ammortizzatore carburatore Filtro valvole dragstar frizione olio batwing borse cono forcelle Frecce scarico manuale cardano 1100 colore candele carburazione grassa manubrio officina bobber verniciatura Contagiri batteria
problemino impianto elettrico Vote_r10problemino impianto elettrico Voting_barproblemino impianto elettrico Vote_r11
littlejo
littlejo
Moto: : Yamaha xvz 1200
Umore : sempre ottimo
problemino impianto elettrico Empty
MessaggioTitolo: problemino impianto elettrico   problemino impianto elettrico Icon_minitimeMar 21 Lug 2015, 10:01
salve fratellini......
volevo chiedervi un consiglio...
circa 10 gg fa, tornando ad Amatrice da Roma, mi si è staccata la targa e con essa si sono staccati i fili della luce targa.
mi sono fermato, (fortunatamente proprio davanti ad un carrozziere), ho ripreso il bullone per la targa, ho nastrato i fili che vengono dallo stop, ho cambiato il fusibile delle luci (che, evidentemente causa un piccolo corto, mi si era bruciato), e via, tutto funzionava bene...
sabato ho fatto un'uscita serale e tornando a casa, all'improvviso mi si è spento il faro e la posizione posteriore....
mi sono fermato, ho controllato i fusibili (che stavano bene), ho rimesso in moto e le luci si sono accese...mah?!?!?!
riparto, prima di arrivare a casa metto la freccia e vedo che si accendono tutte e 4, ovvero, mettendo la dx la ant e post dx lampeggiano con giusta intensità ed intermittenza, mentre la ant e post sx lampeggiano fioche fioche, ed invertendo la freccia, succede il contrario.....inoltre, sia mettendo la freccia sx che dx, lampeggia lo stop.....ora non ho avuto tempo per controllare, sembra chiaro che c'è un assorbimento, ma dipendente da cosa??  :att: :att: :att:
cingetorige
cingetorige
Umore : barcollo ma non mollo
MessaggioTitolo: Re: problemino impianto elettrico   problemino impianto elettrico Icon_minitimeMar 21 Lug 2015, 12:51
prova a vedere se hai messo bene il filo della massa
littlejo
littlejo
MessaggioTitolo: Re: problemino impianto elettrico   problemino impianto elettrico Icon_minitimeVen 24 Lug 2015, 09:30
forse dico una cavolata,  :att: :att:, ma, alla luce targa arrivano due fili, uno che porta corrente e l'altro la massa; ora, da quando mi i è staccata la targa, si sono stuccati entranbe i fili ed io, non avendo ancora preso la luce nuova, ho nastrato e chiuso i fili stessi. ora, può essere che il problema mi si è reato proprio perchè non è attaccata la massa e quindi mi fa sballare l'impianto posteriore?...come posso riattacco la massa e faccio sapere....... micetto micetto attatt
MessaggioTitolo: Re: problemino impianto elettrico   problemino impianto elettrico Icon_minitimeVen 24 Lug 2015, 11:22
Cioè hai collegato insieme i due fili???
Se si... hai fatto una cavolata... Shocked
Separali immediatamente!!! nono
Se invece li hai isolati uno ad uno, allora il tuo problema può dipendere da qualche massa che viene a mancare... per esempio su un connettore surriscaldato...
littlejo
littlejo
MessaggioTitolo: Re: problemino impianto elettrico   problemino impianto elettrico Icon_minitimeVen 24 Lug 2015, 11:25
no no, non ho collegato i fili insieme, li ho isolati separatamente....
io avevo pensato alla targa perchè il problema si è presentato dopo che mi si è staccata.....se fosse come dici tu, come posso fare?
littlejo
littlejo
MessaggioTitolo: Re: problemino impianto elettrico   problemino impianto elettrico Icon_minitimeVen 24 Lug 2015, 11:27
la massa che manca potrebbe essere proprio quella della luce targa che ho nastrato e non ho riattaccato?
MessaggioTitolo: Re: problemino impianto elettrico   problemino impianto elettrico Icon_minitimeVen 24 Lug 2015, 15:14
Segui i fili... apri e controlla minuziosamente ogni connessione o punto di massa...
Dubito che il problema sia prettamente sui fili della targa, il problema che lamenti quando metti le frecce è solitamente dovuto ad una massa comune mancante... per cui il ritorno di sorrente non avviene tramite massa ma attraverso le altre lampadine spente del circuito...
