| | Servatoio sella e olio motore | |
| Autore | Messaggio |
salvo991 collaudato
Moto: : yamaha dragstar 250,cagiva aletta sst 125, honda transalp xl 650, vespa pk xl 50 Età : 32 Messaggi : 63 Località : ragusa (RG) firma : Lasray the true!
| Titolo: Servatoio sella e olio motore Mer 09 Set 2015, 22:37 | |
| Ciao a tutti draghi!! Ho ritirato la mia bimba e sono contentissimo! Ma ho bisogno di una mano!! Devo rimuovere sella e serbatoio per pulire tutto per bene ,ma non riesco a capire come si smontano :o inoltre cosa dovrei fare per pulire i residui del vecchio olio motore prima di mettere il nuovo?? |
| Titolo: Re: Servatoio sella e olio motore Mer 09 Set 2015, 23:06 | |
| Non ho dimestichezza con la 250, ma di solito si rimuove prima la sella e poi spuntano le viti del serbatoio. Per l'olio: metti in moto, scaldala per bene, spegni, apri il tappo di scarico e lascialo scolare tutta la notte. Ci sarà sicuramente il filtro dell'olio: sostituiscilo! |
| | | salvo991 collaudato
| Titolo: Re: Servatoio sella e olio motore Mer 09 Set 2015, 23:09 | |
| Ma la sella non riesco a toglierla ,infatti vorrei togliere serbatoio e sella per smontare il carburatore e pulire tutto per bene. Il tappo di scarico quale intendi? Stiamo parlando del lato destro giusto? |
| | | BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: Servatoio sella e olio motore Gio 10 Set 2015, 00:34 | |
| Salvo scaricati da questo sito il manuale della tua moto inserendo il tipo di moto l'anno ect. E un manuale di piccola manutenzione pero ti aiuta per le cose che devi fare. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]oppure qua. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Ultima modifica di BLACKCHROME il Gio 10 Set 2015, 01:49 - modificato 1 volta. |
| | | salvo991 collaudato
| Titolo: Re: Servatoio sella e olio motore Gio 10 Set 2015, 00:53 | |
| Ho già il manuale originale BLACKCHROME, devo capire come smontare la sella e il serbatoio :/ |
| Titolo: Re: Servatoio sella e olio motore Gio 10 Set 2015, 02:01 | |
| Non so come e' fatta la 250 . Ma non deve essere differente dalle nostre.
Fai cosi svita il perno del sellino posteriore e rimuovilo. sicuramente ti apparira un perno della sella posteriore a vista, se non e' cosi prova a vedere sotto la sella se ci sono dei perni di fissaggio rimuovendo i carterini laterali.
Una volta rimossa la sella pilota troverai i perni di fissaggio del serbatoio, mollali.
Se la 250 monta il contachilametri sul serbatoio dovresti smontarlo e scollegare i cavi elettrici e la cordina del contachilametri,
Poi abbracciati il serbatoio e sfilalo verso dietro facendo attenzione che ai gommini rotondi del suo incastro.
Se il sistema e come le sorelle piu' grandi dovrebbe essere cosi. |
| | | salvo991 collaudato
| Titolo: Re: Servatoio sella e olio motore Gio 10 Set 2015, 02:21 | |
| Ti ringrazio tantissimo BlackChrome penso che sia simile alla mia quindi mi sei stato di enorme aiuto.domani la conferma :) grazie draghiiiii |
| Titolo: Re: Servatoio sella e olio motore | |
| Chi è online? | In totale ci sono 8 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 8 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
