grassa scarico dragstar olio candele officina batteria Contagiri cono valvole frizione Filtro verniciatura ammortizzatore carburazione borse cardano Frecce forcelle manuale carburatore batwing colore 1100 manubrio bobber
CONTAGIRI Vote_r10CONTAGIRI Voting_barCONTAGIRI Vote_r11
 CONTAGIRI
frenk099
frenk099
Moto: : xvs650
Umore : Live to ride
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeMar 21 Ott 2014, 09:36
bella raga,
tra 2 giorni porto il mezzo dal meccanico e vorrei fare un aggiunta alla strumentazione....
il mec si è offerto di montare anke quello che compro su internet purchè sia adatto alla moto. e va bene...
vorrei MONTARE UN CONTAGIRI sulla xvs650 custom del '99 che non lo monta originale, perciò mi chiedo:
_posso comprarne uno generico che vendono in giro tipo:
oppure
_dicono che bisogna collegarlo alla bobina, ma c'è sulla mia che non monta il contagiri di suo?
thanks per tutte le risposte
siete grandi  birra
p.s.: qualkuno è di como e sa eventualmente indirizzarmi da un meccanico che conosca BENE questo mezzo?
custom custom custom
marco.leo
marco.leo
Moto: : Wild Star 1600
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeMer 22 Ott 2014, 10:29
ciao frenk
mia personalissima opinione....deh..a me non piace il contagiri...specialmente su di una custom...però dovessi scegliere,..il primo...è più massiccio Wink
mandaci foto quando lo avrai montato... ok
brontolix
brontolix
Moto: : Yamaha Dragstar 650 Custom
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeMer 22 Ott 2014, 12:03
Ciao Frenk, io a suo tempo avevo seguito il seguente post di luceglia 78:
E poi avevo preparato un breve tutorial in pdf del lavoro che avevo effettuato:
Se può essere utile... smile1
frenk099
frenk099
Moto: : xvs650
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: thanks   CONTAGIRI Icon_minitimeMer 22 Ott 2014, 13:44
ok contagiri NERO ordinato...
attendo l'arrivo del pacco e poi mi metto all'opera!
... anke con la fotocamera!
grazie ancora
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeMer 22 Ott 2014, 21:52
frenk099 ha scritto:
bella raga,
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] QUESTO!!! ok
oppure
_dicono che bisogna collegarlo alla bobina, ma c'è sulla mia che non monta il contagiri di suo? Di bobine ne hai DUE, e collegalo a quella che corrisponde al cilindro 1 cioè quello posteriore
siete grandi  birra
luceglia78
luceglia78
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeMer 22 Ott 2014, 22:15
eccomi.....il post era mio.
Però ti do un consiglio...............dopo un anno dal montaggio del contagiri mi si è bruciato il pick-up del rotore. Una bella rogna ma è da lì che il contagiri prende il segnale. Infatti uno dei fili va collegato al negativo della bobina. Il mecca ha anche ipotizzato che un ritorno di tensione od un piccolo corto del contagiri può aver provocato il danno. Ha così installato un diodo di non ritorno per evitare futuri danni (costo 0,10 cent. di euro). Ora il contagiri è un po' meno preciso nella lettura e la lancetta a volte sfarfalla un po'.....ma almeno sto tranquillo.
Per ogni info sono a disposizione.... ok
frenk099
frenk099
Moto: : xvs650
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeMer 05 Nov 2014, 13:55
ecco raga,
il momento del montaggio è giunto... il contagiri è arrivato ed è spettacolare, ottima qualità di materiali, c'è proprio tutto per montarlo... etc...
leggendo le istruzioni per il montaggio dice che il cavo bianco va collegato al positivo sulla 'ignition coil' che penso sia la bobina.
E' GIUSTO? il meccanico dice che gli sembra strano che vada collegata li...
vi mando qualke foto  )))
tra l'altro nel post indicatomi da luceglia dove c'è la guida al montaggio di un contagiri si parla di un cavo che si collega al negativo sulla bobina e nn al positivo. per questo mi è sorto il dubbio... dipenderà dal modello di contagiri?
frenk099
frenk099
Moto: : xvs650
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeMer 05 Nov 2014, 14:53
Ma sopratutto il sensore temperatura water/oil dove va messo?
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeMer 05 Nov 2014, 22:49
Il bianco va insieme al + della bobina
la tempratura olio: la drag non ha il sensore temp, lo devi mettere tu se vuoi
frenk099
frenk099
Moto: : xvs650
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeMer 05 Nov 2014, 23:06
si voglio metterlo, ma dove?
qualkuno su facebook mi ha detto che devo metterlo bucando il tappo della coppa o il tappo dove si mette l'olio...
altri posti?
non ho molta attrezzatura per forare, filettare etc...
al momento l'ho avvitato in una filettatura sotto nel carter...
frenk099
frenk099
Moto: : xvs650
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeGio 06 Nov 2014, 15:56
allora...
installato il contagiri e collegato tutto secondo istruzioni...
accendo il quadro, il contagiri fa il check, avvio la moto, 'sgaso' ma il contagiri non se move...
cosa posso aver sbagliato? piu che seguire istruzioni non ho fatto
frenk099
frenk099
Moto: : xvs650
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeGio 06 Nov 2014, 19:42
È possibile che debba collegare un rilevatore sul cavo di una delle 2 candele?
Cruiser
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeGio 06 Nov 2014, 20:14
Provo a risponderti io..innanzitutto ti consiglio d collegare il cavo bianco al filo arancio della bobina del cilindro posteriore.se così non dovesse funzionare,lo collegherai come da schema.a spirale su un cavo candela.
Toglimi na curiosità.ma lo strumento è adarro a moto due cilindri 2 bobine?
frenk099
frenk099
Moto: : xvs650
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeGio 06 Nov 2014, 20:25
Il contagiarli contagiri è questo
L'ho preso con i cavi a induzione
Ma ne ho messo solo uno sulla bobina. Devo mettere anke laltro?
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeGio 06 Nov 2014, 20:34
Accidenti.qui è difficile risponderti in diretta.comunque .tu hai collegato il cavo induzione sul filo arancio della bobina?.
Se è cosi non è correttto.il cavo induzione è appunto per lettura impulsi direttamente sul cavo candela.prova e mi sai dire.non so però quante spire devi fare.
Vedi se sulle istruzioni è specificato.mandami un mess.whassup.il mio cell è sul profilo
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeGio 06 Nov 2014, 20:36
Probabile vadano messi tutti e due
frenk099
frenk099
Moto: : xvs650
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: non ce la fo' più   CONTAGIRI Icon_minitimeGio 13 Nov 2014, 01:43
allora...
dopo vari tentativi e prove, IL FALLIMENTO E' TOTALE. Sad
mi spiego meglio...
ho collegato il contagiri a tutto... una volta alla bobina dietro, poi a quella davanti, poi l'ho collegato al cavo candele davanti, poi dietro e solo su quello dietro ottengo qualkosa...
con la moto accesa, senza dare gas, mi segna 800 giri circa, anke meno... come faccio per dare un po' di gas, il contagiri va a zero.
se sono in movimento mi fa la stessa cosa, finke non tiro la marcia e la lancetta sale a 3000, ma come arrivo a 4000 crolla di nuovo a zero.
come posso fare?
possibile che perda il segnale perchè è troppo schermato il cavo candela?
c'è un altro modo per fargli prendere il segnale, tipo collegare qualkosa al volano/rotore/generatore o altra cosa che nn conosco?
sono nelle vostre mani... non so più dove sbattere la testa... rischio di incacchiarmi ankora di più e buttare tutto nel cestino.
Pitbull
Pitbull
Umore : Sempre al Top!!!!
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeGio 13 Nov 2014, 08:08
Collegare il contagiri direttamente al cavo della candela, potrebbe danneggiarlo a causa delle tensioni che ci sono. Se ben ricordo ci dovrebbero essere uno o due cavi da collegare al polo positivo della batteria, uno a massa ed un'altro che va collegato al positivo della bobina...
Se riesci a fare una scansione delle istruzioni di montaggio, ci diamo un'occhiata.
Non è che dopo essere stato collegato, deve in qualche modo essere tarato?
frenk099
frenk099
Moto: : xvs650
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeGio 13 Nov 2014, 08:15
le istruzioni le ho postate nella pagina precedente...
ho collegato tutto secondo istruzioni...
di taratura nn se ne parla però
frenk099
frenk099
Moto: : xvs650
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeGio 13 Nov 2014, 08:16
c'è un altra pagina, ora la carico
frenk099
frenk099
Moto: : xvs650
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeGio 13 Nov 2014, 08:19
frenk099
frenk099
Moto: : xvs650
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeGio 13 Nov 2014, 17:51
aggiornamento...
ho provato a cambiare i settaggi degli impulsi sul contagiri...
se metto 1p1r mi legge un botto di giri e va anke fuori scala...oltre gli 8000 mentre tiro una marcia.
se metto 1p2r che penso sia quello giusto per la drag mi sale quando do gas, ma come lascio l'acceleratore va a zero per qualke secondo finke non torno a dare di gas.
su 2p1r manco il minimo
e l'altro settaggio è per le harley ovviamente nn va.
ah ovviamente tutti i profili li ho testati su tutti i collegamenti (cavo induzione su cavo candela o su bobina, x entrambi i cilindri)
che ne pensate?
Pitbull
Pitbull
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeGio 13 Nov 2014, 18:43
Vedendo dal sito del venditore, loro forniscono "a parte" il cavo induzione da mettere sul cavo candela. Lo hai preso?
Per alcuni tipi di contagiri aftermarket che non vanno a sostituirne uno già esistente ma a creare una nuova strumentazione, ci potrebbe volere un sensore RPM da collegare, questo per stabilizzare il segnale specialmente sulle moto con doppia bobina.
Se hai eseguito il collegamento come da istruzioni...
Giallo -> Batteria
Rosso -> Positivo sotto chiave
Bianco -> Positivo Bobina d'accensione
Nero -> Massa
non so proprio cos'altro può essere...
O manca il sensore RPM per stabilizzare il segnale, oppure hai collegato simultaneamente sia il cavo che va al positivo della bobina sia quello ad induzione, e forse, SOTTOLINEO FORSE, il doppio segnale, crea dei disturbi...
Quando ho installato il Mega contagiri sull'auto, collegandolo al positivo della bobina non ho avuto nessun problema, ma era una bobina unica.
frenk099
frenk099
Moto: : xvs650
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeGio 13 Nov 2014, 19:29
‪il cavo a induzione venduto a parte l'ho preso. Te ne danno 2, 1 x collegarti alla bobina è uno x il cavo candela con le spire.
Inizialmente mi ero collegato proprio come hai detto tu, ma dalla bobina nessun segnale.
Ora ripeto che ho collegato il cavo bianco  al cavo candela e un segnale arriva.
Se accelero i giri li segna, ma se lascio l'acceleratore o mantengo la velocità senza incrementare il gas va giù a zero.
Mi sono collegato all cilindro posteriore.
Pitbull
Pitbull
CONTAGIRI Empty
MessaggioTitolo: Re: CONTAGIRI   CONTAGIRI Icon_minitimeGio 13 Nov 2014, 23:39
A tuo avviso i giri li segna giusti? Da come descrivi il funzionamento, sembra il comportamento di un vacuometro...
Non so proprio cosa dirti, un'altra ipotesi che si fa avanti è che il contagiri che hai ricevuto sia difettoso.
Hai provato a contattare il produttore per chiedere delucidazioni? dovrebbero avere un servizio clienti... o magari prima prova a chiedere ad un elettrauto...
CONTAGIRI Empty
CONTAGIRI
