carburazione dragstar borse forcelle frizione batteria olio scarico bobber Filtro officina grassa candele cono valvole ammortizzatore colore 1100 Frecce cardano manubrio carburatore batwing verniciatura manuale Contagiri
Diagnosticare perdita vuoto carburatori Vote_r10Diagnosticare perdita vuoto carburatori Voting_barDiagnosticare perdita vuoto carburatori Vote_r11
Diagnosticare perdita vuoto carburatori Empty
MessaggioTitolo: Diagnosticare perdita vuoto carburatori   Diagnosticare perdita vuoto carburatori Icon_minitimeMar 20 Ott 2015, 19:14
Volevo segnalare come eseguire un test di perdita di vuoto di carburatori dovuta ad delle crepe ai collettori non visibile o a guarnizioni rovinate.
Procurarsi una bomboletta spray di WD 40 o un pulitore per carburatori oppure un pulitore dischi freni ed eseguite il test in questo modo.
Con motore freddo , mettere in moto al minimo, spruzzare il liquido prima intorno al coperchio superiore carburatori, poi sulle connessioni dei collettori aria su entrambi i lati e poi intorno alla gomma dei collettori e anche sulla vite registro mix aria/fuel.
La diagnosi e' che se c'e'  qualche problema  sentirete che il motore aspirando il liquido, spruzzato da dove ci sono le perdite aumentera/o perdera' giri a secondo del liquito usato se e' infiammabile o non.
Io non userei il gas .
Quindi per escusione si va a definire il punto esatto della perdita.
Guardate questo video che rende meglio l'idea
Fatto questo test si puo' procedere con una bella regolazione punterie e  sincronizzazione carburatori.
Ultima modifica di BLACKCHROME il Mer 21 Ott 2015, 11:04 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: Diagnosticare perdita vuoto carburatori   Diagnosticare perdita vuoto carburatori Icon_minitimeMar 20 Ott 2015, 23:49
okk Wink
MessaggioTitolo: Re: Diagnosticare perdita vuoto carburatori   Diagnosticare perdita vuoto carburatori Icon_minitimeMer 21 Ott 2015, 07:22
Molto interessante !!! okk okk okk
Luca Tosi
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: Diagnosticare perdita vuoto carburatori   Diagnosticare perdita vuoto carburatori Icon_minitimeMer 21 Ott 2015, 10:19
Grazie Antonio, buon metodo ma (come hai scritto) c'è da fare particolare attenzione che il motore non sia caldo ed indirizzare molto accuratamente il flusso dello spray.
Ehm... non mi è chiarissimo questo passaggio:
BLACKCHROME ha scritto:
.... spruzzare il liquido sul a stadi prima intorno al coperchio superiore carburatori...
muttley
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: Re: Diagnosticare perdita vuoto carburatori   Diagnosticare perdita vuoto carburatori Icon_minitimeMer 21 Ott 2015, 11:07
muttley
Hai ragione, forse stavo scrivendo un concetto diverso che poi ho cambiato ma ho dimenticato di cancellare qualcosa di troppo.
Ora l'ho corretto  muttley muttley
brusco75
brusco75
MessaggioTitolo: Re: Diagnosticare perdita vuoto carburatori   Diagnosticare perdita vuoto carburatori Icon_minitimeMer 21 Ott 2015, 15:13
thankyo  ... ottimo consiglio!
