Filtro cardano Contagiri dragstar manubrio batteria carburazione borse cono manuale 1100 grassa frizione colore Frecce carburatore officina bobber olio valvole verniciatura forcelle batwing ammortizzatore scarico candele
Contagiri Vote_r10Contagiri Voting_barContagiri Vote_r11
 Contagiri
luceglia78
luceglia78
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeVen 23 Dic 2011, 12:03
Contagiri Schema10Contagiri Contag10
Come da richiesta farò un breve tutorial su come ho installato il contagiri sulla mia dragstar 650.
Innanzitutto per chi fosse interessato all'acquisto il pezzo è ancora in offerta su marmoratamachine.it a soli 57 euro, circa la metà di quello che si trova in rete.
Per quanto riguarda il suo montaggio, nulla di particolarmente complicato, ci sono riuscito persino io Contagiri 906029537
Purtroppo non ho foto di come ho svolto il lavoro ma basta togliere strumentazione e serbatoio. Seguendo il semplice schema e con l'aiuto di un tester ho sfruttato il fascio di fili che arriva dietro il blocchetto della chiave per trovare il positivo "ON" che che in pratica da corrente al circuito quando si gira la chiave (filo rosso).
Il filo della massa (nero) ho preferito allungarlo e portarlo direttamente al negativo della batteria, per garantirmi sempre un contatto valido. Avevo provato su un bullone ma a volte non prendeva bene.
Il filo blu che porta l'illuminazione allo strumento quando si accendono le luci, l'ho collegato alla lampadina che illumina la strumentazione.
Per ultimo, il cavo verde. Questo va collegato al negativo della bobina, è posizionata si trova davanti la sella. Sul mio modello del 2001 il cavo è di colore arancione, comunque anche io non ci ho preso al primo tentativo ma non si rischia di danneggiare il contagiri.
Fatto. L'effetto della lancetta che va a fondo scala e torna a zero quando si gira la chiave fa molto "racing" Contagiri 1385591962
Io l'ho fissato al centro del manubrio con una fascia cromata apposita, ma si può mettere ovunque. Io l'ho visto montato anche di lato. Perde un po' la sua utilità perchè è impossibile da vedere in movimento ma fa molta scena. Io preferisco tenerlo d'occhio da buon "ex smanettone".
Ecco il risultato: [url=https://youtu.be/8LPMYa4xXo8][url=https://youtu.be/8LPMYa4xXo8]https://youtu.be/8LPMYa4xXo8[/url][/url]
Per ogni domanda, sono qui. Contagiri 614672
Ultima modifica di luceglia78 il Ven 27 Apr 2012, 08:22 - modificato 4 volte.
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeVen 23 Dic 2011, 12:20
FOTO! FOTO! FOTO! FOTO!
Volevo farlo anch'io sto giochino... Però cercavo un contagiri più piccolo!
Prossima volta mi raccomando, cellulare alla mano e vai di scatti!
Rock, inferno
D
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeVen 23 Dic 2011, 15:41
io comincio a rubarti gli scarichi..... per i giri del motore... farò poi ad orecchio Contagiri 814631, quindi...te lo lascio Contagiri 567509 Contagiri 567509
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeVen 23 Dic 2011, 17:21
Grazie per la precisa esposizione luceglia78 a me' piace un sacco !
cosi potro' vedere quando giro in quinta a 50/70 all'ora i giri del motore
Vado a vedere subito il sito Contagiri 510223 Contagiri 510223 Contagiri 510223 Contagiri 510223 Contagiri 510223
luceglia78
luceglia78
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeVen 23 Dic 2011, 20:08
Di niente.........è un piacere. Contagiri 614672
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeVen 23 Dic 2011, 22:51
Ottimo lavoro, bravissimo! Mi pare che tu abbia il minimo sui 1000 giri, va benissimo però non di meno. Meglio 1100 piuttosto che 950, il perchè: quasi tutte le Jap soffrono di un "disturbo" cronico, scarsa lubrificazione alle testate, quindi meglio 10 giri in più piuttosto che uno in meno.
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeSab 24 Dic 2011, 14:14
complimenti ok
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeMer 19 Set 2012, 18:30
Salve atutti ragazzi.
Vorrei completare con foto l'utile post sul montaggio del contagiri.
In questo momento ho la moto in riparazione, nuovi collettori di scarico e Dynojet.
Il primo cablaggio, cavo rosso e giallo sotto il serbatoio, é quello sotto chiave. Il secondo é quello al cavo arancione della bobina. Il cavo nero va messo naturalmente a massa.
Spero possa aiutare qualcuno.
Saluti.
Vittorio
Contagiri C112
Contagiri C210
Contagiri C310
Contagiri C410
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeMer 19 Set 2012, 18:58
Ehm... mi posso permettere di fare un paio di puntualizzazioni? Visto che qui si va sul mio campo... :P
La prima è che NON si devono usare mai i ruba-corrente, mai... !!!
Il contatto che offrono è molto precario e tendono a danneggiare il cavo su cui vengono utilizzati... per questo sono definibili "liberi generatori di falsi contatti", oltre ad essere fuori norma nell' utilizzo su mezzi di trasporto da circa 15 anni...
I mammuth invece sono "illegali" negli impianti civili da almeno 20 anni, nei mezzi di trasporto non sono mai stati permessi... i motivi sono gli stessi di cui sopra per i ruba-corrente, aggiungendo lo scarso grado di isolamento...
La migliore soluzione è la saldatura e come isolamento andrebbe utilizzata una guaina termorestringente "con collante", in modo che una volta retratta le estremità siano sigillate e protette così dall' umidità e quindi dalla corrosione... se osservate bene l' impianto elettrico originale troverete che le giunte sono fatte così! E mica per niente... Wink
Che dopo mamma Yamaha si perda su connettori non stagni è un altro discorso... almeno noi facciamo le cose per bene e soprattutto sicure!
Contagiri 201520
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeMer 19 Set 2012, 19:38
Ciao
Si, Adriano, probabilmente hai ragione per quanto riguarda i cablaggi ma era l'unico sistema per non tagliare i cavi originali, specialmente il cavo sotto il serbatoio.
Grazie comunque per le informazioni, si impara sempre qualcosa di nuovo.
Ciao a tutti.
Vittorio
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeMer 19 Set 2012, 20:31
bellissimo... aggiungo alle cose da fare!!!Contagiri 614672 Contagiri 906029537 Contagiri 1825098098
Stefano75
Stefano75
Moto: : Yamaha Dragstar 650
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeVen 05 Ott 2012, 09:19
Mi è arrivato anche il contagiri.... Weekend pieno questo.... Penso di aver capito come montarlo, spero vada tutto bene.... anche perchè sembra abbastanza semplice... dovrei installare anche il misuratore del livello dell'olio, ma non ho idea di come fare... qualcuno a dritte?
Grazie
Saluti Stefano
Stefano75
Stefano75
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Montato :-)   Contagiri Icon_minitimeVen 05 Ott 2012, 21:06
Ho finito poco fa il montaggio Contagiri 906029537 Contagiri 906029537. Vi posto qualche fotina, Ho collegato (o meglio montato) anche il misuratore livello olio, lo devo ancora collegare, è in basso a destra se notate. Il contagiri è uno spettacolo, ho aggiunto anche qualche lucina alla targa. Fatto tutto da solo, non cazziatemi, faccio il commercialista non il meccanico ... Contagiri 906029537
Contagiri 20121015
Contagiri 20121014
Contagiri 20121012
Contagiri 20121011
Contagiri 20121010
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeVen 05 Ott 2012, 21:35
Beh, non posso dirti che :bravissimo!!! ottimo lavoro e al buio che bell'effetto Contagiri 462818
Stefano75
Stefano75
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeVen 05 Ott 2012, 21:58
Grazissimo :-)
luceglia78
luceglia78
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeVen 05 Ott 2012, 22:34
gran bel lavoro. Complimenti. Interessante anche il misuratore livello olio. Quando hai finito di collegarlo facci sapere come va ........
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeSab 06 Ott 2012, 10:01
ah xò ti sai arrangiare ok, complimenti x il lavoro okk e poi fatto da solo da ancora più soddisfazione sorriso
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeSab 06 Ott 2012, 10:57
davvero un bel lavoro smile1 smile1 smile1
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeGio 18 Ott 2012, 21:51
Arrivato oggi il nuovo contagiri ..... mryellow
Quante viti ci sono per smontare il serbatoio ??? qualche consiglio su cosa fare o non fare ??
Se i mammuth ed i ruba-corrente non vanno bene, come dovrei procedere con la saldatura ?
tipo dovrei spellare il cavo (e già non mi aggrada molto) e poi saldare e coprire con termorestringente ?
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeGio 18 Ott 2012, 21:59
ZetaZero ha scritto:
Arrivato oggi il nuovo contagiri ..... Contagiri 906029537
Questo è il metodo che uso io!!!
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeGio 18 Ott 2012, 22:00
quoto quoto quoto
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeGio 18 Ott 2012, 22:04
OK .... qualche fotina giusto per vedere com'è la spellatura/saldatura/termorestringente ....
Mi sto leggendo piano piano TUTTO IL FORUM (minchia quanta roba interessante che c'è) ma di foto non ne ho trovate ... ancora grrr
massimiliano_c
massimiliano_c
Umore : Felice
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeGio 18 Ott 2012, 22:30
Complimenti bel lavoro!!! okk okk okk
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeGio 18 Ott 2012, 22:40
Mi sto leggendo piano piano TUTTO IL FORUM (minchia quanta roba interessante che c'è) ma di foto non ne ho trovate ... ancora Contagiri 1920415962
Qualche cosina la trovi quì
https://dragstar.forumattivo.com/t2875p15-restyling?highlight=restyling+drag
Contagiri Empty
MessaggioTitolo: Re: Contagiri   Contagiri Icon_minitimeGio 18 Ott 2012, 23:02
GRANDE CAPO
mi sa che i 150 Km che ci separano sono proprio pochi ............ e questa primavera capito da quelle parti .... SEI UN GRANDE !!!
spet-ta-co-la-re report !!!
.... mi sfugge ancora come fate le giunture sfasate ... ma prima o poi .... CI PROVO ok
Contagiri Empty
Contagiri
