| | Autore | Messaggio |
| Titolo: arretramento manubrio Mar 24 Apr 2012, 18:26 | |
| ciao ragazzi volevo una delucidazione volendo arretrare un po il manubrio ed alzarlo di qualche cm per avere una posizione di guida + rilassata avevo pensato di montare dei raiser, ne ho parlato con il mio meccanico ma lui mi ha detto che sarebbe meglio cambiare direttamente manubrio e non i raiser perchè ci possono essere dei problemi. Quali problemi possono essere ? volevo solo alzarlo ed arretrarlo di pochi cm. Che voglia vendermi un manubrio? ciao e grazie |
| | | twain buon postatore
| Titolo: Re: arretramento manubrio Mar 24 Apr 2012, 19:53 | |
| secondo me ti vuole vendere un manubrio ,ho appena cambiato i riser e fin ora mi trovo solo molto piu comodo senza nessun problema alla moto e al fisico, e per dirla tutta e anche piu fig... |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: arretramento manubrio Mar 24 Apr 2012, 20:08 | |
| Problemi? E che problemi? Ci avevo pensato anch'io ma poi ho deciso per l'ape hanger. Non è che ti vuole vendere un manubrio e con la scusa ti ci butta su anche cavi nuovi e fili elettrici nuovi e manodopera? |
| Titolo: Re: arretramento manubrio Mar 24 Apr 2012, 23:21 | |
| - charass ha scritto:
- Problemi? E che problemi? Ci avevo pensato anch'io ma poi ho deciso per l'ape hanger. Non è che ti vuole vendere un manubrio e con la scusa ti ci butta su anche cavi nuovi e fili elettrici nuovi e manodopera?
......in modo che ti venga .....hem...."mal di testa?" |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: arretramento manubrio Mer 25 Apr 2012, 06:03 | |
| | | MimmoS buon postatore
| Titolo: Re: arretramento manubrio Mer 25 Apr 2012, 08:26 | |
| Cambiali tranquillamente, non ci sono problemi. Solo che il meccanico guadagna molto meno. tra l' altro, se cambi solo quelli e non il manubrio, è un lavoro da 5 minuti, facile da cambiare anche da te. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: arretramento manubrio Mer 25 Apr 2012, 08:49 | |
| ok grazie... |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: arretramento manubrio Mer 25 Apr 2012, 11:05 | |
| ciao vediamo .prima di tutto che manubrio monti ? se è quello della foto è l"originale giusto .!
i riser che monti adesso da quanto sono 5 cm ! puoi semplicemente arretrare il manubrio semplicemente mollano le brugole dei riser e tirarlo leggermente verso di te e hai già risolto tutto . se invece lo vuoi alzare come hanno detto già gli altri non cè nessun problema a cambiare i riser .però mi raccomando tiene sempre conto della misura dei cavi .io credo che con dei riser curvi ,da 5cm o al massimo 7 .dovresti raggiungere il tuo obbiettivo . se non sbaglio nella sezione compro e vendo palindromo ha messo in vendita i suoi riser curvi dai un occhiata ,cosi ti fai un idea ,spero esserti stato utile ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzz |
| Titolo: Re: arretramento manubrio | |
| Chi è online? | In totale ci sono 3 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 3 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
