officina verniciatura valvole borse candele scarico carburazione dragstar forcelle carburatore Contagiri cardano 1100 Filtro manuale batwing ammortizzatore grassa colore cono manubrio bobber olio frizione Frecce batteria
Ancora sul regolatore di tensione Vote_r10Ancora sul regolatore di tensione Voting_barAncora sul regolatore di tensione Vote_r11
moro1
moro1
Moto: : dragstar 1100 classic
Umore : Ne caldo ne freddo
Ancora sul regolatore di tensione Empty
MessaggioTitolo: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeVen 13 Feb 2015, 07:45
Ho letto oramai tutti gli argomenti nel forum riguardo alle problematiche del regolatore di tensione. Io non vorrei tagliare i cavi ed allungarli per spostarlo nella parte anteriore , inoltre in quel posto sarebbe troppo esposto all'esposizione all'acqua. Io sarei propenso a spostarlo dal lato opposto. Qualcuno di voi l'ha fatto?? E se qualcuno l'ha fatto , ha ottenuto i risultati sperati? Grazie a coloro interverranno
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeVen 13 Feb 2015, 19:20
Tu vuoi avere la botte piena e la moglie ubriaca  scherzo eee, ma non si puo'!!!!    segui il consiglio di Bruno ( geronimo ) e mettilo al esterno  ; se non vuoi che prenda l''acqua !!! fai passare i fili sotto il serbatoio e lo metti davanti al clacson , come ho fatto io ed e' anche bello da vedere l' importante che prenda piu' aria possibile , per quanto riguarda i fili li tagli e poi li stagni, fatti aiutare da qualcuno se non hai pratica !!! saluto
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeVen 13 Feb 2015, 22:00
quoto .......e non ti preoccupare dell'acqua. Se vai a vedere la 650 come quasi tutte le moto, ce l'hanno sul davanti e col connettore al vento
moro1
moro1
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeSab 14 Feb 2015, 21:28
Perdonatemi l'ignoranza , ma per togliere il coperchio dove si trova il regolatore , e poi per lavorarci , bisogna necessariamente togliere lo scarico (in quanto si trova davanti)??
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeSab 14 Feb 2015, 21:30
ZI...purtroppo lacr
moro1
moro1
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeSab 14 Feb 2015, 21:53
ZI...purtroppo lacr
No , mannaggia....Ma basta solo lo scarico sotto , od entrambi? Ci sono accortezze particolari da prendere ?(tipo non ci solo solo bulloni da mollare...). Sembrava un lavoretto facile e veloce , ma così non è....
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeSab 14 Feb 2015, 22:29
Se hai le marmitte orginali vengono via assieme, sono unite dal compensatore
moro1
moro1
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeDom 15 Feb 2015, 20:18
Eccomi di nuovo , ma questa volta con foto del lavoro fatto..... L'unica cosa che secondo me ci sarebbe bisogno è di un coperchietto per coprire il connettore , ma servono idee. E quindi eccomi a chiedervi di sfogare le vostre idee...Spero finora di aver il vostro consenso positivo del lavoro fatto
moro1
moro1
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeSab 07 Mar 2015, 22:38
Beh , dopo varie ricerche ed idee su come poter riparare sto benedetto regolatore , finalmente (anche tempo permettendo tra lavoro e famiglia) ho trovato la soluzione , e pubblico foto del lavoro
inferno
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeSab 07 Mar 2015, 23:22
Bella soluzione , dove l'hai presa la griglia  drunken
moro1
moro1
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeDom 08 Mar 2015, 10:49
Su ebay , ecco il link http://www.ebay.it/itm/111580121260?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeDom 08 Mar 2015, 13:38
qua si vede   smile green
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeDom 08 Mar 2015, 14:21
ah però molto bella  ok ok
moro1
moro1
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeDom 08 Mar 2015, 14:23
grazie della correzione...ma come hai fatto? (giusto per una prossima volta) okk
moro1
moro1
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeDom 08 Mar 2015, 14:25
 Si , e ti devo dire che è fatto molto bene pure. Un taglio al laser curato molto bene e molto precisa nelle pieghe fatte per compensare le curvature del telaio.
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeDom 08 Mar 2015, 15:40
la prossima volta ti conviene incollare il link sonno a quello che scrivi altrimenti rischi che sia troppo vicino e il link non viene letto in maniera separata dallo scritto  okk
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeDom 08 Mar 2015, 20:57
Molto bella, ma restringe un po troppo la ventilazione sono un po' titubante per il raffreddamento motore in estate scratch specialmente dalle mie parti si frigge. ☀
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeDom 08 Mar 2015, 21:02
Fra tutte le griglie che ho visto è la più carina ok
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeLun 09 Mar 2015, 19:12
  Ma  Se devo esser sincero neanche questa e' male !!! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]     Scherzo eeee  respect2 respect2 respect2 saluto
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeLun 09 Mar 2015, 21:00
Ma come sei venale lingua   rolling rolling rolling
moro1
moro1
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeLun 09 Mar 2015, 21:38
Ostia.....questa si che è LA MIGLIORE  ok ok ok
giobe
giobe
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeMar 10 Mar 2015, 07:50
Sicuramente è la più buona rolling
Ultima modifica di giobe il Gio 12 Mar 2015, 19:36 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeMer 11 Mar 2015, 21:11
E tiene anche alle alte temperature rofl2
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeGio 12 Mar 2015, 20:19
Non soffre il caldo !!! rofl2
MessaggioTitolo: Re: Ancora sul regolatore di tensione   Ancora sul regolatore di tensione Icon_minitimeGio 12 Mar 2015, 22:35
Ancora sul regolatore di tensione <a href=Ancora sul regolatore di tensione 2014-011" />
dove... come... e quando... io sono già pronto  muttley muttley muttley birra birra birra birra
