salvo991 collaudato
Moto: : yamaha dragstar 250,cagiva aletta sst 125, honda transalp xl 650, vespa pk xl 50 Età : 32 Messaggi : 63 Località : ragusa (RG) firma : Lasray the true!
| Titolo: Problema arresto motore Sab 24 Ott 2015, 15:18 | |
| Rieccomi qui draghi,procedono tra un impegno e l'altro i lavoretti per rimettere in sesto la mia xvs 250 . Dopo averla fatta partire per far girare un po' il motore, mi sono accorto di una cosa: La moto si spegne!!! Mi spiego meglio: a motore acceso appena mi appresto a mettere la prima il motore si spegne! Non riesco a capire da cosa può dipendere!(aiuto :o ) . Consigli su cosa indagare?? Buona strada a tutti!! |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: Problema arresto motore Sab 24 Ott 2015, 15:34 | |
| Controlla l'interruttore di sucurezza del cavalletto sara' rimasto bloccato oppure e' difettatto. In pratica e' lo switch di sicurezza per non farti avviare se non rimuovi il cavalletto.
Controlla anche quello sotto la leva della frizione se funziona bene.
Ora che ci penso ma quando ingrani la prima il cavalletto deve essere rimosso altrimenti e' normale che si spegne.? |
salvo991 collaudato
| Titolo: Re: Problema arresto motore Sab 24 Ott 2015, 15:45 | |
| Aspetta ma con il cavalletto è normale che si accende?? |
| Titolo: Re: Problema arresto motore Sab 24 Ott 2015, 16:06 | |
| - salvo991 ha scritto:
- Aspetta ma con il cavalletto è normale che si accende??
Con il cavalletto e' normale che si mette in moto. Quello che non devi fare e ingranare la prima con il cavalleto aperto spero di essere stato chiaro |
salvo991 collaudato
| Titolo: Re: Problema arresto motore Sab 24 Ott 2015, 16:28 | |
| Azz! Sei stato cristallino! Chiedevo perché Avevo uno scooter che non faceva passare corrente se aveva il cavalletto inserito! Quindi mi faceva strano che si accendeva.. Spero sia solo questo, grazie infinite BLACKCHROME :D |
| Titolo: Re: Problema arresto motore | |
