSab 14 Apr 2012, 20:13
L' impianto elettrico è a tensione continua... per cui non ti serve a niente un cercafase!
La massa è costituita dal telaio e da tutto ciò che di metallico ci è avvitato. ti consiglio di ricontrollare tutti i collegamenti e le giunte (dici che erano fatte in malo modo...) e nel caso sia necessario rifare tutto per bene Wink
Fusibile bruciato?
