Titolo: DB killer per Marving Leggend Mar 11 Ott 2011, 01:23
A metà settembre sono arrivate le mie nuove Marving legend...sono uno spettacolo però (palindromo non me ne voglia) hanno un suono abbastanza aggressivo. Ho scritto alla Marving e mi hanno risposto che non esiste nessun tipo di DB killer per questo tipo di scarico. Non mi sono rassegnato e dopo varie ricerche su internet e notti insonni ho trovato una soluzione efficace ed economica. Ho usato 2 filtri per la moca del caffè, ho sfondato il foro e l'ho fatto diventare Ø25, poi c'ho innestato un tubo con dei rivetti e l'ho riempito di fori...ho avvolto questt'ultimo con della lana di vetro ed ho inserito il tutto nei terminali. Unica nota negativa è che ho dovuto fare un piccolo foro Ø4 nella parte posteriore del terminale per poter fissare il db killer con una vite Adesso hanno un suono spettacolare....se apro il gas si fanno sentire....se invece vado con un filo di gas sembrano gli scarichi originali con un sound più cupo. Adesso me ne vado in giro tranquillo per le valli marchigiane senza preoccuparmi di disturbare nessuno. Ho sentito molte persone chiedere se ci fosse un sistema per silenziare un pochino le Legend, quindi per chi fosse interessato a breve metterò delle foto più eloquenti ed un video. Notte a tutti
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Mar 11 Ott 2011, 07:52
postaci un video,così sentiamo il saund
Boris buon postatore
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Mar 11 Ott 2011, 10:09
Ciao Mirko, anch'io ho montato le Marving Legend da pochi giorni sulla mia 1100 ed è vero sono molto più rumorose di quello che pensavo ed hanno un suono troppo metallico. Aspetto con impazienza che tu posti un servizio più dettagliato sul lavoro che hai fatto magari accompagnato da delle foto dei particolari.
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Mar 11 Ott 2011, 17:33
Ciao ragazzi! Anche la mia drag ha le "Legend" montate,ma non mi sembra che siano così rumorose, a patto che si vada in giro con un pò di coscienza! Fermo restando che quello che può star bene a me,può non andare bene a voi e viceversa, resta il fatto che con quel tipo di scarichi, siamo fuorilegge Mi sembra che,comprare le "Legend" e poi metterci un tappo,è come comprare una Ferrari e metterci il limitatore a 100 Km/h. Il mio commento rimane fine a se stesso rispettando il vostro pensiero
barag-x buon postatore
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Mar 11 Ott 2011, 18:30
Ahahah
Sono d'accordo, ma devi anche considerare che se vai a spasso con tua moglie tu senti molto meno rispetto quanto senta la tua signora :)
Ovvietà a parte diventa pesante davvero girare seriamente con quel rumore basso e sordo che ti gira in testa, senza contare che risveglieresti i taciturni uomini con paletta e cappellino pronti ad allietare la tua domenica mattina preferita...
Ci sarebbe un altro modo per creare dei DB Killer, però necessita di:
1) un tubo con il diametro ext = diametro int del terminale 2) fare un piccolo foro in posto poci visibile del terminale stesso
A quel punto fresa, morsa e trapano alla mano tagli una sezione di c.ca 15/20 cm.
Tagli (questa volta in senso trasversale) questo tubo per c.ca 7 cm poi li lavori facendo degli spicchi.
Chiudi gli spicchi e (se vuoi) saldi.
Fai un buco sul terminale ed uno sul DBkiller così che combacino dopodichè li chiudi con una vite e il gioco è fatto.
Col tempo diventano neri quindi puoi anche non curarli alla perfezione
Più buchi ci sono, più fa rumore, puoi anche lasciare alcune lamelle con, altre senza buchi, ma è meglio bilanciarle.
Usando tubi già forati andresti in giro con DB killer farlocchi ma perfettamente a norma di legge! Anche se a quanto ho capito lo fai nel migliore degli scopi..
Contrariamente però rispetto il tuo lavoro (oppure al mio ma con pochi buchi) non solo abbassi il livello sonoro, ma "tappi" troppo lo scarico. Lo strozzi insomma, aumentando la pressione tra pistone ed uscita..
Ultimo commento visto che le legend sono GIGANTI puoi fare un gioco di tubi tipo questo:
..però.. ne devi avere di voglia ti avviso!
Rock,
D
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Mar 11 Ott 2011, 22:51
Da quello che ho visto, havete comprato le marving legend completamente aperte. Io ho le marving legend silenziate. In sostanza montano quel DB killer che hai costruito tu. Riproducendo il suono cupo in apertura e a velocità costante sono si "musicanti" ma tollerabili.
Colpa mia che non vi ho spiegato.... ma almeno avete visto che ci sono le due modalità di legend? :study:
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Mar 11 Ott 2011, 23:57
In effetti non lo sapevo, ho sempre visto le legend completamente aperte.. Ma nelle tue si riesce a togliere ilDbk?
Rock,
D
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Mer 12 Ott 2011, 00:33
no, sono fissi. L'effetto è simile a quello ottenuto da mirko. Solo che non si notano.
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Mer 12 Ott 2011, 12:02
Così è come si presenta l'interno del silenziatore delle nuove Marving Legend, quello che si vede nella foto sotto è un silenziatore meccanico (non so come sia fatto internamente) saltato all'interno del terminale
Nelle tre foto si vede uno dei 2 DB KIller fatti in casa
Alla vista non sono molto belli ma vi assicuro che funzionano bene ed una volta inseriti nel terminale non danno molto nell'occhio. E poi ci vogliono pochi minuti per costruirli
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Mer 12 Ott 2011, 22:45
I video non rendono mai molto bene la riproduzione del suono....però questo è il risultato delle Marving Legend con i DB Killer montati.
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Mer 12 Ott 2011, 23:04
Il video non rende mai giustizia, però mi sembra di notare l'effetto "soffio". Se è così e vuoi eliminarlo dillo pure, forse posso suggerirti un rimedio.....magari potrà servire anche ad altri;)
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Gio 13 Ott 2011, 10:10
le mie marving legend, quando rilascio l'acceleratore scoppiettano anzi "cannoneggiano". Non oso pensare cosa succederà la prima volta che vado in montagna.......... Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi per eliminare questo fastidioso rumore? Ringrazio anticipatamente
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Gio 13 Ott 2011, 11:55
L'effetto soffio si sente nel video perché la telecamera era proprio di fronte agli scarichi, in realtà non si sente e l'effetto ottenuto è quello di attenuare un pò il tipico scoppiettio delle Legend senza compromettere troppo il suono originale. D'altronde la lunghezza da sfruttare per il DB Killer è molto limitata, quindi è impossibile limitarne più di tanto il rumore.
Comunque sia, Geronimo, qual'è il trucco per nascondere l'effetto soffio?
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Gio 13 Ott 2011, 11:59
Le mie Legend invece quando rilascio l' acceleratore non scoppiettano quasi per niente. Ma non è che la tua è un pò scarburata?
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Gio 13 Ott 2011, 13:11
dopo che ho cambiato le marmitte l'ho fatta carburare dal meccanico perciò presumo che abbia fatto un buon lavoro perchè la moto adesso tira che è un piacere però in rilascio tira di quelle cannonate........... spero nell'aiuto e nei consigli di geronimo..........
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Gio 13 Ott 2011, 21:45
Ciao Boris .....mah, temo che te l'abbia carburata un pò "magra"
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Gio 13 Ott 2011, 21:49
Dovresti allungare il "tubo mitraglia" e tapparlo in testa. Poi è tutto da vedere: lunghezza della marmitta, diametro interno, diametro della mitraglia.....naturalmente senza lana di vetro, quella dovrebbe stare all'esterno"
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Mer 10 Apr 2013, 14:53
ragazzi dovre aquistare le marving legend di fax via mercvatino. vorrei chiedere ai piu esperti se devo prendere qualche precauzione per le valvole. ho sentito dire che gl iscarich iaperti rovinano le valvole. questi sono il modello nuovo silenziato non dovrei avere problemi? grazie
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Mer 10 Apr 2013, 15:24
Bisognerebbe sentirle e magari vederle da vicino. Se sono "silenziate" si spera che frenino un pò i gas di scarico......montale-fai un filmato, che per quanto possibile vediamo
_FAX_ collaudato
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Mer 10 Apr 2013, 15:46
Io al momento non le ho più comunque sono esattamente quelle di questo video p.s. il video non è mio... è trovato su youtube, ma è per far capire a zaf il rumore che fanno... https://www.youtube.com/watch?v=EaaxrS69mhY
la foto l'ho presa dal thread db killer per marving legend ma è per favi vedere il silenziatore...
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Mer 10 Apr 2013, 15:50
Beh.....un filmato è sempre "indicativo", ma sembrerebbero abbastanza silenziate
Titolo: Re: DB killer per Marving Leggend Mer 10 Apr 2013, 17:30
Io le ho montate! Ci giro da due anni e non mi sembra che ci siano problemi! Premetto che l'ho già comprata con i legend montati e quindi non sò quanto ci abbiano girato prima!
