1100 forcelle Contagiri bobber valvole ammortizzatore grassa cardano carburazione dragstar frizione batteria batwing olio candele manubrio officina borse verniciatura cono carburatore colore Filtro Frecce manuale scarico
Problema avviamento Vote_r10Problema avviamento Voting_barProblema avviamento Vote_r11
 Problema avviamento
Corrado
Corrado
Moto: : Dragstar 1100
Problema avviamento Empty
MessaggioTitolo: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeDom 15 Nov 2015, 21:54
Ciao a tutti,
allora premettendo che ho:
- batteria nuova
- candele nuove BP8ES
- carburazione regolata
- filtro e marmitte aperte
- motorino d'avviamento nuovo
il problema che ho è il seguente, negli ultimi giorni la moto ha serie difficoltà di avviemanto, al punto che devo far 4-5 avviamenti a vuoto prima che parta. Durante questi i cilindri girano ma non bruciano, con conseguenti occasionali scoppi dalle marmitte.
Ho notato che in particolare è il cilindro anteriore che da i missfire e sfiammate dal suo relativo scarico.
Quando parte in questo modo tende a borbottare e sobbalzare per i primi 2-3 minuti di marcia per poi tornare a girare regolare.
Ora mi chiedo, a cosa potrebbe esser dovuto, dato che la carburazione non credo sia, altrimenti poi non tornerebbe a girare regolare, così come neanche le candele (forse??).
Secondo voi a cosa potrebbe esser dovuto ciò?? Pensavo anche ad un eventuale problema di umidità che impregnava il filtro in cotone e che poi con la marcia si asciugava, però boh, mi sembra eccessiva come cosa...
Non so se sono le bobine da cambiare o cos'altro potrei controllare (i collettori di aspirazione sono ok, già li ho verificati)??
Accetto suggerimenti di ogni tipo, compreso l'esorcismo!!! inferno
Ciao a tutti!!  birra
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeDom 15 Nov 2015, 22:29
Svuota il serbatoio e fai benza 98 ottani, sostituisci anche il filtrino della benza a volte lo sporco fa strani scherzi  ok
Corrado
Corrado
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeLun 16 Nov 2015, 00:24
mmm domani lo faccio in caso, però mi fa strano che sia la benza, boh, tentar non nuoce!!!
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeLun 16 Nov 2015, 13:58
I collettori rovinati causano il problema
Probabilmente hai i getti di minimo un pò  intasati.
Prova a controllare.
Corrado
Corrado
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeLun 16 Nov 2015, 14:10
Stamattina andava bene da subito... Non capisco... I collettori sono ok
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeLun 16 Nov 2015, 22:58
Si direbbero sintom da carburazione magra o (vedi Black) getti intasati hmm
Come sono le candele?
Corrado
Corrado
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeLun 16 Nov 2015, 23:55
Mm tra il bianco e il nocciola, ma non ho vuoti o sobbalzi in genere e il motore tira regolare... Posso provare ad ingrassarla (ovvero svitare le due vitine dell'aria, giusto??)...
Luca Tosi
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeMar 17 Nov 2015, 22:01
Butto li un sospetto: cavi candele? Rolling Eyes
http://www.motardmulisha.com
Corrado
Corrado
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeMar 17 Nov 2015, 22:21
oddio, non li controllo spesso, però non giustificherebbe l'intermittenza del problema e il fatto che quando si presenta in modo "grave" (ovvero difficoltà serie di avviamento e poi detonazioni), la moto borbotta per i primi km e poi torna "normale", penso più che altro a questo punto che sia la carburazione un poco magra ed eventualmente la benzina sporca... questo week end tempo permettendo controllo in ordine filtro benza, carburazione e cavi candele (spero pure di aver tempo di inviare i resti di un certo motorino di avviamento a Geronimo... dato che è ancora qui nell'armadietto...)
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeMar 17 Nov 2015, 23:44
Corrado ha scritto:
Mm tra il bianco e il nocciola, ma non ho vuoti o sobbalzi in genere e il motore tira regolare... Posso provare ad ingrassarla (ovvero svitare le due vitine dell'aria, giusto??)...SI!
L'elettrodo centrale dovrebbe essere nocciola e la corona nera, il BIANCO non dovrebbe propio esistere. Meglio se posti qualche foto Wink
Per il motorino no problem: quando puoi
Luca Tosi
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeMer 18 Nov 2015, 21:57
Se quando c'è il difetto, muovi i cavi, e sparisce.... oppure, se quando non c'è il difetto, muovi i cavi ed appare.... non c'è cosa più subdola e misteriosa di un parziale contatto o interruzione di un cavo elettrico.
Corrado
Corrado
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeGio 19 Nov 2015, 11:57
Mmm non penso però... Altrimenti lo avrei soprattutto in marcia con le vibrazioni... Altra cosa che ho notato è che quando non parte al primo colpo e insisto è inutile, invece spegnendo e riaccendendo il quadro con la chiave poi parte praticamente subito... Boh!!
Luca Tosi
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeGio 19 Nov 2015, 19:08
Spegnimento e riaccensione resettano la centralina.... potrebbe essere anche quella.
cingetorige
cingetorige
Umore : barcollo ma non mollo
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeVen 20 Nov 2015, 08:52
ti si accende mai la spia gialla di avaria?? controlla i collegamenti elettrici, magari hai qualche segnale anomalo che arriva in centralina dovuto a contatti ossidati attatt
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeVen 20 Nov 2015, 09:10
Se per "carburazione regolata" intendi anche che i carbratori sono stati aperti e ripuliti, con particolare attenzione ai getti, e la scelta dei getti è corretta... il problema sembra essere elettrico...
Per prima cosa passa tutti i connettori coinvolti nei segnali dell'accensione... aprili, controlla che non ci siano delle spine brruciacchiate, disossidali e lubrificali...
Non sottovalutare le bobine ed i loro cavi!
Le prime sono fatte davvero di me*da... molti sottovalutano la loro importanza!
Per i secondi, sono fatti con reofori di ferro ( affraid ), si arrugginiscono e diventano vere e proprie resistenze.
Se ancora non va... allora, forse, dobbiamo procedere con il controllo del circuito di accensione...
Corrado
Corrado
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeSab 28 Nov 2015, 21:22
allora alla fine ho avuto tempo di metterci mano!!!
In pratica vi spiego, la carburazione era stata regolata e andava bene, infatti mi insospettiva, però non capivo perchè pur ingrassandola in realtà non cambiava una beneamata...
Sapete cos'era??? Il tubo del ritorno dei vapori dell'olio che si era iniziato a crepicchiare all'attacco sulla testa del cilindro in un punto invisibile... Mi stava facendo diventare matto perché tutto sembrava ok, invece l'aria in eccesso entrava da li direttamente nella camera del filtro...
Comunque, cambiato quello, ho rismagrito e fatto sui 200km, ora le candele sono tutte nocciola e la moto pur facendo numerosi start e stop anche con percorsi brevi in città non accenna ad avere difficoltà di avviamento!
Luca Tosi
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeSab 28 Nov 2015, 21:25
saluto
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeSab 28 Nov 2015, 22:40
V  cincin
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeDom 29 Nov 2015, 13:25
L'importante che hai risolto ! saluto
MessaggioTitolo: Re: Problema avviamento   Problema avviamento Icon_minitimeDom 29 Nov 2015, 21:05
Bravo Corrado: questo discorso la dice lunga sulla delicatezza della quantità d'aria nella miscela aria-benzina  ok
Problema avviamento
