batteria 1100 cavo Filtro olio candele bobber cardano officina valvole Frecce frizione forcelle sella colore scarico carburatore cono carburazione manuale Contagiri batwing grassa borse ammortizzatore manubrio
accensione eletronica Vote_r10accensione eletronica Voting_baraccensione eletronica Vote_r11
accensione eletronica Empty
MessaggioTitolo: accensione eletronica   accensione eletronica Icon_minitimeLun 26 Set 2011, 15:10
Ciao raga ho bisogno dell'accensione elettronica (scatoletta nera sotto sella con 2 connessioni) per il mio drag star 1100 '00 qualche suggerimento? anche perchè nuova costa 1 botto
MessaggioTitolo: Re: accensione eletronica   accensione eletronica Icon_minitimeLun 26 Set 2011, 16:37
Scusa se mi intrometto... sicuramente hai già fatto tutte le prove per capire che è lei a darti problemi...
Che problema ti da? Spiegami i sintomi... a volte è riparabile! Wink
MessaggioTitolo: Re: accensione eletronica   accensione eletronica Icon_minitimeMar 27 Set 2011, 13:49
praticamente non arriva corrente alle candele! sono sicuro che è questa perchè provata1 di 1 mio amico stessa moto tutto è tornato funzionante! poi è tutta sigillata nel gel quindi credo inpossibile da aprire e provare a riparare.. trovarne 1 usata.......
MessaggioTitolo: Re: accensione eletronica   accensione eletronica Icon_minitimeMar 27 Set 2011, 21:20
Non ho detto che è facile ripararla... accensione eletronica 663697
Infatti occorrerebbe, con molta pazienza e perizia (questo è il passaggio più difficile ma comunque fattibile!)), togliere tutta la resina (non è gel) e far affiorare tutte le saldature per ripassarle tutte!
Se questo non bastasse si può passare a verificare tutti i componenti... accensione eletronica 3437437954
Lo so che è un lavoraccio e che sostituire si fa prima... ma mi pareva di aver inteso che sei preoccupato della spesa, per cui provare non ti costa nulla... se sei fortunato ripari la moto a costo zero, se non lo sei significa che ci hai provato e ti sei fatto comunque una nuova e proficua esperienza! accensione eletronica 993700
MessaggioTitolo: Re: accensione eletronica   accensione eletronica Icon_minitimeMar 27 Set 2011, 21:45
Scusa Adriano, ma tu sei in grado di mettere mano allle cntraline? affraid
MessaggioTitolo: Re: accensione eletronica   accensione eletronica Icon_minitimeMer 28 Set 2011, 14:55
hai ragione proverò a cercare magari 1 acido per sciogliere la resina grazie cmq se qualcuno ha 1 usata ma faccia sapere grazie
MessaggioTitolo: Re: accensione eletronica   accensione eletronica Icon_minitimeMer 28 Set 2011, 17:13
Se sono realizzate a componenti discreti non vedo quale sia il problema... ci sono buone probabilità di trovare il guasto!
Semmai il problema è poter verificare se la riparazione funziona o no... occorrerebbe avere la moto a disposizione... ma tutto si può fare con un po' di pazienza!
Se sono in SMD allora non sono attrezzato...
Ovviamente a livello di EPROM non posso operare, occorrerebbe una strumentazione specifica!
Se posso essere utile per tutto ciò che è elettronica e/o impianto elettrico basta che mi fai un fischio! Bisogna che ci facciamo 'sta birra... accensione eletronica 4081003426
MessaggioTitolo: Re: accensione eletronica   accensione eletronica Icon_minitimeMer 28 Set 2011, 17:14
Nessun acido!!!!
Fresetta tipo odontotecnico, pazienza e poi ancora paziensa... questi sono gli strumenti giusti!!! accensione eletronica 1825098098
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: accensione eletronica   accensione eletronica Icon_minitimeSab 01 Ott 2011, 21:46
http://www.yamahabulldog.com
MessaggioTitolo: Re: accensione eletronica   accensione eletronica Icon_minitimeLun 03 Ott 2011, 15:20
FANTASTICO MILLE GRAZIE ORA M'INFORMO E TI FACCIO SAPERE SAREBBE VERAMENTE 1 MANNAaccensione eletronica 1825098098 accensione eletronica 201520
MessaggioTitolo: Re: accensione eletronica   accensione eletronica Icon_minitimeMar 04 Ott 2011, 15:26
ho contattato il venditore della centralina però lui mi dice che secondo lui non va' bene.. tu che hai 1 bulldog riesci a leggere la sigla marchiata sopra? la miaè della mistsubishi J4T101 grazie
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: accensione eletronica   accensione eletronica Icon_minitimeMar 04 Ott 2011, 16:54
Ok leggo e ti dico
