Moto: : kawasaki 900 vulcan Messaggi : 306 Località : caprino bergamasco bg firma : Fai agli altri quel che vuoi sia fatto a te.... Umore : allegro
Titolo: fischio motore? Ven 23 Giu 2017, 17:15
Ciao Geronimo ,o un problema, o sostituito ruota libera , penso di aver fatto bene tutto alineato i riferimenti come spiega il forum .Monto il tutto parte subito però sento come un sibilo fischio dai tubi scarico ,,non la provo per non castrare di più ..ascoltando vicino alle testate sembrerebbe normale ..quando acelero un tubo fischia ,se tolgo l anima non si sente fa un casino ,dimmi tu cosa cazzo o fatto ? o saltato un dentino ingranaggio ad assemblare ?Cosa faccio ?,Grazie Geronimo mi spiace non poterti salutare di persona domenica,sarà x la prossima grazie lumasergio
Titolo: Re: fischio motore? Ven 23 Giu 2017, 21:26
Sicuro che quel "fischio" non ci fosse anche prima? Non meravigliarti della domanda: succede spessissimo che quando mettiamo le mani, poi "sentiamo" rumoretti che ci sembrano nuovi. Spesso è solo la paura di aver combinato qualche casino. Fai un video che magari sentiamo
sergio luma buon postatore
Titolo: fischio pericoloso Ven 23 Giu 2017, 22:58
grazie Geronimo ,no prima non ne faceva fischi , per il video non son capace di spedirli ,però se non succede niente provo fare un girò poi ti dirò x adesso online--ciao sergioluma
Titolo: fischi Dom 25 Giu 2017, 00:35
Ciao penso di aver capito ,stò sibilo del merlo forse allentamento fascetta...?
DragEverStar buon postatore
Titolo: Re: fischio motore? Dom 25 Giu 2017, 08:30
Sergio, per capire meglio, com'e' che fischia? tipo così?:
oppure così?
perchè la mia a volte fa così:
Titolo: zuffolata sex Lun 26 Giu 2017, 06:07
Ciao Micle, ma roba da matti da quando o sostituito r l ,o acelero sento un sibilo che non mi piace cazzo..o registrato le valvole aspirazione erano un po' chiuse..rimonto accendo fumo della madonna gli oring in gomma dei coperchietti perdono domani provvedo ,o persino pensato guarnizzione testa ?Scarichi controllati sono sempre quelli...mi sapressti dare qualche suggerimento ? Grazie Luma Sergio
hai gli or dei coperchietti vecchi e perdono olio, quel poco di olio che esce finisce sui collettori di scarico incandescenti e fanno un fumo assurdo, ma non ti preoccupare, quando sostituirai gli or vedrai che tutto torna al suo posto. Quando togli i vecchi or fallo con un utensile di plastica (es la carta di credito, per capirci....) e non con una punta di cacciavite perchè se graffi il coperchietto.... ti lascio immaginare.
Fai le cose con calma e osserva bene il comportamento della moto. Evidentemente il fischio che senti è dovuto a qualche operazione errata fatta in precedenza, purtroppo il 1100 non lo conosco e non so proprio cosa consigliarti, posso solo dire che gli uomini non si misurano dal numero di problemi che hanno, ma da quelli che riescono a risolvere.
Ciao Micle, infatti o sostituito gli oring non fuma più cosi da olio bruciato,ma da surriscaldamento difatti dopo 5 minuti che è in moto se acelero si spegne !!!!MAREMMA BONA MI SA CHE è FUORI FASE ..?QUANDO O SOSTITUITO R L DEVO AVER CANNATO QUALCOSA...COSA DICI ?GRAZIE CIAO LUMA SERGIO
sto sibilo comincia a preoccuparmi: non è che hai cannato qualcosa-la RL resta agganciata e trascina il motorino?.........è già successo a qualcuno e ha disintegrato il motorino
.........e fai un video porca miseria
Titolo: fischio no fumo Mar 27 Giu 2017, 00:01
Ciao Geronimo , o registrato le valvole 0,10--015 aspirazione eran chiuse da matti ,il fischio è sparito non capisco più un cazzo ,ora fuma la testata, sostituiti oring, non perde più ma si scalda di brutto la testata dopo 5 minuti accesa se accelero si spegne e fuma cilindro!!!!Accensione mai al primo colpo ma 2 o 3 forse è meglio che faccia il mio di lavoro!!!!!GRAZIE GERONIMO. SERGIO-LUMA
BLACKCHROME postatore folle
Titolo: Re: fischio motore? Mar 27 Giu 2017, 01:20
Allora non mettere in moto se hai questi dubbi e questi problemi. Prima di tutto devi controllare che quando hai rimontato la RL hai posizionato i riferimenti correttamente. Quindi rimuovi i tappi per controllare i riferimenti e rimuovi il coperchi laterale testata del cilindro posteriore per controllare i riferimenti del'asse a camme. Gira manualmente il motore in senso orario posizionando il riferimento T del volano allineato con il riferimento fisso sul carter e il riferimento della ruota dentata della distribuzione allineato con il riferimento fisso della testata. Questa condizione l'ha ottieni solo quando i pistone si trova al punto morto superiore (in Fase di Compressione) e quindi i bilancieri dele punterie devono essere liberi. Se questa condizione non l'hai ottenuta gira nuovamente il motore di un giro e rifermati allo stesso riferimento T e ricontrolla i riferimenti. Se non ti trovi significa che hai montato male Il il volano non tenendo presente i riferimenti di fasatura della distibuzione. A pelle penso che tu per mollare il dado del volano avrai fatto girare il volano e di conseguenza non ti sei accorto di aver perso i riferimenti e hai scalettato la fase.
Se hai trovato le valvole di aspirazione Chiuse da Matti (che poi significa che le valvole erano aperte) e' un segno che quello che sto dicendo e' corretto. Se hai messo il pistone al punto morto superiore con i riferimenti allineati tutte le valvole devono essere chiuse (che significa che i bilancieri delle punterie devono essere liberi sia quelli di aspirazione sia quelli di scarico).
Spero di essere stato chiaro pur allungandomi un po troppo.
Titolo: Re: fischio motore? Mar 27 Giu 2017, 05:32
Grazie per i vostri consigli, Black mi sa proprio che sia cosi ,pur essendo convinto del procedimento ,l "ingranaggio mezzaluna non si trovava con i denti e non si vedeva il buco x alinearlo , essendo solo con cacciavite o ostiato un po' , mi sa che o cannato lì anche se i riferimenti sembravano ok !!!!!Rismonterò ancora tutto!!!!!!!!ormai mi sogno di notte !!!!!!!un abbraccio buona giornata
Titolo: Re: fischio motore? Mar 27 Giu 2017, 21:46
............ e non "vergognarti" : cannare coi riferimenti e scalettare anche di un solo dente, E' UN ATTIMO, e ci cascano pure gli esperti
Titolo: Sbagliando si impara Mer 28 Giu 2017, 04:58
Ciao Geronimo ,si è vero è come fosse stata una sconfitta ...grazie x l"incoraggiamento rifarò il tutto ...buona giornata.... lumaca sergio
Titolo: Re: fischio motore? Mer 28 Giu 2017, 18:10
Proprio vero che non ci dormi la notte, un messaggio alle 5.32 un altro alle 4.58, spero che a quell'ora tu sia sveglio per altri motivi.... diavoletto di una lumaca...
Titolo: lumaca notturna Mer 28 Giu 2017, 19:38
Ciao Drag, si dice...la notte porta consiglio, poi sai con i temporali .. le lumache ,,escon ... oltre che portare il mio basso -otto a pisciare anche alle 4 più delle volte !Stò pirla mangia un mare di anguria e poi..pipi di brutto, comunque per lui mi alzerei anche alle 3 ti da tanto....buona serata luma sergio
Moto: : Harley Davidson Età : 57 Messaggi : 7422 Località : Milano firma : Freddo e pioggia fuori, cuore caldo dentro
Titolo: Re: fischio motore? Mer 28 Giu 2017, 20:26
Dai Luma che sei un grande!
Titolo: mica tanto.. Mer 28 Giu 2017, 21:09
Ciao Piuma , mica tanto veramente qualche cm in più mi avvrebero fatto comodo...per manovrare meglio drag.,.non vedo l "ora di fare una smanettata appena la sistemoooooooo ci sentiamo. luma sergio
Titolo: Re: fischio motore? Mer 28 Giu 2017, 22:03
Guarda che io sono 1,65 eh!
Mi intrufolo nella discussione per condividere un'informazione...
Sulle Bulldog abbiamo riscontrato che su alcuni motori i riferimenti erano stati punzonati sbagliati di 180°... Per cui è un attimo sbagliare la fase !
Titolo: Re: fischio motore? Dom 16 Lug 2017, 14:18
carico il video per conto di Sergio
Titolo: Re: fischio motore? Dom 16 Lug 2017, 22:13
Il fumo sembra da olio bruciato, il "canto" è regolare ma sempre col beneficio del dubbio-video, direi che è ritardata. Mi riferisco alla fase di cui abbiamo già parlato.
Titolo: Sant Geronimo Lun 17 Lug 2017, 16:14
Ciao Geronimo ,finalmente con il manuale son riuscito a sostituire stà maledetta ruota del cazzò , l "ho innaugurata con fuochi e fumi,, grappino a parte ,gli O.R. erano nuovi resitenti alla caloria ecc però fumava tutto ,ridisfato e messo una pasta sembrerebbe che funzioni...sembra funzioni meglio di prima ...quando decelero strombazza da maledetti ,però mi piace ...le valvole le o ripassate 4 volte lo spessimetro passa senza sforzare forse troppo agio? Come accensione non c "e male, cosa ne dici Geronimo ? Fin che la barca vaaa lasciala stareeee???? Ciao un abbracio luma
Pathfinder buon postatore
Moto: : Dragstar 1100 Messaggi : 297 Località : Saronno
