| | Autore | Messaggio |
| Titolo: scarico sinistro Dom 11 Set 2011, 21:34 | |
| ciao ragazzi, sono sicuro di averlo già postato ma non lo trovo: ho intenzione di montare lo scarico al lato sinistro per la mia Violetta 650 per il cilindro post. lasciando invariato o quasi quello destro che parte dal cilindro anteriore, so che si può fare ma non so dove reperire il collettore in acciaio lucido (possibilmente con diametro maggiore che l'originale fa ridere) che parte dal cilindro posteriore e si snoda intorno al carter copri-cardano!! se qualcuno può darmi una dritta se esiste un rivenditore oppure un bravo artigiano munito di curvatubi e pazienza... grazie in anticipo!! [url=https://dragstar.forumattivo.com/javascript:emoticonp(' ')] [/url]
Ultima modifica di Lizard King il Dom 11 Set 2011, 21:48 - modificato 1 volta. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: scarico sinistro Dom 11 Set 2011, 21:35 | |
| il buob geronimo vedrai che saprà risponderti |
| Titolo: Re: scarico sinistro Dom 11 Set 2011, 22:14 | |
| - Lizard King ha scritto:
- ciao ragazzi, sono sicuro di averlo già postato ma non lo trovo: ho intenzione di montare lo scarico al lato sinistro per la mia Violetta 650 per il cilindro post. lasciando invariato o quasi quello destro che parte dal cilindro anteriore, so che si può fare ma non so dove reperire il collettore in acciaio lucido (possibilmente con diametro maggiore che l'originale fa ridere) che parte dal cilindro posteriore e si snoda intorno al carter copri-cardano!! se qualcuno può darmi una dritta se esiste un rivenditore oppure un bravo artigiano munito di curvatubi e pazienza... grazie in anticipo!!
[url=https://dragstar.forumattivo.com/javascript:emoticonp('')][/url] Che io sappia una cosa "già pronta" non esiste. E' da parecchio tempo che inseguo il progetto e quest'inverno sarà la volta buona.....parlo di una realizzazione made in home |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: scarico sinistro Lun 12 Set 2011, 07:55 | |
| attenzione alla lunghezza delle marmitte, questa cosa và studiata bene.....per far funzionare anche bene la moto.... |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: scarico sinistro Lun 12 Set 2011, 21:08 | |
| grazie, so che esiste perchè giorni fa ho visto la foto di una dragstar 650 su subito.it, ho pure contettato il venditore per saperne di + ma è stato molto vano! Riguardo alla lunghezza, monto già una semi artigianale fatta dal sottoscritto dove ho eliminato le originali e le ho convogliate in una sola allungando il terminale e finendo con una bellissima fishtail della highway hawk: sound favoloso, (da arresto immediato!!) qualche cavallo in + e 0 consumo di olio... ma sarebbe favoloso mettere un'altra fishtail al lato sx!! appena riesco a capirci qualcosina in + carico qualche foto! ')" class="postlink" target="_blank" rel="nofollow"> |
| Titolo: Re: scarico sinistro Lun 12 Set 2011, 21:56 | |
| Ecco sì bravo: foto foto foto |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: scarico sinistro Lun 12 Set 2011, 22:52 | |
| Ma perché maggiorare il diametro di un solo collettore???
Aprire gli scarichi poi è una roba da starci un pelo attenti. Al di là del fatto che per guadagnare 5 cavalli gli scarichi vanno studiati bene, se non si lavora poi sulla carburazione tutto è vano o perfino dannoso...
Uno scarico più libero alza inevitabilmente la curva di coppia e smagrisce la carburazione, aspetto potenzialmente pericoloso in quanto una carburazione troppo magra porta ad un innalzamento delle temperature in camera di combustione. I rischi sono quelli di un grippaggio... maggiorare il collettore del cilindro posteriore che è quello che raffredda meno mi pare rischioso se fatto con leggerezza..... Inoltre con la soluzione di sdoppiare gli scarichi in quel modo si perde il compensatore, cosa che di sicuro non migliora l'erogazione.... |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: scarico sinistro Lun 12 Set 2011, 23:18 | |
| grazie Sidecar acuta osservazione, ma al momento la mia Violetta ha percorso già 7.000 Km con la modifica allo scarico (fatta naturalmente con criterio) e considerando una bronzina che ormai mi infastidisce a freddo già da un paio d'anni (già con le maritte originali) considera che questa estate l'ho caricata a ceppa e con due: me e la mia zavorrina non proprio longilinei, con pezzi d'autostrada ad andamento allegro, non ha dato nessun problema! Il fatto di maggiorare il diamentro del collettore, (se ci fai caso il posteriore è molto + piccolo dell'anteriore) anche se di qualche mm, credo non comporti serie conseguenze: 1° perchè dovrebbe compensare meglio i gas (visto che saranno separati i 2 scarichi) 2° perchè la marmitta dello scooter 50 di mio figlio ha il collettore con lo stesso diamentro e questo mi sembra alquanto ridicolo!![url=https://dragstar.forumattivo.com/javascript:emoticonp(' ')] [/url] |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: scarico sinistro Lun 12 Set 2011, 23:31 | |
| Il collettore anteriore è un tubo doppio... il diametro interno mi sa che è uguale .... Comunque fai una verifica, smonti le candele e vedi il colore... Nero=carburazione grassa Bianche=carburazione magra Nocciola=OK! |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: scarico sinistro Gio 22 Dic 2011, 20:54 | |
| ciao grande Geronimo, avrai mica iniziato con il progetto del collettore di scarico sx per il 650?? ho già 3 clienti!! |
| Titolo: Re: scarico sinistro Gio 22 Dic 2011, 21:08 | |
- ciao grande Geronimo, avrai mica iniziato con il progetto del collettore di scarico sx per il 650?? ho già 3 clienti!!
Purtroppo no acc.....troppi inghippi e contrattempi. Sperem ben |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: scarico sinistro Ven 23 Dic 2011, 20:31 | |
Purtroppo no acc.....troppi inghippi e contrattempi. Sperem ben ......e qui c'è il quarto.... |
| Titolo: Re: scarico sinistro | |
| Chi è online? | In totale ci sono 11 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 11 Ospiti :: 2 Motori di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
