Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
1100 forcelle colore borse Frecce Perdita carburatore cardano ammortizzatore mantenitore olio batteria scarico carburazione Filtro verniciatura bobber frizione sella cono libera cavo candele manuale grassa paramotore
 accensione corrente
luigiP
Moto: : yamaha dragstar 1100 classc
MessaggioTitolo: accensione corrente   Mar 28 Lug 2015, 09:58
Ciao a tutti.
Ho un problemino alla dragstar 1100 classic (con motorino d'avviamento modificato).
Al momento dell'accensione la moto parte senza nessun problemi al 90 % delle volte.
Raramente però sembra che la corrente non arrivi per niente, indifferentemente se il motore è caldo o freddo.
Non sono un esperto, ma mi sembra che se fosse un problema di batterie il problema si doveva verificare sempre.
Quando non parte aspetto un po, giro la chiave e poi riprovo.
In genere così riparte, ma il giorno che non volesse ripartire, è un po' pesante da farla partire a spinta
Grazie a tutti
Luigi
cingetorige
Umore : barcollo ma non mollo
MessaggioTitolo: Re: accensione corrente   Mar 28 Lug 2015, 11:03
Io controllerei i cavi che arrivano al motorino che siano ben stretti e poi controllerei la stessa cosa nel relè. controlla che i fusibili siano ok (rimuovi controllati e reinnestali)così escludi falsi conatti)
cingetorige
MessaggioTitolo: Re: accensione corrente   Mar 28 Lug 2015, 13:27
Controlla anche il pulsante rosso di accensione che non sia difettoso
luigiP
MessaggioTitolo: Re: accensione corrente   Mar 28 Lug 2015, 13:46
grazie
controllerò quello che riesco visto che non sono un meccanico.
Cercherò di seguire le tue istruzioni
Luigi birra
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: accensione corrente   Mar 28 Lug 2015, 17:54
quoto quoto quoto quoto quoto
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: accensione corrente   Mar 28 Lug 2015, 17:56
Potrebbe essere la batteria:
La potenza erogata durante l'avviamento è nettamente superiore a quella di normale utilizzo. Tale funzione consente al motorino di far girare il motore.
Se la batteria sta "morendo" questo potrebbe essere un primo segnale.
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: Re: accensione corrente   Mar 28 Lug 2015, 23:15
E non ultimi: i contatti sulla chiave d'accensione ok
luigiP
MessaggioTitolo: Re: accensione corrente   Mer 29 Lug 2015, 08:44
grazie a tutti
i Vostri consigli sono sempre preziosi
Luigi
Domenico
Moto: : Dragstar 1100 - Hornet 600 - R6 uso pista
Umore : Allegro
MessaggioTitolo: Re: accensione corrente   Mer 29 Lug 2015, 18:32
Dico la mia poi....
Se dici che raramente sembra che la corrente non arrivi (quindi quadro completamente spento) controlla l'innesto del fusibile principale il più delle volte risulta avere dei contatti un po lenti.
Se non è così segui i consigli degli amici tipo la batteria che sta morendo.
Per il pulsante di accensione non credo che ci siano problemi in quanto lui, il pulsante agisce sulla parte di comando del relè di avviamento ma non ha nulla a che fare con il circuito di potenza. Quest'ultimo necessario appunto all'avviamento     abbraccio
MessaggioTitolo: Re: accensione corrente   Mer 29 Lug 2015, 19:13
Quel "raramente" mi fa pensare che NON sia la batteria...
Come ti hanno già suggerito potresti avere vari falsi contatti...
Non mi è chiara una cosa però, il motorino proprio non gira o fa fatica?
luigiP
MessaggioTitolo: Re: accensione corrente   Gio 30 Lug 2015, 14:54
quando non parte sembra proprio che non arrivi la corrente e quindi il motorino non "tossisce" nemmeno.
Quando la batteria sta per finire che problemi si verificano? Lo chiedo perchè la dovevo cambiare anche se avrei preferito aspettare la prox estate
Domenico
Umore : Allegro
MessaggioTitolo: Re: accensione corrente   Gio 30 Lug 2015, 19:11
Quando sta per finire..... sentirai comunque il relè attaccare a volte anche con un ticchettio continuo. A volte potresti sentirlo attaccare, ed ingranarsi anche il motorino di  avviamento, ma non avrà abbastanza potenza per poter continuare a girare. Quindi sostituisci con tranquillità.  Se in vece non ti si accende nessuna l'uvetta sulla strumentazione di bordo controlla l'alloggio del fusibile principale.  birra
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: accensione corrente   Gio 30 Lug 2015, 19:20
A dire il vero, vi sono diverse anomalie che si manifestano, dato che i guasti alle batterie possono essere di diverso tipo. Per toglierti il dubbio, potrebbe essere interessante scambiare la batteria con quella di un'altra moto.
In ogni caso, se la cambi e non vedi differenze, hai una batteria di scorta.... sorriso
MessaggioTitolo: Re: accensione corrente   Gio 30 Lug 2015, 19:23
Continuo ad avere l'impressione che la colpevole non sia la bettira...
Ce l'hai un tester? Facciamo 2 misure per capirci qualcosa?
Domenico
Umore : Allegro
MessaggioTitolo: Re: accensione corrente   Gio 30 Lug 2015, 19:43
Dimenticavo.... lo stesso fusibile è anche a servizio della carica della batteria stessa
luigiP
MessaggioTitolo: Re: accensione corrente   Lun 31 Ago 2015, 08:08
Cambiata la batteria. era la batteria che stava morendo. grazie a tutti
accensione corrente
