batwing carburazione ammortizzatore dragstar manubrio manuale forcelle cono scarico batteria colore officina bobber candele valvole frizione verniciatura grassa Filtro Contagiri cardano Frecce 1100 carburatore borse olio
Problema impianto elettrico Vote_r10Problema impianto elettrico Voting_barProblema impianto elettrico Vote_r11
ema
ema
Moto: : Dragstar 1100
Problema impianto elettrico Empty
MessaggioTitolo: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 22:00
Buonasera, volevo esporre un problema sulla mia dragstar 1100, cambiato lo statore, perchè non caricava la batteria, adesso ho il problema inverso, carica troppo e fa saltare le batterie... dopo un tot. di km. Tirandola un po, mi ritrovo con la fuoriuscita di acido e con la batteria che rischia di saltare.
Ho pensato subito fosse saltato il regolatore di tensione. Cambiato anche quello.. ma niente, continua con lo stesso problema... adesso non so come comportarmi, proverò a fare le prove con il tester, però è strano visto che l'ho appena cambiato. Ho letto l'appunto sulla sua posizione, però non penso salti alla prima corsa.
MessaggioTitolo: Re: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 22:05
Regolamento in alto a destra della home: prima di qualsiasi intervento è d'obbligo presentarsi nell'apposita sezione......grassssssssie Problema impianto elettrico 601928
MessaggioTitolo: Re: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 22:21
da come dici sembrerebbe il regolatore,è saltato.........no non salta al primo giro anzi.......
ema
ema
MessaggioTitolo: Re: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 22:24
il regolatore è nuovo, farò le prove con il tester... però è strano..
MessaggioTitolo: Re: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 22:28
La sua posizione originale è quanto di più infelice possa esistere, ma non dovrebbe fulminarlo al primo colpo What a Face
Usa il "motore di ricerca" e troverai ampie spiegazioni sul come procedere con le verifiche. Ti serve un tester digitale, te lo procuri con pochi euri
ema
ema
MessaggioTitolo: Re: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 22:43
nei prossimi giorni farò le prove, e il dopo che mi preoccupa lacr
se mi da i valori sballati e il regolatore è nuovo, che problematica potrebbe avere??
MessaggioTitolo: Re: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 22:45
fai le prove poi facci sapere,anche se sono straconvinto sia il regolatore ok ok ok a volte anche le cose nuove nascono male attatt
ema
ema
MessaggioTitolo: Re: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 22:51
ok grazie... speriamo solo non sia nulla di grave, anche perchè dopo bisogna scoprire l'arcano lacr
MessaggioTitolo: Re: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 22:52
emanuele se hai bisogno di una mano noi siamo vicini
ema
ema
MessaggioTitolo: Re: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 23:00
Ciao Vincenzo!! ho viso si circa 20 km Castions di Strada!! Grazie... adesso farò le prove e poi vediamo, solo che proprio non capisco... se il regolatore nuovo è guasto è sfiga pura, ma non penso sia quello... anche perchè una trentina di km e poi la batteria va in ebolizione... questo è accaduto subito... appena sostituito..
MessaggioTitolo: Re: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 23:16
Fai le prove, ma una sola domanda "a priori", hai sostituito lo statore con un originale?
MessaggioTitolo: Re: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 23:24
ecco qua l'ultimo tread dove si è risolto un problema all'impianto elettrico, leggilo e fai le misurazioni che servono e vedrai che la sistemiamo..
https://dragstar.forumattivo.com/t4185-problema-con-la-tensione-elettrica
ema
ema
MessaggioTitolo: Re: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 23:32
regolatore nuovo e originale... mah... staremo a vedere
ema
ema
MessaggioTitolo: Re: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeLun 29 Apr 2013, 23:45
Grazie per il post Vincenzo, il meccanico dove ho preso la moto ha cambiato lo statore quindi è nuovo anche quello... infatti carica ma carica anche troppo lacr io gli ho spiegato cosa mi succedeva e lui mi ha detto è sicuramente il regolatore, e così mi ha spedito il pezzo nuovo, risultato inutile, perchè mi brucia le batterie... io farò le prove, ma può essere anche che sia qualche filo?? è un casino fare il controllo nell'impianto elettrico??
MessaggioTitolo: Re: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeMar 30 Apr 2013, 09:41
l'impianto di ricarica è semplice:statore,regolatore di tensione,batteria ok ok
cosa intendi con potrebbe essere un filo????
Stefy quando puoi mettilo nella sezione giusta,grasssiiieee :rosa2:
MessaggioTitolo: Re: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeGio 02 Mag 2013, 20:23
ciao Ema, novità?
ema
ema
MessaggioTitolo: Re: Problema impianto elettrico   Problema impianto elettrico Icon_minitimeGio 02 Mag 2013, 20:38
ciao Vincenzo!! oggi purtroppo sono tornato a casa tardi dal lavoro e quindi non mi sono ancora messo sotto con le prove...
DMF :: IL FORUM :: Regole, istruzioni forum e domande-
