frizione borse batteria carburazione valvole dragstar bobber grassa olio candele manuale colore manubrio cono Filtro ammortizzatore Contagiri 1100 carburatore Frecce verniciatura cardano scarico forcelle batwing officina
chirarimento su controllo olio Vote_r10chirarimento su controllo olio Voting_barchirarimento su controllo olio Vote_r11
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
chirarimento su controllo olio Empty
MessaggioTitolo: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMer 22 Apr 2015, 15:19
ciao ragazzi, scusate la mia ignoranza, ma dopo aver effettuato per la prima volta i lavori sulla moto personalmente,( sostituzione statore, cambio guarnizione carter, cambio olio ecc ) ho un po di paranoie, visto che dopo il cambio olio non ho messo in moto x il secondo controllo, l'olio pareva a livello, son partito direttamente x 60 km e l'olio al ritorno era al minimo !! quindi questi giorni mi sto assillando sul controllo olio. questi giorni ho spulciato le varie discussioni sul controllo livello olio ma mi sono confuso le idee più che altro. Ho come l'impressione che l'olio mi scompaia, non so se lo mangia o meno perchè ho continuamente dei valori falsati.
allora ecco i valori che riscontro alle varie temperature. tutti diversi.
chirarimento su controllo olio Contro10
il manuale dice di accendere la moto farla scaldare e poi spegnere, attendere il ritorno dell'olio in coppa e controllare. Ora chi mi sa spiegare quale livello devo considerare effettivo fra questi?
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMer 22 Apr 2015, 16:43
olio va controllato con una certa frequenza,specie se si ha una guida sportiva. Se ami tirare la moto per il collo è bene non dimenticare mai di dargli un occhio.
Ovviamente questo vale anche per chi fa parecchia autostrada.
Un controllo mensile è ciò che ho sempre fatto.
Meglio essere pignoli che ritrovare poi sorprese.
ed e' sempre meglio misurarla a caldo.!!! Fai una corsa e portala in temperatura, fermati dove e' pianeggiante e lascia andare il motore per 1-2 minuti in folle. ' mettila in piano !!! Ora spegni e misura, se non ce la fai da solo !!! non ti preoccupare ce sempre la vecchietta che lavora nell'orto muttley  quando e' piu' di 3/4 va bene !!!
 a freddo e' normale che segni di meno !!!
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMer 22 Apr 2015, 17:00
o ecco, quindi il valore che devo prendere come riferimento è quello dell'olio diciamo ... caldo.. motore spento, aspetto il tempo di ritorno in coppa, e poi controllo. In tal caso il livello rimane alto fino a due tre ore e più.. ma se lo controllo la mattina.. bè allora lì lo trovo molto più basso.
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMer 22 Apr 2015, 22:33
Va benissimo anche così! ok
Io non mi faccio troppi scrupoli: moto fredda-3/4 o poco più-evvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeGio 23 Apr 2015, 07:30
Anch ' io faccio sempre come Geronimo !
Zaf ... i livelli che hai indicato tu vanno bene perchè
rientrano tra i due livelli minimo e massimo
sia a freddo che a caldo ....
dopo un'ora dallo spegnimento e a olio ancora caldino
è normale che l'olio sia al livello piu' alto...    okk okk okk
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMer 06 Mag 2015, 18:47
per curiosità a quanto si attesta un "noramle cosumo" di olio sulle nostre moto secondo voi? dalle varie opinioni raccolte in giro tra i 100 cc e i 400cc ogni 1000km è normale. giusto?
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMer 06 Mag 2015, 21:30
50-100 cc ogni 1000km sono normale consumo, ma 400cc direi che le fasce raschia olio sono andate.
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMer 06 Mag 2015, 21:51
Lo temo anch'io, troppo consumo blink
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMer 06 Mag 2015, 22:04
Ok terrò sotto controllo. Grazie
Domenico
Domenico
Moto: : Dragstar 1100 - Hornet 600 - R6 uso pista
Umore : Allegro
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeLun 15 Giu 2015, 09:46
Buondi! Una curiosità, nel caso ci fosse troppo olio.... lo stesso verrà riversato nel box aria?
Grazie in anticipo
guerra italo
guerra italo
Moto: : dragstar1100 classic
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeLun 15 Giu 2015, 22:14
Grazie in anticipo
Esatto,  io lo tengo 1/1.5 mm sotto il livello massimo, con misurazione a freddo e secondo mè và bene  birra CIAU!!!
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMar 16 Giu 2015, 09:25
Dalla mia esperienza personale posso dirti che il miglior modo di controllare l'olio è a caldo dopo aver fatto scaldare x bene il motore. Porta la moto a temperatura di esercizio 80° (fai un bel giretto) poi, con la moto perfettamente in piano, controlla il livello con la moto accesa in folle, dovrebbe essere più o meno sul livello minimo. Spegni. In giro di circa 10 Min l'olio, ormai molto caldo e quindi molto fluido, dovrebbe essere risceso quasi tutto in coppa. Al max controlla dopo un'oretta, l'olio avrà avuto modo di riscendere completamente.
Ho difatti notato che il controllo oblò a freddo lascia un po "il tempo che trova" per vari motivi. L'olio, a moto completamente fredda, tende a "coagularsi" e il suo volume varia molto a seconda delle temperature esterne. Ho inoltre notato che se x caso prendi la moto, c fai poca strada ( la classica accensione casa - bar 500m :D ) , tale da non far scaldare il motore a dovere (e non raggiungere la temperatura di esercizio 80°-90°) l'olio, non scaldandosi a dovere, tende a rimanere poco liquido. Risultato: l'olio non scende completamente in coppa e rimane in parte nei condotti falsandoti il livello a freddo. (mi è capitato di vedere l'oblò a metà livello e aggiungere olio in realtà non era necessario).
Non a caso il manuale dice d tenere il livello tra il minimo e il max, proprio perchè le variazioni del livello sull'oblò sono considerevoli.
Ora questa è la mia esperienza "empirica" basata su vari controlli effettuati a diverse temperature, per capire come mai il livello variava considerevolmente a seconda dei vari controlli. Se ho detto qaulche Puttxxata correggetemi pure sorriso
Domenico
Domenico
Umore : Allegro
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMar 16 Giu 2015, 10:02
Grazie in anticipo
In effetti e quello che temevo. Ora mi spiego del perchè mi ritrovo con olio nel box aria. Che rottura di  :arrow: :arrow: ... devo siringare per aspirare un po di olio in eccesso.
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMar 16 Giu 2015, 10:24
esatto! mi è capitato anche a me di aggiungere olio quando non necessario ingannato da livello olio falsato! ho siringato anche io! controllo sempre dopo aver fatto scaldare l'olio per bene !
guerra italo
guerra italo
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMar 16 Giu 2015, 14:19
Certo, in pratica è quello che tentavo di spiegare, i circa 2mm sotto il massimo con misurazione a freddo, sono appunto la tolleranza che ho stimato per l' espansione a caldo Con la misurazione a caldo ti sballa troppo appunto per la variazione di temperatura! A meno che non hai un termometro olio e misuri SEMPRE a quella temperatura. Dopo vari tentativi e olio nel filtro aria uso il sistema sopra descritto e mi funziona   birra   CIAU!!!
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMar 16 Giu 2015, 14:26
Sono d accordo. Io ho termometro e misuro sempre a 80/90 gradi. Il tuo metodo è ugualmente buono sec me.
Domenico
Domenico
Umore : Allegro
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMar 16 Giu 2015, 22:04
Circa 400 grammi in più....  possibile!  attatt
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMar 16 Giu 2015, 22:18
Io mi trovo bene con l'indicazione di bruno
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMar 16 Giu 2015, 22:21
TROPPO What a Face
Ma perchè invece di siringare quello in più non fate come chi non sa leggere e scrivere?
Scaldate il motore, scaricate TUTTO l'olio, se è ancora buono lo ributtate dentro nella giusta quantità, filtrandolo con le calze collant di vostra moglie Wink
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMar 16 Giu 2015, 22:52
TROPPO What a Face
Yeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssss  ok
cisian
cisian
Moto: : Dragstar 650 Classic
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMer 17 Giu 2015, 10:11
muttley
cisian
cisian
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMer 17 Giu 2015, 10:13
TROPPO What a Face
Se i collant non sono di vostra moglie ma di un'amichetta...meglio ancora !!!!
chirarimento su controllo olio 948355
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMer 17 Giu 2015, 18:17
TROPPO What a Face
Vangelo !!! respect2 saluto
pasquale 63
pasquale 63
Umore : buono, ottimista
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMer 17 Giu 2015, 21:27
collant non calze a rete  loll loll loll
MessaggioTitolo: Re: chirarimento su controllo olio   chirarimento su controllo olio Icon_minitimeMer 17 Giu 2015, 22:06
TROPPO What a Face
ZI blush  e se la tua amichetta ha anche un'altra amichetta: passami il numero di cell fischio rolling
