manubrio batteria frizione batwing ammortizzatore scarico 1100 dragstar Filtro candele carburazione Contagiri bobber carburatore verniciatura forcelle borse cono manuale Frecce officina colore valvole olio grassa cardano
problema ruota libera e motorino avviamento Vote_r10problema ruota libera e motorino avviamento Voting_barproblema ruota libera e motorino avviamento Vote_r11
problema ruota libera e motorino avviamento Empty
MessaggioTitolo: problema ruota libera e motorino avviamento   problema ruota libera e motorino avviamento Icon_minitimeSab 02 Giu 2012, 19:38
Ciao a tutti, mi chiamo Micky sono di Torino ho una yamaha virago 1100 del 91'
ho un grosso problema da sempre con il motorino di avviamento e il pignone ruota libera...come poso fare per risolvere questo problema infinito? e inoltre qualcuno sa consigliarmi qualche valido meccanico che riesca a fare un bel lavoro sulla mia virago vecchia roccia?
grazie ragazzi!!
MessaggioTitolo: Re: problema ruota libera e motorino avviamento   problema ruota libera e motorino avviamento Icon_minitimeSab 02 Giu 2012, 21:12
grazie ragazzi!!
Ti ho già risposto in MP problema ruota libera e motorino avviamento 462818 ...e non ti serve nessun meccanico vedrai!
PS qualche giorno fa passando da un amico che compra-vende moto d'epoca e tutto quello che trova, ho visyto una virago da "cannibalizzare"...se ti serve qualche pezzo problema ruota libera e motorino avviamento 4081003426
Vespasiano
Vespasiano
Moto: : Virago 1100 chopper
MessaggioTitolo: Re: problema ruota libera e motorino avviamento   problema ruota libera e motorino avviamento Icon_minitimeDom 04 Nov 2012, 22:40
Ciao Geronimo, sono nuovo del forum e ho bisogno del tuo aiuto. Intanto piacere di fare la tua conoscenza. La mia Virago 1100 del '93 ha sempre avuto problemi (come tutti) con l'innesto dell avviamento, ci sto lavorando da un anno e sono forse riuscito a fare una modifica che sembra andare, quaondo sarà pronta pubblicherò tutto.
Adesso però ho il motorino di avviamento che si impunta e riesce a fatica a mettere in moto solo con la batteria della macchina, con la sua il motore si muove appena. Di meccanica me la cavo abbastanza e mi sembra di aver rimontato tutto bene.
Ora ti chiedo:
Ci sono accorgimenti particolari per rimontare il motorino, va fatto da personale specializzato o posso farlo io?
Le spazzole sono lunghe circa 1cm, sono ancora buone o sono da cambiare? Non ci sono sfiammate sull indotto.
La batteria è da 20A, se con qualche modifica ne metto una da 30 è meglio? Ma poi la corrente piu alta danneggerebbe gli altri componenti dell' impianto?
Grazie 1000 in anticipo! E scusa x le tante domande.
La virago da recuperare c'è ancora?
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/837/1003022t.jpg/
MessaggioTitolo: Re: problema ruota libera e motorino avviamento   problema ruota libera e motorino avviamento Icon_minitimeDom 04 Nov 2012, 23:41
Vespasiano ha scritto:
Ciao Geronimo, sono nuovo del forum e ho bisogno del tuo aiuto. Intanto piacere di fare la tua conoscenza. La mia Virago 1100 del '93 ha sempre avuto problemi (come tutti) con l'innesto dell avviamento, ci sto lavorando da un anno e sono forse riuscito a fare una modifica che sembra andare, quaondo sarà pronta pubblicherò tutto.Pubblica le foto che vediamo la tua modifica. Conosco il motorino della Virago e sono curioso di vedere la tua modifica
Adesso però ho il motorino di avviamento che si impunta e riesce a fatica a mettere in moto solo con la batteria della macchina, con la sua il motore si muove appena.Potrebbe essere la TUA batteria "andata" ma potrebbe essere anche il motorino: indotto, spazzoline ecc Di meccanica me la cavo abbastanza e mi sembra di aver rimontato tutto bene.Ottimo!!!
Ora ti chiedo:
Ci sono accorgimenti particolari per rimontare il motorino, va fatto da personale specializzato o posso farlo io? Se l'hai smontato sei anche in grado di rimontarlo, fai attenzione ai riferimenti che siano allineati, se non hai la mia modifica "antitorsione" però ti si contorcerà di sicuro
Le spazzole sono lunghe circa 1cm, sono ancora buone o sono da cambiare? Un solo cm mi sembra pochino, sarebbero da cambiare altrimenti fra poco ti lasciano a piedi Non ci sono sfiammate sull indotto.se sei rimasto con un cm di spazzoline, l'indotto andrebbe tornito e smicato.....magari controllando che non abbia qualche matassa in corto, vista l'età. Questo potrebbe essere anche una giustificazione al suo impuntamento
La batteria è da 20A, per il 1100 è sufficiente una 12Volts 14A/h......ma almeno 200A di spunto. Ma 20A sono A/h o di spunto? se con qualche modifica ne metto una da 30 è meglio? Ma poi la corrente piu alta danneggerebbe gli altri componenti dell' impianto?
No, è stata venduta subito, ci sono passato il giorno dopo ma già non c'era più.....era troppo "pappabile"
Forse ti conviene prenderti la briga di farmelo vedere quel motorino Wink
Vespasiano
Vespasiano
MessaggioTitolo: Prove Virago   problema ruota libera e motorino avviamento Icon_minitimeSab 29 Dic 2012, 13:55
Ciao Geronimo, scusa se non mi sn più fatto sentire ma mi sn messo a lavorare a testa bassa. Per il motorino ho incollato la frizione con loctite cm mi hai detto e ho sostituito la molla a tazza con un distanziale. Adesso parte cm una scheggia! Anche l'innesto sembra ingranare bene, preciso. Sono ancora alle prove ma sembra andare bene, spero di non aver parlato troppo presto.. L'unico problema resta la batteria che nonostante la tensione di 12,4-12,6 sembri buona di fatto non ha spunto. Ho messo anche i cavi speciali da 10 ma cambia poco. Quando la cambierò penso sempre più di metterne una da 30A così vado più sul sicuro. Grazie ancora dell'aiuto! A presto on the road!
Mauro 69
Mauro 69
Moto: : HD Road king 105th
Umore : Penso positivo
MessaggioTitolo: Re: problema ruota libera e motorino avviamento   problema ruota libera e motorino avviamento Icon_minitimeMar 22 Gen 2013, 21:59
Scusate se ritorno su questo argomento
Ho il problema RL :o :o Km21000
Dai vari post risulta che ci sia una modifica del motorino
d'avviamento che "risparmia l'usura della RL"
Gradirei se possibile capire in cosa consiste
Inoltre capire se la RL é il tallone d'Achille della Dragstar
Ringrazio Tutti
birra birra
ps. un grazie a Walter x le info tu sai
Luca Tosi
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: problema ruota libera e motorino avviamento   problema ruota libera e motorino avviamento Icon_minitimeMar 22 Gen 2013, 22:35
Hai da leggere un bel pò: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Cmq si, finchè non la cambi con il kit apposito, è il tallone d'Achille della Dragstar.
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: Re: problema ruota libera e motorino avviamento   problema ruota libera e motorino avviamento Icon_minitimeMar 22 Gen 2013, 22:41
Guarda quì
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] d avviamento
e se non basta chiedi pure problema ruota libera e motorino avviamento 614672
Mauro 69
Mauro 69
MessaggioTitolo: Re: problema ruota libera e motorino avviamento   problema ruota libera e motorino avviamento Icon_minitimeMar 22 Gen 2013, 22:47
Ciao Luca
Ho già letto abbastanza cose
E continuo ad informarmi delle varie esperienze vissute dalla DMF
Sto per montare il nuovo Kit che dovrebbe risolvere tutti i problemi????
O devo tenerne uno di scorta !!! confused
Non so scratch scratch
Ciao Grazie
MessaggioTitolo: Re: problema ruota libera e motorino avviamento   problema ruota libera e motorino avviamento Icon_minitimeMar 22 Gen 2013, 22:56
Il nuovo kit sopperisce alle mancanze di lungimiranza progettuale della Yamaha, ma non le elimina!
E' in commercio da troppo poco tempo per avere uno storico significativo... certo è che la presenza della frizione aiuta non poco!
Gli elementi fondamentali per la salute della RL rimangono sempre la cura e la manutenzione di parti importantissime come il motorino di avviamento, la batteria (meglio se maggiorata) ed il cablaggio di potenza. Ma vanno aggiunte anche alcune operazioni che devono diventare "routine" come scollare la frizione prima della messa in moto ed evitare messe in moto incerte... è meglio far girare un po' di più il motorino finchè non si è certi della messa in moto!
problema ruota libera e motorino avviamento 1825098098
Mauro 69
Mauro 69
MessaggioTitolo: Re: problema ruota libera e motorino avviamento   problema ruota libera e motorino avviamento Icon_minitimeMar 22 Gen 2013, 23:00
Ciao Bruno
Grazie ma....
Se clicco sopra non mi da l'accesso :o
Si tratta della tua modifica inserita nel database!!
Grazie 1000
a Buon rendere
Mauro 69
Mauro 69
MessaggioTitolo: Re: problema ruota libera e motorino avviamento   problema ruota libera e motorino avviamento Icon_minitimeMar 22 Gen 2013, 23:12
Ciao Adriano
Per la batteria è nuova
ho una unibat CT14b-bs anche perchè lo spazio è quello
Alternative eventuali......
Grazie delle info birra
Mauro 69 ha scritto:
Ciao Bruno
Grazie ma....
Se clicco sopra non mi da l'accesso problema ruota libera e motorino avviamento 663697
Grazie 1000
a Buon rendere
Azz, scusa ma non mi ero accorto che è nel DB ...... chiedi la password a Piumadaquila problema ruota libera e motorino avviamento 462818
Mauro 69
Mauro 69
MessaggioTitolo: Re: problema ruota libera e motorino avviamento   problema ruota libera e motorino avviamento Icon_minitimeMar 22 Gen 2013, 23:18
ok Bruno
Io ho la password
ma non entro dal tuo post
in ogni caso il riferimento è lo stesso del Database !!!
Grazie
MessaggioTitolo: Re: problema ruota libera e motorino avviamento   problema ruota libera e motorino avviamento Icon_minitimeMar 22 Gen 2013, 23:31
ok Bruno
Io ho la password
Grazie
Non ho capito 'na mazza, non ci so fare col PC: sei riuscito a vedere il mio resoconto sul motorino e relativo rinforzo? scratch
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: problema ruota libera e motorino avviamento   problema ruota libera e motorino avviamento Icon_minitimeGio 24 Gen 2013, 13:03
Spero ti siano state di aiuto .......
http://www.yamahabulldog.com
