 sentite un po sono le valvole?
alessandro ariu
alessandro ariu
Moto: : yamaha dragstar xvs 650
Età : 33
sentite un po sono le valvole? Empty
MessaggioTitolo: sentite un po sono le valvole?   sentite un po sono le valvole? Icon_minitimeGio 09 Giu 2016, 21:37
Salve ragazzi dopo la regolazione valvole la moto si presenta con questo rumore,le valvole sono state regolate 0.10aspirazione e 0.15 scarico per togliere lo spessimetro ho sollevato con due dita come dice geronimo ma io personalmente le sento rumorose....sono in ansia aiutatemi voi...
MessaggioTitolo: Re: sentite un po sono le valvole?   sentite un po sono le valvole? Icon_minitimeGio 09 Giu 2016, 22:20
Azz......sembra che ci sia qualcosa..........
Vai in farmacia, comprati questo
sentite un po sono le valvole? Zprendi quello più economico che trovi che tanto per quello che devi fare, è più che sufficiente. Togli il terminale e col tubicino passa tutto il motore stando a 1-2 cm. Individuerai facilmente il punto esatto da cui viene il rumore. Particolare attenzione ai copri testate, testate e tendi catene di distribuzione.
alessandro ariu
alessandro ariu
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: sentite un po sono le valvole?   sentite un po sono le valvole? Icon_minitimeGio 09 Giu 2016, 22:26
Sara roba da preoccuparsi?io a casa quello lo ho domani mi cimentero in tal caso cosa dovrei fare?ho gia percorso almeno piu di 300 km cosi...la moto sembra andare bene nessun scoppio dallo scarico...sembra solamente il cilindro anteriore...sara l olio che ho preso che non e di buona qualita e di marca rhutten una roba del genere...
alessandro ariu
alessandro ariu
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: sentite un po sono le valvole?   sentite un po sono le valvole? Icon_minitimeGio 09 Giu 2016, 22:28
MessaggioTitolo: Re: sentite un po sono le valvole?   sentite un po sono le valvole? Icon_minitimeGio 09 Giu 2016, 23:13
Localizza il punto esatto e poi vediamo! Non dovrebbe essere preoccupante
alessandro ariu
alessandro ariu
Età : 33
MessaggioTitolo: cambiato olio sembra cambiare un po...   sentite un po sono le valvole? Icon_minitimeVen 10 Giu 2016, 20:48
MessaggioTitolo: Re: sentite un po sono le valvole?   sentite un po sono le valvole? Icon_minitimeVen 10 Giu 2016, 21:43
L'olio fà sempre la sua parte e non è poco, ma hai provato col fonendoscopio? Sei riuscito a localizzare la provenienza?
Dal filmato non si riesce a capire da dove viene.......certo che è un rumore metallico piuttosto robusto!
alessandro ariu
alessandro ariu
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: sentite un po sono le valvole?   sentite un po sono le valvole? Icon_minitimeVen 10 Giu 2016, 21:48
Si ho provato....sento lo stesso rumore in ogni punto,dopo la regolazione delle valvole e successa questa cosa prima non era cosi il rumore...eppure erano da regolare...dimmi qualcosa tu perche sto impazzendo..qua in sardegna dove sono io di custom non ne capiscono nulla...
MessaggioTitolo: Re: sentite un po sono le valvole?   sentite un po sono le valvole? Icon_minitimeVen 10 Giu 2016, 21:54
Si ho provato....sento lo stesso rumore in ogni punto Impossibile: in un punto lo devi sentire molto più forte, quasi a spaccarti i timpani,dopo la regolazione delle valvole ????????????????e successa questa cosa prima non era cosi il rumore...eppure erano da regolare...dimmi qualcosa tu perche sto impazzendo..qua in sardegna dove sono io di custom non ne capiscono nulla...
Mi sorge un dubbio atroce: sei sicuro di averle registrate col pistone al PMS e in fase di scoppio? What a Face
alessandro ariu
alessandro ariu
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: sentite un po sono le valvole?   sentite un po sono le valvole? Icon_minitimeVen 10 Giu 2016, 22:53
Anteriore sulla scritta I e posteriore su quella IT la scritta e comparsa nel buco piccolo...
MessaggioTitolo: Re: sentite un po sono le valvole?   sentite un po sono le valvole? Icon_minitimeVen 10 Giu 2016, 23:52
OK ma prima hai controllato l'allineamento sulla corona dentata dell'albero a camme? Se si allora controlla di aver serrato bene il dado della regolazione su tutte e quattro le valvole, uno potrebbe essersi allentato.......infatti il rumore è da "valvola".
Ps hai seguito le istruzioni del manuale? scratch
alessandro ariu
alessandro ariu
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: sentite un po sono le valvole?   sentite un po sono le valvole? Icon_minitimeSab 11 Giu 2016, 01:36
Nel forum non mi da le foto pero ho seguito quello che ho capito senza immagini...di mattina provero di nuovo...spiegatemi meglio come fare...
alessandro ariu
alessandro ariu
Età : 33
MessaggioTitolo: ri sistemato le valvole sembra un altro suono    sentite un po sono le valvole? Icon_minitimeSab 11 Giu 2016, 17:13
Hri
MessaggioTitolo: Re: sentite un po sono le valvole?   sentite un po sono le valvole? Icon_minitimeSab 11 Giu 2016, 22:35
Molto bene!
Hai solo registrato nuovamente?
Devo farlo anche sulla mia, ha pochissimi km ma ha pure 13 anni.
La mia ticchetta parecchio a caldo (olio buono).
alessandro ariu
alessandro ariu
Età : 33
MessaggioTitolo: Re: sentite un po sono le valvole?   sentite un po sono le valvole? Icon_minitimeDom 12 Giu 2016, 00:11
La mia ticchettava come nel primo video perche oggi ho visto che erano molto svitate....oggi sembrano meglio...anche se il cilindro anteriore i segni non corrispondono nella corona...ma presumo li ci sia lo zampino di qualcuno perche in piu di 2 ore non hanno voluto allinearsi...
