valvole batwing grassa Filtro candele scarico olio cono cardano sella colore frizione carburazione batteria 1100 Frecce manuale ammortizzatore bobber manubrio officina Contagiri carburatore borse cavo forcelle
Frecce posteriori Vote_r10Frecce posteriori Voting_barFrecce posteriori Vote_r11
 Frecce posteriori
aleslash
aleslash
Moto: : dragstar xvs 650
Frecce posteriori Empty
MessaggioTitolo: Frecce posteriori   Frecce posteriori Icon_minitimeMer 29 Feb 2012, 13:51
Ciao a tutti, qualcuno sa illustrarmi come faccio a smontere le frecce posteriori?? Grazie milleeeeeeeeee
MessaggioTitolo: Re: Frecce posteriori   Frecce posteriori Icon_minitimeMer 29 Feb 2012, 15:13
Io ho fatto così....
Smonti il sellino (anteriore e posteriore)
Sviti le 4 viti a brugola che tengono fermo il parafango
Stacchi il collegamento delle frecce e delle luci (si trova, alemno x il mio caso, nel vano batteria)
Smonti i fianchetti cromati e smonti le frecce.
Per smontare il posteriore ho seguiti le dritte di reef, ti posto il link
http://reef.altervista.org/moto/garage/posteriore.html
MessaggioTitolo: Re: Frecce posteriori   Frecce posteriori Icon_minitimeMer 29 Feb 2012, 15:48
x togliere le frecce post non basta svitare le brugole dei fianchetti cromati del parafango,poi eventualmente scollegare o tagliare i fili frecce(uno x volta mi raccomando)e in senso inverso montare le frecce nuove
MessaggioTitolo: Re: Frecce posteriori   Frecce posteriori Icon_minitimeMer 29 Feb 2012, 16:02
Ciao Renegade Frecce posteriori 1825098098
Ci avevo provato, ma poi per rimontare i fianchetti (sono a incastro/pressione sul parafango) stavo impazzendo Frecce posteriori 663697
Con il parafango smontato è stato tutto più facile. Sicuramente è stata la via più lunga, ma avevo tutto sott'occhio, e ne ho approfittato per inserire della guaina termorestringente dove prima c'era del nastro isolante.
MessaggioTitolo: Re: Frecce posteriori   Frecce posteriori Icon_minitimeMer 29 Feb 2012, 16:42
non sò dirti,ma io le ho cambiate a quella di un amica e non ho avuto problemi,cmq sicuramente si fà meglio come dici tu anche se è un lavoro più lungo birra
aleslash
aleslash
MessaggioTitolo: Re: Frecce posteriori   Frecce posteriori Icon_minitimeMer 29 Feb 2012, 22:26
mi si smangiano tutte le brugole... non ci riesco mi sa..
MessaggioTitolo: Re: Frecce posteriori   Frecce posteriori Icon_minitimeMer 29 Feb 2012, 23:13
In che senso si mangiano le brugole?
aleslash
aleslash
MessaggioTitolo: Re: Frecce posteriori   Frecce posteriori Icon_minitimeDom 04 Mar 2012, 23:03
se metto delle frecce a led, che resistenze devo montare?
MessaggioTitolo: Re: Frecce posteriori   Frecce posteriori Icon_minitimeLun 05 Mar 2012, 00:50
Non si parla di resistenza, ma, i questo caso, di intermittenza.
Se opti per quelle led, chiedi al rivenditore se va bene il ralais originale o se te ne sserve uno diverso e se te lo fornisce lui o ti sa dare indicazioni.
Frecce posteriori 614672
MessaggioTitolo: Re: Frecce posteriori   Frecce posteriori Icon_minitimeLun 05 Mar 2012, 10:59
resistenza in parallelo ma x sapere da quanti ohm metterla esattamente bisognerebbe sapere quanti led x ogni singola freccia hai poi bisogna fare un calcolo che sicuramente sà Adriano,oppure montare un intermittenza che hanno qualsiasi ricambista già predisposta x le frecce a led.
cmq puoi lasciare anche tutto così,evitando spese,tanto l'unica cosa che ti cambia che hai il lampeggio più veloce
aleslash
aleslash
MessaggioTitolo: Re: Frecce posteriori   Frecce posteriori Icon_minitimeGio 08 Mar 2012, 13:51
qualcuna sa dirmi dove posso trovare delle resistenze da 25w 6 ohm???
Frecce posteriori
