| indicatore benzina xvs 650 | |
| Titolo: indicatore benzina xvs 650 Lun 14 Mag 2012, 12:19 | |
| Qualcuno di voi ha montato una spia per la riserva???? |
barag-x buon postatore
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Lun 14 Mag 2012, 12:34 | |
| Domanda scema.. Ma c'è il rubinetto anche sulla 650? Più diretto di così.. se non dai tu la riserva non vai avanti |
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Lun 14 Mag 2012, 12:36 | |
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Lun 14 Mag 2012, 15:31 | |
| Ehhh già! Galleggianti li escludo, credo che piuttosto di lavorare sul livello della benzina si possa lavorare sulla parte meccanica. Mi spiego. Esistono in commercio dei sensori definiti PROXIMITY (qui ti spiega cosa sono: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]) normalmente integrati nelle varie applicazioni pneumatiche (per esempio: io ho un'azienda di stampaggio materie plastiche, quando la pressa si apre col pezzo pronto da prelevare un robot va dentro alla pressa, lo "risucchia" con delle ventose e lo porta su un nastro mobile). Quando il pezzo viene movimentato ci sono questi sensori che "dicono" alla macchina in quale posizione è la mano di presa (es. un "gomito" che fa da 0 gradi a 90 gradi ha due sensori posti sulla piastra, uno a 0 gradi - inizio corsa, l'altro a 90 gradi a fine corsa). Questi sensori sono GIA' dotati di un LED che si accende se la piastra è presente nel loro raggio d'azione, da cui si può tirar fuori un secondo led.. Si potrebbe mettere questo sensore sotto al rubinetto, in maniera tale che quando tu giri il rubinetto in "riserva" la levetta attivi questo proximity e accenda il led. Quelli che ho io, però, sono ingombranti.. e costano.. Non li compro qua, ma questi sono esattamente quelli che uso io [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Ripeto, non so se ci sono dimensioni più ridotte, non so se va bene sul rubinetto della 650. Secondo me ci sono di misure inferiori e costano anche meno... Per un lavoretto così (se ti fai tutto te) hai solo il prezzo del sensore. Rock, D |
DENVER collaudato
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Lun 14 Mag 2012, 15:56 | |
| Ciaooo, se non ricordo male la versione della xvs 250 monta il sistema di segnalazione benzina, ho visto in internet il quadro strumenti ed e' molto simile alla 650, ma a livello di serbatoio interno non so' come funzioni. Certo che privare dell'indicatore una 650 per metterlo sopro ad una moto di cilindrata inferiore, quelli della yamaha si sono proprio sprecati. Comunque usa il contachilometri parziale ogni qualvolta che fai il pieno e cosi' ti regoli di consegueza. Ciaooooo |
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Lun 14 Mag 2012, 16:16 | |
| Q8 denver... ma basti pensare a dove cacchio han messo il regolatore di tensione.. e i problemi della ruota libera.. OK che è difficile progettare TUTTA una moto, ma io gliel'ho pagata TUTTA mica solo i pezzi che funzionano In ogni caso anche se resetti il contaKm il problema è sempre lo stesso "se ti dimentichi...." |
clamot buon postatore
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Lun 14 Mag 2012, 18:21 | |
| - barag-x ha scritto:
- Q8 denver... ma basti pensare a dove cacchio han messo il regolatore di tensione.. e i problemi della ruota libera..
In ogni caso anche se resetti il contaKm il problema è sempre lo stesso "se ti dimentichi...." Grande ! |
Bino collaudato
Moto: : xvs dragstar 650 Classic Età : 45 Messaggi : 137 Località : cannigione
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Lun 05 Mag 2014, 16:12 | |
| riapro questa vecchia discussione.... premesso che non c'è alcuna modifica ufficiale che si possa fare per avere un cavolo di indicatore livello.... vi chiedo, con opportune (e penso nemmeno poco invasive) modifiche, una cosa del genere potrebbe essere applicabile? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]magari non essendo fatto appositamente per i nostri serbatoi, anche dopo averlo adattato a dovere, l'indicatore potrebbe non segnalare esattamente l'entrata reale in riserva.... ma sempre meglio di nulla potrebbe essere se qualcuno avesse già avanzato idee simili chiedo scusa, ma non ho trovato altro |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Lun 05 Mag 2014, 16:30 | |
| Quello che hai postato sul link va bene per un serbatoio quadrato o rettangolare che e' quello della lambretta o vespa. Quel tubo forato (verticale) nell'interno ha un galleggiante che va ad indicare la quantita' di benzina presente nel serbatoio dove si sa' la capienza. Che nella lambretta e' per esempio 5 litri Funziona come una sonda. La forma del serbatoio della drag non e' compatibile con questo tipo di indicatore perche' il sebatoio e' di 16 litri e il tubo di indicazione dovrebbe essere curvo percorrendo tutto il serbatoio dal tappo fino all coda. . vedi queste immagini che possono aiutarti a capire.. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
Bino collaudato
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Lun 05 Mag 2014, 20:18 | |
| - BLACKCHROME ha scritto:
- Quello che hai postato sul link va bene per un serbatoio quadrato o rettangolare che e' quello della lambretta o vespa.
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] si ok che il nostro serbatoio ha forme e dimensioni diverse è palese, infatti io stesso ho specificato che non ci potrebbe dare una misura reale.... ma almeno indicativa, era tutto in via ipotetica/teorica e poi parlavo di qualcosa del genere, non esattamente di questo non sono bravo a disegnare, ma cerco di spiegare cosa intendo .... metti caso che una sonda del genere, sostituendo il tappo originale, si trovasse a misurare il livello del carburante nel punto di massima ampiezza del serbatoio, mettiamo che sia in grado di misurare una quantità di carburante che va da "pieno" a 1/4 di serbatoio, a questo punto essendo un "accrocco arrangiato" segnerebbe che siamo a secco... in realtà sapremmo che dovrebbe esserci sufficiente carburante da percorrere la distanza che ci separa dal benzinaio cose del genere, anche se con tappi decisamente meno raffinati si usano da tempo nella nautica e seppur con precisioni moooolto approssimative, concedono comunque un certo range di sicurezza, il loro principio è elementare, un tappo universale per qualsiasi tipo di serbatoio in cui per misurare il livello tiene conto unicamente dell'altezza del liquido al suo interno la mia era solo un ipotesi, certo mooolto empirica ed imprecisa, ma era tanto per non rischiare sempre di rimanere per strada perchè magari ci siamo dimenticati di resettare il contachilometri parziale o di girare il rubinetto di nuovo su ON |
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Lun 05 Mag 2014, 20:49 | |
| Forse un qualcosa del genere potrebbe essere piu indicativo al progetto che hai in mente. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Resta sempre il problema di come gestire il sensore quando devi fare riformimento. Le harley Hanno due tappi e potrebbe essere molto piu' semplice fare una modifica simile.
Ultima modifica di BLACKCHROME il Lun 05 Mag 2014, 21:23 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Lun 05 Mag 2014, 20:57 | |
| [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Questo "principio" lo adotta la HD e funziona!!! Per il serba Drag: puoi adattarlo al tappo originale con non poche modifiche, oppure aprire un secondo tappo sul serba. Dovresti creare un nuovo foro (magari a Sx tipo HD old stile ) e su quello usare il tappo con galleggiante ....... azz, 'na bella lavorata |
scotchwisky buon postatore
Moto: : DRAGSTAR 650A CLASSIC Età : 52 Messaggi : 794 Località : BARI Umore : buono
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Lun 05 Mag 2014, 21:02 | |
| Forse è piu semplice collegare una spia collegata ad un sensore sulla posizione del rubinetto. Se il rubinetto è in posizione di riserva si accende la spia e ti ricorda che stai andando in riserva. Il sistema a galleggiante ha un senso solo se il rubinetto lo tieni sempre in riserva, per cui l'entrata "in riserva" te la segnala il galleggiante nel serbatoio. Ma io non mi fiderei mai, mi tengo il rubinetto e il contakm parziale. |
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Lun 05 Mag 2014, 21:48 | |
Bino collaudato
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Lun 05 Mag 2014, 22:45 | |
| - scotchwisky ha scritto:
- Forse è piu semplice collegare una spia collegata ad un sensore sulla posizione del rubinetto.
Se il rubinetto è in posizione di riserva si accende la spia e ti ricorda che stai andando in riserva. Il sistema a galleggiante ha un senso solo se il rubinetto lo tieni sempre in riserva, per cui l'entrata "in riserva" te la segnala il galleggiante nel serbatoio. Ma io non mi fiderei mai, mi tengo il rubinetto e il contakm parziale. si è vero... la soluzione così sarebbe decisamente semplice, però mi è capitato che la drag mi lasciasse a piedi senza nemmeno una goccia di benzina nonostante il rubinetto fosse su ON anzichè in riserva.... la cosa mi ha preoccupato non poco (l'ho anche fatto controllare in officina) e poi ho letto che non sono del tutto un caso isolato, ma è capitato ad altri poi oggi parlando con il meccanico mi ha suggerito proprio questa soluzione del tappo con galleggiante (proprio in stile HD) ... magari proverò a portare avanti con lui il progetto |
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Lun 05 Mag 2014, 23:45 | |
| Se il problema e' il rubinetto che non ti funziona ,non fai prima a svutare il serbatoio e manutenzionare il rubinetto probabilmente il 3 vie perde e non chiude bene. Devi solo cambiare le guarnizioni , oppure sostituisci il rubinetto e vai sul sicuro e risolvi il problema. |
popeye postatore folle
Cruiser buon postatore
Moto: : nel cuore sempre Età : 54 Messaggi : 792 Località : santa maria di sala (VE) Umore : bueno
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Mar 06 Mag 2014, 06:32 | |
| - popeye ha scritto:
- Questo è infallibile !!!!!!!!!!
Lo trovo molto adatto al caso.ma lo vedo anche molto pericoloso in caso di caduta |
bauhaus76 collaudato
Moto: : Dragstar XVS650 Età : 48 Messaggi : 46 Località : Bucine
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Mar 06 Mag 2014, 09:11 | |
Bino collaudato
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Mar 06 Mag 2014, 22:17 | |
| dunque il meccanico dovrebbe aver controllato e in teoria spero che non si ripresenti il problema, nel caso farò tesoro della segnalazione e farò controllare i tubicini! grazie bauhaus76 per il resto quel sistema di tubo esterno al serbatoio, anche se preciso, non lo metterei mai per diversi motivi :P comunque il mio post era più che altro quello di stuzzicare la fantasia/inventiva della drag family, non per cercare a tutti i costi una soluzione... come tutti mi "accontenterò" di girare all'occorrenza il parziale e verificare dopo ogni pieno il rubinetto |
guerra italo buon postatore
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Mar 06 Mag 2014, 23:19 | |
| il bello di queste mot è che sono ancora parzialmente manuali, se il problema non sussiste : tieni il rubinetto in posizione, azzera contachilometri quando fai il pieno!!! Semplice, la tecnologia aiuta(tante volte) a complicarsi la vita!!! CIAU!! :att: Solo una volta a secco in Sardegna zona privi di distributori, principale causa di mancanza carburante. CIAU!! |
Tonystar1100 utente bannato
Moto: : Dragstar 1100 Sport Età : 43 Messaggi : 258 Località : Albenga SV firma : Viaggiando .. imparando .. ciò che tutti pensano di sapere.. la vita.. Umore : Biker Allegro Viaggiante in Dragstar
| Titolo: eheheeheh Lun 14 Lug 2014, 14:29 | |
| Io cerco di installare il secondo tappo stile harley fat bob, con retroilluminazione e indicatore interno. per ora in fase di studio la tipologia di sensore/galleggiante per misurare i litri + o - reali presenti nel serbatorio. seconda fase far comunicare con reale precisione all'indicatore harley per installarlo definitivamente sul lato sinistro del serbatoio. appena trovo la soluzione ideale pubblico il tutto. chi volesse consigliarmi è ben accetto :) vorrei installare questo modello [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]che comprende anche l'indicatore della corrente. ma ovviamente non sarà facile interfacciare il tutto. purtroppo un giorno uno disse... Nulla è impossibile... |
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Mar 15 Lug 2014, 18:43 | |
| Titolo: Grazie Fratello ;) Mar 15 Lug 2014, 18:48 | |
| Ma sicuramente avrò bisogno della tua preziosissima esperienza Caro :) A Presto :) Work in Progress |
frenk099 collaudato
Moto: : xvs650 Età : 39 Messaggi : 76 Località : como Umore : Live to ride
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 Mer 05 Nov 2014, 18:37 | |
| wella, a che punto sei? riuscito? interessava pure a me... in 2 settimane sono rimasto a piedi 2 volte perchè nn tengo bene conto dei km fatti |
| Titolo: Re: indicatore benzina xvs 650 | |
