officina 1100 manubrio scarico carburatore olio borse bobber Contagiri forcelle sella batteria frizione cardano valvole Frecce cavo ammortizzatore manuale colore candele grassa cono batwing Filtro carburazione
fari supplementari Vote_r10fari supplementari Voting_barfari supplementari Vote_r11
 fari supplementari
Matteo
Matteo
Moto: : Dragstar classic 1100
fari supplementari Empty
MessaggioTitolo: fari supplementari   fari supplementari Icon_minitimeGio 26 Apr 2012, 12:31
Ciao a tutti scusate se apro una nuova discussione sui fari, ho un problemino hmm
allora: ho collegato i fari seguendo lo schema postato nell'altra discussione, tutto ok,ma quando accendo non succede niente,i fari restano spenti blush le lampadine sono certo che funzionano, non capisco dove sbaglio... scratch
MessaggioTitolo: Re: fari supplementari   fari supplementari Icon_minitimeGio 26 Apr 2012, 16:06
controlla a modo la massa come l'hai collegata?
Matteo
Matteo
MessaggioTitolo: Re: fari supplementari   fari supplementari Icon_minitimeGio 26 Apr 2012, 16:32
I fari li ho leggermente modificati, le masse erano collegate ognuna alla cupola del proprio faro, le ho staccate unite assieme a collegate al relè, le 2 alimentazioni unite e al relè, il positivo della batteria al relè, e collegato il cavo dell'anabbagliante... non so che fare mmm
MessaggioTitolo: Re: fari supplementari   fari supplementari Icon_minitimeGio 26 Apr 2012, 18:48
mi son risolto il problema così: interruttore da barca posto sul lato opposto della chiave d'avviamento, collegato direttamente alla batteria con fusibile di protezione.
vanno bene.
Non li ho voluti collegare ai relè e conseguentemente ai fari perchè non li volevo accessi quando non servivano, alternativamente li avrei dovuti bypassare sempre da un interruttore. quindi .......
MessaggioTitolo: Re: fari supplementari   fari supplementari Icon_minitimeVen 27 Apr 2012, 08:24
controlla a modo i collegamenti sul relè se li hai fatti bene dopodichè se i collegamenti sono ok prova a mettere a massa con un filo volante direttamente sul - della batteria.
perchè le masse dei fari le hai portate al relè?le devi portare sul telaio o sul - della batteria
Matteo
Matteo
MessaggioTitolo: Re: fari supplementari   fari supplementari Icon_minitimeVen 27 Apr 2012, 12:45
Grazie 1000 a tutti e due per i consigli smile1
ora provo spostando le masse al meno della batteria,(sicuramente è per quello) se proprio non vanno faccio come detto da molfam okk
MessaggioTitolo: Re: fari supplementari   fari supplementari Icon_minitimeSab 28 Apr 2012, 00:14
Matteo ha scritto:
Grazie 1000 a tutti e due per i consigli fari supplementari 993700
ora provo spostando le masse al meno della batteria,(sicuramente è per quello) se proprio non vanno faccio come detto da molfam fari supplementari 462818
....o al telaio come ti ha detto Renegade: DEVE funzionare
fari supplementari
