1100 olio borse manuale manubrio dragstar Filtro Frecce bobber cardano candele ammortizzatore cono verniciatura grassa scarico frizione Contagiri carburazione colore officina batteria forcelle carburatore batwing valvole
RUOTA LIBERA - Pagina 2 Vote_r10RUOTA LIBERA - Pagina 2 Voting_barRUOTA LIBERA - Pagina 2 Vote_r11
 RUOTA LIBERA
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3  Successivo
RUOTA LIBERA - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeMer 30 Mar 2011, 21:35
ciao carlo .quando ho dovuto cambiare il regolatore di tensione ,la mia non faceva nessun rumore strano :!: partiva solo a spinta RUOTA LIBERA - Pagina 2 95995 ciauz
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeMer 30 Mar 2011, 21:51
Quoto, è strano anche per me, come dire: non si accendono i fari perchè ha le ruote sgonfie....boh!
Carletto: dove sono tutte ste difficoltà per il regolatore? PUTTANASSA LA MISERIA, ma se va bene anche quello della BCS
RUOTA LIBERA - Pagina 2 Bcs-trattori
capace di maggior amperaggio e costa intorno ai 45 euri!!!
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeGio 31 Mar 2011, 07:20
Ho girato l'info al mecca ! RUOTA LIBERA - Pagina 2 462818
Anche a me sembra strano sicuramente c'e' dell'altro .....vi tengo aggiornati !
A..ZZ ........aprire il box tenda ......e vederlo vuoto !!
RUOTA LIBERA - Pagina 2 663697 RUOTA LIBERA - Pagina 2 663697 RUOTA LIBERA - Pagina 2 663697
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeGio 31 Mar 2011, 07:22
la mia proprio non partiva più con il regolatore di tensione rotto, perchè allo steso momento si è/o ha rotto anche la batteria Suspect
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeGio 31 Mar 2011, 18:55
Ecchime ! Aggiornamento !
Allora telefonato al mecca 10 min fa'
A montato una batteria nuova e un regolatore di tensione
(provvisorio per provare)
e la moto gira che e' un piacere !dice che il rumore che sentivo era probabilmente dovuto alla mancanza totale di batteria ed alternatore ,ho chiesto la spesa .............150 regolatore + 120 batteria + un tre ore mano d'opera ( deve smontare serbatoio ) + 80 carro atrezzi per insomma andremo a finire sui 500 euro ! RUOTA LIBERA - Pagina 2 663697
Mi sa che Sabato ......... Lavorero' ! RUOTA LIBERA - Pagina 2 1525627133
RUOTA LIBERA - Pagina 2 497459 RUOTA LIBERA - Pagina 2 497459
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeGio 31 Mar 2011, 21:57
Non sono convinto.....ma posso sbagliarmi naturalmente! Non ho capito perchè per batteria e regolatore si debba smontare il serba, boh!
Carletto, la prossima volta anche se ti costerebbe caro il carro attrezzi, mandamela quà.....ti costerà comunque meno!!! What a Face
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeGio 31 Mar 2011, 22:26
Se non sbaglio e' per questo motivo:
Cito post del 15/05/2009 su Customania
Salve a tutti..
ho un problema che penso di aver già intuito come risolverlo.. solo mi va di sentire tutte le campane per vedere se ho ragione..
l'altro
giorno la mia moto parte.. dragstar 650 classic del 2007.. sento che fa
un pò fatica.. ma penso sia solo fredda.. faccio due metri e tac.. mi
si spegne.. all'improvviso.. e non mi si riaccende più..
ho
controllato fusibili, candele, tutti gli impianti elettrici che avevo
fatto.. niente che non vada.. il motorino d'avviamento gira.. corrente
c'è, si accendono tutte le spie e le luci..
provo le candele, le monto sulle pipette e tocco il telaio.. niente scintilla... nessuna delle due..
azzo penso.. che siamo partite tutte e due le bobine? impossibile..
tre
giorni prima, inaspettatamente.. la moto non mi si accendeva.. non si
illuminava.. la batteria sembrava a terra.. dopo un paio di cristoni..
così, tutto ad un tratto.. si accende tutto.. al primo colpo parte.. e
poi è andata bene..
il giorno dopo.. sentendo che il drag650 ha
un problema al regolatore di tensione (è posizionato in un posto di
merda, dove tira su acqua sporco e chi più ne ha ne metta), provo a
spostarlo.. lo alzo, cercando di metterlo in un posto dove gli arrivi
più aria.. non mi ha dato problemi.. non ho toccato alcun cavo, ho solo
tolto un bullone e montato il tutto da un'altra parte.. la moto
funzionava, non ha fatto niente di strano.. e poi il patatrac..
ipotizzo...
secondo voi.. il regolatore di tensione è andato a puttane? magari non
era già messo tanto bene, e spostandolo e cambiandoci posizione magari
gli ho dato il colpo di grazia?
altra cosa.. non è che qualcuno
ha un regolatore di tensione in più? su internet ne trovo solo per i
modelli del 97, quelli con lo spinotto da inserire direttamente nel
regolatore, invece al mio i cavi partono da dentro e si attaccano sotto
il serbatoio..
La mia e' un 2003 penso che se il mecca mi ha parlato di smontare il serbatoio e perche sara' collegato nello stesso modo.
MI MANCA LA MIA MOTINAAAAAAAAAAAAAAAAA RUOTA LIBERA - Pagina 2 663697 RUOTA LIBERA - Pagina 2 663697 RUOTA LIBERA - Pagina 2 663697 RUOTA LIBERA - Pagina 2 663697
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeGio 31 Mar 2011, 23:08
79 euro:
oppure....adattare i cavi per un regolatore di vecchie dragstar... che si trovano a meno di 150 euro....
Batteria..... anche se non è una yausa la moto va bene lo stesso (io uso una unibatt e l'ho pagata 1/3 )
Il serbatoio se impiega di 5 min è tanto.
Carro attrezzi... boh... non lo so... RUOTA LIBERA - Pagina 2 703510
Tu che dici Geronimo?
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeGio 31 Mar 2011, 23:37
79 euro:
Ho capito ! RUOTA LIBERA - Pagina 2 663697 anche stavolta .......... scratch spennato come un pollo !
Quando la ritiro metto il dettaglio spesa !
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeGio 31 Mar 2011, 23:53
Beh.. sicuramente non sarà stato li a vedere di farti risparmiare. Avrà preso tutta roba originale.. che costa cara come il fuoco.....
Dai... almeo, per quel che vale, hai "tot" anni di garanzia.
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeVen 01 Apr 2011, 07:30
500€ carissimo, io avrò speso neanche 300€, però regolatore non originale.... RUOTA LIBERA - Pagina 2 993700
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeVen 01 Apr 2011, 23:29
Carro attrezzi a parte, è la solita storia: i mecca non stanno a rompersi le @@ per adattare un regolatore di concorrenza (2 minuti per individuare il + e il - ), sulla batteria di concorrenza non ci guadagnano 'na cippa invece sull'originale hanno sconti a iosa, se poi teniamo conto che lavorano a 30-40 eurini/ora.........
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeSab 02 Apr 2011, 07:30
Anche su quelle di concorrenza hanno sconto e in generale posso dirti non meno del 25/30% solo che tenendo una sola marca ( metto una marca per comodo , ma possono essere 2/3 dipende dal volume di vendite ) riescono ad avere un numero x di vendite di cui si possono permettere di trattare col rappresentante i pagamenti anche a 160gg e sconti superiori per quantità ....
e siccome anche al rappresentante su grossi volumi incassa anche lui le condizioni vengono quasi sempre accettate , ( grossi volumi non si intende 10/15 batterie ) i margini di sconto ci sono quanto si vuole ........
http://www.yamahabulldog.com
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeSab 02 Apr 2011, 22:24
Hei Walter.......ma possibile che prima o poi non finisca sto magna magna? Credo che sia diventato impossibile capire il prezzo reale di QUALSIASI cosa ormai. Evil or Very Mad
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeSab 02 Apr 2011, 23:42
Non hai nemmeno un idea di quanto magna magna ci sia , calcola che io i ricambi li prendevo con anche un 65% di sconto , e ti posso dire che le batterie americane OPTIMA io le prendo con il 25% di sconto e restando in casa yamaha avevo su certe cose il 12/15% ............poi il mercato ti obbligava non dico a usare il prezzo di listino , ma addirittura a fare un rincaro nella media del 20/25% e non solo su certe piccole cose di valore pressoche irrisorio ti trovavi anche a rincarare del 100% il prezzo ..............è per questo che sui prezzi faccio subito i conti , anzi ti dico anche che se ti fanno un lavoro ( questo lavoro ) pretendi il 46% di sconto e ancora ci hanno guadagnato .......non tutti sono cosi è vero , ma per colpa della massa calcoli tutti nello stesso piano ...........
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeSab 02 Apr 2011, 23:59
Ora spiegami perche riesco a portare a casa tutto questo , il kit che in teoria vendono ( non riuscindo a vendere ricambi ti obbligano a prenderli perche i listini sono cambiati )
3B8-15115-09
5EL-15451-00
3B8-15590-09
5EL-15517-11
3B8-15560-09
93102-12321
E tutto questo io lo porto a casa a 480€ , perche a listino supera abbondantemente i 700 ?.............è questo che non capisco , forse è perchè ho fatto un stok di 5 kit !.................ma allora vuol dire che se hai soldi sei forte mentre se sei " povero " sei una mer......a da spellare ........questo non capisco , alla fine se non ci siamo noi "poveri " chi è che fa girare i soldi , se porti a casa 930.oo di stipendio non ti puoi permettere di andare a mangiare la pizza tutti i fine settimana , però se porti a casa 1.ooo.ooo,oo ti è permesso di evadere e poi pattegiare ...............questo non capisco ..........
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeDom 03 Apr 2011, 21:38
RUOTA LIBERA - Pagina 2 Ot
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeDom 03 Apr 2011, 21:41
Scusa Miki hai ragione.....ma io e Walter ci eravamo SCALDATI inferno
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeLun 04 Apr 2011, 08:51
blush blush blush
No geronimo io non mi ero scaldato anzi ,quello che ho scritto è per mettere tutti a conoscenza di come funzionano certe cose , che è ora di fare basta a pagare pagare pagare ........perche il mercato impone .........quale mercato ????
Vero anche che ci sono persone che si rompono a risolvere problemi che altri non ci si metterebbero neanche a fare o migliorare e che poi non vengono neanche ripagati del ( metto almeno del minimo ) ....
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeLun 04 Apr 2011, 09:41
Concordo con voi. Ma qui si deve parlare del problema postato da smilzo (che, tra l'altro, non ci ha più informati sullo stato di salute della sua moto).
Per queste, più che giuste e interessanti discussioni, c'è la sezione adatta.... RUOTA LIBERA - Pagina 2 532990
Non fatemi fare sempre la parte del rompi balle...... RUOTA LIBERA - Pagina 2 448294
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeLun 04 Apr 2011, 10:33
RUOTA LIBERA - Pagina 2 663697 RUOTA LIBERA - Pagina 2 574844
ponch71
ponch71
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeLun 04 Apr 2011, 11:48
No ben volentieri , se vuoi spostarmi i miei messaggi son ben lieto ,cosi li trovo in giusto post , e di seguito posso continuare in generale con i prezzi , che tra l'altro sono di gran lunga differenti in varie parti d'italia , e perche no uno potrebbe prendere un pezzo ad un altro magari in una officina del nord e darlo ad un utente del sud e viceversa ....
Altro esempio gli o-ring del filtro in yamaha 15,oo realmente 6,oo ( parlo di o-ring specifici vaiton o silicone non i tradizionali che costerebbero 1,50 ) ..
Spostami il post volentieri ....
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeLun 04 Apr 2011, 12:45
Ecchime ! le cose sono ferme ! il pezzo non e' arrivato RUOTA LIBERA - Pagina 2 663697
( regolatotre di tensione)sento stasera il mecca !.......Porca paletta .come se non bastasse
mi capitano altre grane !!! RUOTA LIBERA - Pagina 2 663697 RUOTA LIBERA - Pagina 2 663697
Apro post ( se no' vado in ot !)
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeMer 06 Apr 2011, 18:59
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
RITIRATO STASERA "LA BELLE"
BATTERIA + REGOLATORE TENSIONE + MANO D'OPERA
361,88 ( Sono stato omaggiato dalle spese di recupero mezzo )
80 euri .............Dai e' andata bene !!!
Il rumore che sentivo c'e' ancora ( molto meno pronunciato)
mi ha detto il mecca che e' il cuscinetto lato frizione . ( se non ho capito male) che e' un po' rovinato pero' di stare tranquillo che puo' andare cosi.
MI SONO MERITATO UN LUNGO GIRO DI RIENTRO !!! RUOTA LIBERA - Pagina 2 567509 RUOTA LIBERA - Pagina 2 567509 RUOTA LIBERA - Pagina 2 567509
YUPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!
PIU' CHE MAI OGGI LA MIA FIRMA HA SENSO ! RUOTA LIBERA - Pagina 2 510223
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeMer 06 Apr 2011, 21:35
... ma lo fa quando tiri la frizione o sempre?
MessaggioTitolo: Re: RUOTA LIBERA   RUOTA LIBERA - Pagina 2 Icon_minitimeMer 06 Apr 2011, 22:27
Evviva Smilzissimo!!! cheers cheers
Hai anche speso un po' meno dei 500 preventivati....
Ponch, apri pure post. non sposto i messaggi se no si interrompe il filo logico.
RUOTA LIBERA
Pagina 2 di 3Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3  Successivo
