borse manuale carburatore cardano colore forcelle candele batwing Contagiri 1100 frizione batteria carburazione grassa bobber Filtro cono dragstar manubrio olio scarico ammortizzatore verniciatura Frecce officina valvole
DB KILLER Vote_r10DB KILLER Voting_barDB KILLER Vote_r11
 DB KILLER
DB KILLER Empty
MessaggioTitolo: DB KILLER   DB KILLER Icon_minitimeMer 25 Mag 2011, 18:56
Ecco apro un post dedicato !
Ecco i DB Killer della MCJ :
Sound ( con valvole aperte ) poco superiore delle originali
in rilascio fanno un bel rumorino .....ino ..ino DB KILLER 567509
Pero' il motore gira molto meglio
Quale il Compromesso Ottimale ?
DB KILLER Hpim4010
Senza il finale a fetta di salame
DB KILLER Hpim4011
Ecco a voi Mister dB Killer !
DB KILLER Hpim4012
Lunghezza totale 27 cm = 23 + 4 Diametro 35 mm circa
Vista parte anteriore Db Killer
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=32&
u=14392524]DB KILLER Hpim4013[/url]
Quesito ! :
se taglio 1/3 di Db Killer ( circa 8 cm ) ottengo 1/3 di sound in piu' ?
Non so' perche' ma mi sembra di aver detto una castroneria affraid
Geronimo ! che dici ? Se po' taglia un tuchelin ??
scratch DB KILLER 703510 DB KILLER 703510
DB KILLER Empty
MessaggioTitolo: Re: DB KILLER   DB KILLER Icon_minitimeMer 25 Mag 2011, 22:13
mi sembra che già un post x i db killer DB KILLER 663697 io lascerei stare quelli originali e li farei artigianali :!: [img]https://dragstar.forumattivo.com/DB KILLER Images12[/img]o compra quelli univerali della higwaiwak con 15 euro te la cavi e la misura che vuoi DB KILLER 462818
DB KILLER Empty
MessaggioTitolo: Re: DB KILLER   DB KILLER Icon_minitimeMer 25 Mag 2011, 22:18
Io proverei a togliere quella lamiera forata dell'ultima foto, e poi se fa troppo casino, strozzerei un pò alla volta il tubo lì dove togli la lamiera forata.
DB KILLER Empty
MessaggioTitolo: Re: DB KILLER   DB KILLER Icon_minitimeMer 25 Mag 2011, 22:55
DB KILLER Empty
MessaggioTitolo: Re: DB KILLER   DB KILLER Icon_minitimeGio 26 Mag 2011, 07:21
Per Ceghe : sapevo del post sui db killer ( artigianali ) pensavo di trattare
nello specifico su db originali MCJ DB KILLER 993700
La prox staro' + attento DB KILLER 462818
Per Geronimo :
prima di togliere il fondello che dici se cominciassi a fare un primo " foro da 10 mm ( poi provo a sentire) se non abbastanza farne un secondo ecc per poi toglierlo tutto ?
Azz ieri sera guardando nella scatola ho trovato anche questi affraid
DB KILLER Hpim4014
DB KILLER Hpim4015
DB KILLER Hpim4016
???? e questi DB KILLER 703510
DB KILLER Empty
MessaggioTitolo: Re: DB KILLER   DB KILLER Icon_minitimeGio 26 Mag 2011, 11:43
ciao carlo nessun problema ti ho messo il link x farti vedere il lavoro svolto da ale :!: mettendo i db killer corti ti cambia il sound DB KILLER 281623 credo che il kit dell mcj comprende i db killer normali che sono quelli lunghi .e db modello racing che fanno piu casino DB KILLER 567509 metti quelli e sei a posto DB KILLER 695575 ciauz
DB KILLER Empty
MessaggioTitolo: Re: DB KILLER   DB KILLER Icon_minitimeGio 26 Mag 2011, 12:27
Buongiorno a tutti!
affraid ma sembran artigianali sti dbkiller...
Per la mia esperienza (praticamente nulla :D ) sui db killer, quoto in pieno ceghe.. in generale, se possibile, è sempre meglio lasciar stare le parti originali, in modo tale da preservarti sempre la possibilità di tornare indietro in qualsiasi momento (e per qualsiasi necessità)
I dbkiller da fare sono una cosa abbastanza semplice, non serve neanche questa grand attrezzatura...
Io avevo preso un tubo in inox, e lo avevo forato con punta del 5 (portati poi a Cool e lo avevo innestato nel terminale che avevo (se guardi le foto nel post che ti ha indicato ceghe si capisce al volo ok )
Ma si può fare anche in maniera più facile ancora... non ho avuto tempo di far foto ne reportage, quindi per ora vi anticipo a parole:
Siccome tutti quei fori fatti con il trapano a colonna, avevan comunque lasciato delle signore sbavature all'interno, (che anche con la mola a mano sottile non riuscivo a tirar via) quando mollavo il gas la moto fischiettava orribilmente loll
Allora ho cambiato tutto un'altra volta..
Sono andato al brico, ho comprato un foglio di lamiera stirata (li vendono in foglio formato A4 costo 4€ circa)
DB KILLER Stirat10
Ho preso un tubo con Ø25 circa e ho letteralmente arrotolato la lamiera sul tubo...
La lamiera stirata, proprio grazie al fatto che per essere "stirata" è stata snervata, prende bene la forma del tubo.
A quel punto ho tagliato a misura con delle semplici tenaglie, gli ho fatto 3 intagli in modo tale da crearmi 3 fazzolettini piegati all'infuori di 90° per poterni avvitare direttamente al mio terminale del db killer (che ho forato e filettato M5).
A quel punto prendi della sana paglietta (si proprio quella delle pentole) e avvolgi il tutto...
DB killer pronto.. poca spesa, tanta resa e soprattutto Homemade :D :D :D
Ciao, spero di esser stato utile!
DB KILLER Empty
MessaggioTitolo: Re: DB KILLER   DB KILLER Icon_minitimeGio 26 Mag 2011, 12:50
per Ceghe : A..ZZ stasera allora provo il modello raging ! DB KILLER 814631
per Ale . Grazie per la dritta guardero' al Brico il foglio di lamiera stirata ! DB KILLER 462818
zanotti
zanotti
DB KILLER Empty
MessaggioTitolo: Re: DB KILLER   DB KILLER Icon_minitimeGio 26 Mag 2011, 22:19
L'ho fatto db killer DB KILLER 448294 in questo modo
Ho copiato Vance & Hines DB KILLER 462818
In questo modo, la presenza obbligatoria di lana...
DB KILLER Vmy97s
DB KILLER 208k8js
DB KILLER Empty
MessaggioTitolo: Re: DB KILLER   DB KILLER Icon_minitimeGio 26 Mag 2011, 22:26
Grazie Mario ! DB KILLER 462818
DB KILLER Empty
DB KILLER
