manubrio frizione verniciatura valvole manuale dragstar carburatore batteria olio officina carburazione 1100 grassa forcelle colore Filtro candele bobber scarico borse Frecce ammortizzatore cardano batwing cono Contagiri
Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?  Vote_r10Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?  Voting_barCarburatori : che funzioni ha questa sonda ?  Vote_r11
gabriele.seccia
gabriele.seccia
Età : 63
Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?  Empty
MessaggioTitolo: Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?    Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?  Icon_minitimeDom 25 Ott 2015, 17:17
Ho smontato il carburatore per dargli una ripulita ,ho notato questa sonda elettrica con 2 viti ai suoi lati per poterla girare .birra vorrei sapere a cosa serve e come si possa eventualmente regolare . Ho notato anche 3 cavi collegati ad altretta nti piccoli bulbi anche questi che funzioni hanno ?
Ciao a tutti
Gabriele lamp....... micetto
MessaggioTitolo: Re: Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?    Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?  Icon_minitimeDom 25 Ott 2015, 17:30
Credo si tratti del sensore posizione farfalla, metti una foto oppure vedi sul manuale d'officina  ok
Master60
Master60
Moto: : DragStar 650A Classic
Umore : variabile
MessaggioTitolo: Re: Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?    Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?  Icon_minitimeDom 25 Ott 2015, 17:49
Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?  Img_2011
Nella foto:
Le frecce ROSSE indicano le 4 sonde che servono per riscaldare il carburatore. Non so con esattezza quando e per quanto tempo funzionano direi in fase di avviamento. Nella mia sono staccate (volutamente) dal connettore vicino alla batteria.
La freccia VERDE indica quello che Geronimo ti identifica come sensore posizione apertura farfalla carburatore. Per la regolazione seguire le istruzioni sul manuale d'officina. (ma se funziona tutto bene meglio non toccare).
Ultima modifica di Master60 il Dom 25 Ott 2015, 22:43 - modificato 1 volta.
gabriele.seccia
gabriele.seccia
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?    Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?  Icon_minitimeDom 25 Ott 2015, 20:24
Ciao , Si Geronimo proprio quel sensore , premetto che attualmente nn ho problemi con questi sensori , a sto punto mi domando : che problemi potrebbe dare questo sensore della farfalla ? E poi da Tito vorrei sapere , se hai staccato i collegamenti dei sensori , la tua Drag non ti crea nessun problema? Se cosi fosse allora che senso ha montarli su questo carburatore ?
Saluti. :att:
Master60
Master60
Umore : variabile
MessaggioTitolo: Re: Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?    Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?  Icon_minitimeDom 25 Ott 2015, 22:41
Ciao Gabriele.
Io me li sono trovati staccati già da quando ho preso la moto e funziona bene. All'inizio ho avuto qualche problema di carburazione ma sicuramente il problema non era legato ai riscaldatori.
Ritengo che servano quando le temperature esterne sono basse o per quelli che usano la moto anche d'inverno.
Se poi ti devo dire con che logica funzionano non te lo so dire. Non mi sembra che in giro per la moto ci siano sonde di temperatura che li possano pilotare e quindi direi che all'avviamento si accendono per un determinato tempo e poi si spengono.
Se fosse così, se non servono, meglio se sono staccati così assorbono meno dalla batteria.
gabriele.seccia
gabriele.seccia
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?    Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?  Icon_minitimeLun 26 Ott 2015, 07:35
Ciao Tito   okk
Ok grazie della dritta sui sensori , potro' decidere se tenerli inseriti oppure no .Ma a parte questo , sarebbe bello sapere l'altro sensore ( quello della valvola a farfalla ) , quali sono i problemi che potrebbe causare , e nell'eventualita' come agire sul sensore per risolverli ?
Ciao...... birra
MessaggioTitolo: Re: Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?    Carburatori : che funzioni ha questa sonda ?  Icon_minitimeLun 26 Ott 2015, 20:46
Nella foto:
Se funziona quanto basta non toccarlo sennò si guasta
Fto Leonardo Da Vinci fischio
