Filtro Contagiri cardano manubrio scarico carburatore bobber 1100 candele sella batteria batwing manuale olio forcelle cavo borse grassa valvole Frecce ammortizzatore officina carburazione colore frizione cono
rumorino Vote_r10rumorino Voting_barrumorino Vote_r11
 rumorino
rumorino Empty
MessaggioTitolo: rumorino   rumorino Icon_minitimeVen 09 Set 2011, 21:20
Da qualche giorno sento un rumorino quasi impercettibile che proviene dalla ruota posteriore, a bassissima velocità, passo d'uomo in folle sento un flebile gnec gnec gnec che va a ritmo con il giro della ruota.. rumorino 3437437954
la moto non ha nessuna anomalia o vibrazione, è perfetta, ma mi sto scervellando per capire cose può essere e l'ho già guardata da ogni angolazione possibile.
Qualche consiglio per scoprire cosa può essere? rumorino 906029537
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeVen 09 Set 2011, 21:22
9 su 10 : UN RAGGIO LENTOOOOOOOOOOO!!!
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeVen 09 Set 2011, 21:24
o ca... volo
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeVen 09 Set 2011, 21:25
un raggio allentato oppure il pneumatico
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeVen 09 Set 2011, 21:28
il pneumatico perché...avendo fatto il gommaio succedeva anche alle auto e loro non avevano raggi...rumorino 906029537 rumorino 906029537
Età : 63
rumorino Empty
MessaggioTitolo: l   rumorino Icon_minitimeVen 09 Set 2011, 22:17
L'ultima volta ho trovato i tre raggi lenti ,facendoli " suonare " rumorino 462818
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeVen 09 Set 2011, 22:21
Piumadaquila ha scritto:
o ca... volo
Visto che si è parlato di gomme, hai controllato la pressione? rumorino 120776312
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeVen 09 Set 2011, 22:23
o ca... volo
hem................ rumorino 3437437954
no rumorino 532990
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeVen 09 Set 2011, 22:48
Controlla anche bene il battistrada, che non ci sia un sassolino incastrato o peggio un chiodo ...
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeVen 09 Set 2011, 22:52
Le gomme vanno controllate PERIODICAMENTE, noi abbiamo la camera d'aria e non le tubbelleseeeeeeeeee, la camera d'aria è soggetta a normalissime perditeeeeeee!!!
£$%&#§rumorino 120776312 .... no so se me spiego rumorino 448294
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeVen 09 Set 2011, 23:00
non ho trovato niente.. anche se con le borse enormi che ho su non si vede una cippa.
Ma un chiodo o un sassolino farebbe tic tic tic?
invece fa: gnoc gnoc gnoc.. scratch
perditeeeeeee!!!
mi sa allora che può essere la pressione visto che è dalla notte dei tempi che mi sono dimenticata di controllarla silent rumorino 663697 rumorino 95995 rumorino 532990 hem ops
domani le guardo cm per cm e controllo la pressione
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeVen 09 Set 2011, 23:56
lo so che è una domanda scema.. ma quanto dev'essere la pressione gomme?
Gdgiò
Gdgiò
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeSab 10 Set 2011, 00:00
...magari sfrigolano sul cerchio....sei forte Stefy rumorino 567509 rumorino 567509 con l'onomatopeico non si sbaglia
quando gonfi okkio che faccia pst pst perckè se facesse tsp tsp vuol dire che stai sgonfiandorumorino 950794rumorino 950794
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeSab 10 Set 2011, 00:05
Piumetta!!!!
Leggere sul manuale no è???!!!! Magari a pagina 2-2
dove si legge che se non superi i 90 kg tra biker, zavorrina bagagli ecc ecc 2,00 bar ruota anteriore e 2,25 ruota posteriore.
Oltre i 90 Kg, 2 ruota anteriore e 2,50 ruota posteriore.
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeSab 10 Set 2011, 00:16
aaah ecco... giusto.. gomma sgonfia sfigola su cerchio, e la gomma sul ferro fa gnoc..
speriamo sia quello...
già già... l'onomatopeica funzia sempre rumorino 993700
Piumetta!!!!
non ce l'ho il manuale.. faccio prima a chiedere direttamente no? rumorino 993700
grazie Pali rumorino 614672
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeSab 10 Set 2011, 00:19
rumorino 546757
rumorino 950794
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeSab 10 Set 2011, 11:43
gomme controllate, la posteriore era giusta, l'anteriore leggermente bassa.
Quindi escludiamo le gomme.
Provato a marciare senza casco per sentire meglio il rumorino che continua ad esserci...
sempre flebile gnok gnok
Provato poi a muoverla ancora più lentamente a mano a motore spento
il rumorino diventa un flebile sgriiiiiiek
fermata la ruota dove compare il sgriiiiiiek e guardando i raggi, per quello che posso non capirci io, non trovo nessuna differenza tra loro, nemmeno suonandoli con una chiavetta, guardandoli con la lente e col righello. Ma sto cavolo di rumorino arriverà pur da qualche parte rumorino 3437437954
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeSab 10 Set 2011, 13:04
rumorino 703510 prova a pulire la pinza del freno posteriore, puo darsi che le pasticche del freno non tornino bene indietro e strisciano sul disco..sgriiiiiiek , puoi usare un getto d' acqua o un pennellino. o se hai il compressore una soffiatina , non tanto da vicino, o da un distributore....speremo
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeSab 10 Set 2011, 13:10
dal rumore potrebbe... rumorino 703510
ok provo.. col pennellino perchè non ho compressore mentre i pennelli da me abbondano rumorino 993700
ma il pennello asciutto o bagnato?
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeSab 10 Set 2011, 13:15
Prova asciutto, devi riuscire ad entrare intorno al pistoncino che spinge le pasticche togliendo via la polvere, ma riesci a smontare la pinza ?
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeSab 10 Set 2011, 13:19
Rino, mi era venuto in mente la stessa cosa. Anche perchè anche le mie pasticche anteriori fanno un po' rumore.
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeSab 10 Set 2011, 13:24
ok
ma figurati se riesco a smontare la pinza rumorino 3437437954 , e non ci provo nemmeno, rischio di fare danni e domattina ho intenzione pertire sai dove rumorino 906029537
preferisco fare contorsionismo sotto le borse col pennellino
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeSab 10 Set 2011, 13:25
Si a volte si sporca il pistoncino e le pasticche non tornano più indietro strisciando sul disco, basta ripulire il tutto
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeSab 10 Set 2011, 13:30
ok
rumorino 993700 ...corrige , col pennello se usi un po d'acqua calda con detersivo piatti l'effetto pulizia sara più incisivo, dopo un po di secchiate e riprova rumorino 614672
rumorino Empty
MessaggioTitolo: Re: rumorino   rumorino Icon_minitimeSab 10 Set 2011, 13:43
non é che all'interno del pneumatico si siano allentate in quel preciso punto le tele in acciaio e facciano quel rumorino abbastanza odioso?????
rumorino Empty
rumorino
