Titolo: Rumorino metallico a freddo 650 Dom 26 Ott 2014, 21:27
Salve a tutti, ho un piccolo dubbio che mi mette un pò d'ansia Noto, ultimamente (ma non escludo lo facesse anche prima), un tintinnio metallico soprattutto a freddo. L'altro giorno mi sembrava di sentirlo anche a caldo ma non vorrei fosse paranoia. E' un leggero tintinnio, come una rondella che vibra (ma non vibra nessuna rondella, verificati sieger vari e molle di cavalletto, pedane, pedale freno, etc). La cosa che mi ha preoccupato è che si smorza quasi del tutto se premo sul coperchio (che poi sappiamo è un controcoperchio) del filtro olio, il che sembra assurdo. Anche le viti dei vari coperchi sono tutte serrate, non c'è nulla che esternamente possa vibrare, quindi sembrerebbe provenire dall'interno. Che diamine può essere?
Titolo: Re: Rumorino metallico a freddo 650 Dom 26 Ott 2014, 21:38
Sicuro che non sia sulle teste? Ovvero punterie da registrare?
Titolo: Re: Rumorino metallico a freddo 650 Lun 27 Ott 2014, 17:40
Bene, ho fatto un video. In realta' non e' che ci sia un gran audio, ma in effetti si sente. Non badate tanto all'inizio che sembra andare malissimo ma avevo semplicemente dimenticato di aprire la benzina Dopo la seconda accensione dal vivo lo faceva distintamente e premendo sul coperchio filtro smetteva. Nel video mi pare sfasato l'audio/video, ma credo si capisca qualcosa.
Sara' disponibile a breve, lo sto ancora caricando.
Titolo: Re: Rumorino metallico a freddo 650 Lun 27 Ott 2014, 22:24
Riesco a sentire una minima differenza solo dal minuto 3 in poi ma non ne sono nemmeno sicuro, aspetto un video migliore se ti riesce
Titolo: Re: Rumorino metallico a freddo 650 Mar 28 Ott 2014, 12:46
Stavolta decisamente ci siamo. Si sente molto chiaramente.
Titolo: Re: Rumorino metallico a freddo 650 Mar 28 Ott 2014, 22:41
Quando sei passato sopra le teste mi pare di aver sentito le punterie, ma ripeto: mi sembra! E' chiaro invece il tintinnìo sul filtro olio. La cartuccia filtro ha due anelli in gomma: ci sono tutti e due?
Titolo: Re: Rumorino metallico a freddo 650 Mar 28 Ott 2014, 22:47
Si le punterie di certo non sono perfette, ma il tintinnio in questione è altro. Caro Bruno ho anch'io questo dubbio, ho fatto io il tagliando appena presa e potrei aver trascurato questo dettaglio. È davvero molto strano però che basti una lieve pressione per ipoteticamente far smettere di vibrare il filtro, perché come ben sai quello è solo un coperchio decorativo. Domani apro e vedo com'è la situescionz. A tal proposito, se incline la moto dal lato opposto posso evitare di scolare via tutto l'olio quando apro il filtro?
Titolo: Re: Rumorino metallico a freddo 650 Mar 28 Ott 2014, 23:06
mah... anche la mia a volte fa un leggero tintinnio proprio lì. se ci appoggio il tacco della scarpa pare smetta, proprio come nel tuo caso. non mi preoccuperei. la mia lo ha sempre fatto (perlomeno da quando è in mio possesso - quasi 3 anni -) e mai avuto problema. la moto ha poco più di 70.000 km io ne ho fatti quasi 20.000....
Titolo: Re: Rumorino metallico a freddo 650 Mar 28 Ott 2014, 23:08
No beh la moto va benissimo e la sto anche usando. Ma preferirei sapere di cosa si tratta!
diego buon postatore
Titolo: Re: Rumorino metallico a freddo 650 Mer 29 Ott 2014, 00:37
ciao vinz! dormi pure tranquillo che quella vibrazione la sentirai sempre ho avuto il 650 per 10 anni e lo ha sempre fatto. secondo me è proprio il filtro dentro che vibra. fai una prova. prendi un cacciavite e appoggi la punta contro il coperchio e l'estremità del manico lo appoggi sulla parte esterna dell'orecchio (a mò di stetoscopio) "auscultando" sentirai la vibrazione proprio lì dentro.
Titolo: Re: Rumorino metallico a freddo 650 Mer 29 Ott 2014, 11:20
Grazie Diego, mi consola (e mi tranquillizza). Sai com'e', mal comune mezzo gaudio Non so davvero la questione della guarnizione sul filtro, e' possibile che se il nuovo viene fornito con una sola guarnizione, non abbia recuperato la vecchia da quello buttato via. Avendo poi il filtro una parte metallica, si spiegherebbe il rumorino. Il punto e', lasciamo tutto cosi'? Se il filtro non chiude bene non fara' il suo lavoro al 100%. Se magari essendo non originale non ha le dimensioni perfette e vibra un po', si potrebbe compensare con una seconda guarnizione (sempre ammesso che ci sia gia' una).
Titolo: Re: Rumorino metallico a freddo 650 Mer 29 Ott 2014, 14:13
Il filtro continua a vibrare ma la mano attutisce (fono-assorbe) le vibrazioni: metti la mano su una campanella e poi picchia, non suona più!!!
Quando apri il filtro ti scola solo qualche goccia (quella del filtro). Mettici sotto uno straccetto ed è fatta!!!
Titolo: Re: Rumorino metallico a freddo 650 Mer 29 Ott 2014, 18:27
PROBLEMA RISOLTO!!
E qui nasce un altro dubbio... Zaf e Diego, ma voi l'avete mai cambiato il filtro olio nei 20.000km e nei 10 anni? Perche' il problema come avevamo ipotizzato era proprio quello!! Smontato e rimontato, ha smesso! O almeno, l'ho accesa due volte e con i giri alti con l'aria tirata non ho sentito nessun misterioso rumorino, poi magari mi salta fuori appena ci faccio 2 km! I video comunque li ho girati nelle stesse circostanze, a freddo, e si sentiva subito.
Grazie a tutti per la collaborescionssss!
Titolo: Re: Rumorino metallico a freddo 650 Mer 29 Ott 2014, 18:54
Magari può essere succesa la cosa più banale: lo hai spostato di quel nonnulla che fa "tenere" meglio le guarnizioni
Titolo: Re: Rumorino metallico a freddo 650 Mer 29 Ott 2014, 18:56
Ma sicuramente! Ho fatto piu' attenzione al centraggio, non ha un gran supporto, va un po' a casaccio. E' possibilissimo che mentre si va a mettere il coperchio si sposta e va a sfiorare il bordo del foro proprio con la parte in lamiera.
Titolo: Re: Rumorino metallico a freddo 650 Gio 30 Ott 2014, 01:53
Vinz ha scritto:
PROBLEMA RISOLTO!!
aivoglia se ho cambiato filtri dell'olio.. è che ti andrà bene per un po'.. ma vibra oggi e vibra domani,tornerà ancora il rumorino. ma stai tranquillo che la moto non ne risente èh..!!
Titolo: Re: Rumorino metallico a freddo 650 Gio 30 Ott 2014, 12:26
Ah certo e' possibilissimo che si sposti di nuovo visto com'e' fissato. Stamattina ci ho fatto una decina di km, tutto a posto. Chiaro che adesso che ho la certezza della causa, non mi pongo piu' il problema se lo sento di nuovo
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
