grassa manubrio borse Frecce scarico valvole carburatore cardano carburazione batwing Contagiri bobber candele cono officina ammortizzatore olio Filtro frizione batteria dragstar 1100 forcelle colore manuale verniciatura
montaggio doppi  fari Vote_r10montaggio doppi  fari Voting_barmontaggio doppi  fari Vote_r11
bruk-63
bruk-63
Moto: : yamaha 650 dragstars classic
Umore : solare
montaggio doppi  fari Empty
MessaggioTitolo: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeGio 18 Ott 2012, 21:52
ciao a tutti e scusate per la mia assenza dal forum ma ho avuto un po di problemi ... dopo aver salutato a tutti volevo sapere se qualcuno puo darmi una dritta per il montaggio dei doppi fari dove posso farlo .....graziee
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeGio 18 Ott 2012, 21:56
innanzitutto bentornato birra
in che senso dove posso farlo????
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeGio 18 Ott 2012, 21:57
Ciao Bruk, ti ho spostato la discussione nella sezione adatta.
Cosa vuoi sapere: "dove posso farlo" intendi chi te lo può fare?
MessaggioTitolo: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeGio 18 Ott 2012, 22:34
8)8)Cool praticamente vorresti togliere il faro centrale e montare il bifaro??? perche' non ci provi tu, non dovrebbe essere cosi' difficile? posta qualche foto e soprattutto dove c'e' la staffa d'ancoraggio, vediamo se ti posso aiutare a montartelo!!! montaggio doppi  fari 1825098098 montaggio doppi  fari 1449102390montaggio doppi  fari 1449102390montaggio doppi  fari 1449102390
bruk-63
bruk-63
Umore : solare
MessaggioTitolo: montaggio fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeVen 19 Ott 2012, 17:28
si intendo dire dove posso montarli ..... naturalmente qualcuno vicino a casa .... grazie a tutti e un salutoneee
bruk-63
bruk-63
Umore : solare
MessaggioTitolo: montaggio doppi fari    montaggio doppi  fari Icon_minitimeVen 19 Ott 2012, 17:32
ciaooo peppe no non voglio togliere il faro centrale ma semplicemente aggiungere i due laterali ciaooo e grazie
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeVen 19 Ott 2012, 18:34
credo di capire che si tratti dei fari supplementarimontaggio doppi  fari 7578_g10
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeVen 19 Ott 2012, 18:52
non ricordo il post, ma lo abbiamo già trattato e vi sono le varie soluzioni, dall apiù semplice (interruttore) alla più complicata e funzionale (Relè)
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeVen 19 Ott 2012, 20:25
montaggio doppi  fari 614672 i miei sono montati sul supporto frecce, senza aggiungere quello per i fari.
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeVen 19 Ott 2012, 20:46
scrivi come hai fatto, piace anche a me quella soluzione
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeVen 19 Ott 2012, 21:14
se ti può essere utile ho questo schema montaggio doppi  fari Clyde10
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeVen 19 Ott 2012, 22:39
li ho trovati montati così, sotto il faro supplementare c'è una sorta di anello che si stringe con un dado. Come posso metto qualche foto.
MessaggioTitolo: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeVen 19 Ott 2012, 22:51
montaggio doppi  fari 567509montaggio doppi  fari 567509montaggio doppi  fari 567509 scusa se ti correggo, dovevi mettere "montaggio fari supplementari", cmq ora ho capito. di recente li ho montati pure io come luceglia sulla staffa frecce, ho fatto 2 anelli in acciaio di 2mm e un foro da 10mm, costo zero. pero' non rispetta purtroppo la linea col faro centrale, stanno un po' piu' giu', tutto sommato son belli gli stessi. per quanto riguarda l'impianto elettrico, segui lo schema che ti ha postato il buon calimeromontaggio doppi  fari 462818montaggio doppi  fari 462818montaggio doppi  fari 462818. montaggio doppi  fari 1449102390montaggio doppi  fari 1449102390montaggio doppi  fari 1449102390
Spirit
Spirit
Moto: : XVS 650 Dragstar classic
MessaggioTitolo: Montaggio dei fari supplementari    montaggio doppi  fari Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 08:25
Salve a tutti,
Vorrei cortesemente aiuto da Voi che avete già esperienza in merito. Lo schema di Calimero si riferisce al montaggio dei fari utilizzando i comandi originali oppure no. Io vorrei montarli utilizzando il comando della moto e mi hanno suggerito di fare in questo modo:
Tirare il positivo con fus.15A dalla batteria al relè e deviare sui comandi originali con dei rubaccorrente direttamente dentro il faro centrale. montare un relè per anab. e un relè per abbaglianti. Ho il materiale ma non so come procedere dentro il faro perché, a parte la posizione (due fili Nero e blu/rosso) dietro la lampada H4 c'è il connettore con (Nero - due Gialli uniti e un verde) qui, mi sono perso e non so come continuare il collegamento. A proposito il relè va a massa l'85 o l'86?
Grazie per l'aiuto.
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 10:04
innanzitutto non userei dei rubacorrente ma farei le connessioni exnovo,poi dal connettore della h4 non ti interessa il colore dal momento che usi 2 relè,provo a spiegarmi:il nero è di massa e gli altri 2 sono uno anabb e l'altro abb e usando 2 relè uno lo porti a l'85 di un relè e l'altro all'85 dell'altro relè ok
poi se non hai un tester eventualmente quando poi provi eventualmente dovrai solo invertire i 2 85
lo schema postato da Calimero và benissimo però io userei 2 fusibili da 10 A e non da 15 A perchè il calcolo dice che 60 watt x ogni abbagliante moltiplicato x 2 fanno 120 watt,poi si divide x la tensione che nel nostro caso è 12 volt e dal calcolo esce 10 A(logicamente con lampade h4 nei faretti)cmq il calcolo è watt:volt=ampere ok
come massa del relè puoi usare indifferentemente l'85 o l'86 tanto sono i connettori che servono x fare eccitare la bobina del suddetto ok
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 14:17
Scusate tre domande, premetto che non l'ho nemmeno guardato l'impianto elettrico per quanto riguarda i fari(però ho aggiunto i cicalini per le frecce mryellow ), ma  dato che è una di quelle modifiche che vorrei fare in futuro:
1)i numeri 87, 85, 86 cosa stanno ad indicare?
2)I relè sono quelli già montati di serie, non ce ne vogliono altri due?
3) I fusibili da 15A o 10A sono gia presenti o bisogna aggiungerli?
Ringrazio in anticipo chi vorrà rispondermi. saluto
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 14:21
i tuoi faretti supplementari  hanno  le lampadine a doppio filamento? questo schema si riferisce alla funzione abbagliante /anabbagliante
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 15:47
1)i relè indicati nello schema all'interno sono formati da una bobina che magnetizzandosi fà scattare un interruttore con ciò 85 e 86 sono i contatti x magnetizzare la bobina e l'87 è in pratica è il contatto d'uscita dell'interruttore sopra indicato ok
2-3)sia i relè che i fusibili sono da aggiungere ok
leggendo poi l'ultimo post di Calimero che chiede se si monta lampadine a uno o due filamenti diciamo che se hai lampadine a un solo filamento logicamente userai un solo relè e l'85 lo colleghi in base se i doppi fari li usi come abb o anabb(in questo caso il 99 % li usa come abb) birra
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 18:05
Ok, grazie Renegade è  chiaro.
Un'ultima domanda qual'è la posizione migliore per i relè e fusibili.
A me al volo viene in mente di metterli nel faro centrale cosi, sono vicini ai faretti, ma forse c'è un posto migliore?
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 18:09
io l'ho messo proprio nel faro smile1
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 18:25
x la comodità x fare l'impianto è giustissimo come ha fatto Cali all'interno del faro,ma io forse x malformazione professionale rofl2 rofl2 metterei sia i relè che i fusibili in zona portafusibili originali,sicuramente c'è più sbattimento nel tirare fili ma a me piace avere tutti i relè ect ect nello stesso posto e non sparsi x la moto birra
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeMer 18 Set 2013, 23:09
quoto quoto quoto
MCRUE
Moto: : Y
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeMer 22 Feb 2017, 16:30
Riapro un post vecchissimo sorriso sorriso
Se volessi mettere un interruttore posso metterlo prima dei portafusibili sul positivo oppure sui fili di massa in uscita dall'85 ?
mi servirebbe per non accendere sempre i fari supplementari...
Ciao ok ok
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeMer 22 Feb 2017, 21:14
Ciao ok ok
Consiglierei sempre sul positivo, sempre interponendo un relè  ok
DragEverStar
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: montaggio doppi fari   montaggio doppi  fari Icon_minitimeGio 23 Feb 2017, 08:47
forse ti è sufficiente mettere un interruttore a monte se segui lo schema qui sotto.
Sui fari aggiuntivi che ho sono presenti anche i blue eyes e li ho collegati insieme all'anabagliante dei fari supplementari così fanno da spia e mi dicono se ho le luci supplementari accese.
Si interrompe sempre il positivo.
Nel vano batteria c'è sufficiente posto per mettere i due relè e il portafusibile, mentre nella coppa del faro principale andrai a portare tutti i cablaggi necessari ad alimentare i fari supplementari (e le frecce)  in questo modo avrai un solo fascio di cavi che dal faro principale andrà alla moto rendendo il tutto molto pulito e facile da inguainare.
Ti dovrai armare di pazienza, saldatore, guaine termorestringenti e disegnarti bene lo schema con i colori dei cavi perchè se non lavori con ordine fai presto a perderti. In fondo al manuale della 650 c'è lo schema elettrico che ti conviene avere ben a portata di mano.
Buon lavoro.
montaggio doppi  fari Sketch10
