batteria verniciatura Frecce Filtro forcelle 1100 manuale carburazione manubrio officina candele olio batwing frizione grassa bobber colore dragstar cono Contagiri borse ammortizzatore cardano carburatore valvole scarico
Problema Batteria Vote_r10Problema Batteria Voting_barProblema Batteria Vote_r11
 Problema Batteria
caio
new entry
new entry
caio
Moto: : Yamaha xvs 650 Dragstar Classic
Problema Batteria Empty
MessaggioTitolo: Problema Batteria   Problema Batteria Icon_minitimeDom 29 Giu 2014, 17:04
Ciao a tutti
vi espongo il primo problema che mi son ritrovato sulla moto, venerdì la vado a prendere, felice di averla acquistata e comincio i miei giri per prenderci un pò di pratica, vado a lavoro, torno e l'addormento in garage, sabato la riprendo per farci un giro e noto che in partenza ha un pò di difficoltà ad entrare in moto, come se non avesse la batteria carica(o almeno sembra a me, son comunque alle prime armi) così mi dico prendiamo un carica batterie e facciamo una carica alla batteria e vediamo se torna tutto ok, vado al brico, prendo una carica batterie della bosch il c3, mi sembra un buon oggetto almeno spero, torno a casa, apro il vano della batteria collego come da istruzioni, faccio partire il carica batterie e dopo neanche 10 minuti mi dice che è carico, ok stacco, strano ero sicuro ci volesse di più, provo a mettere in moto, batteria zero, riaccendo la moto e mi da la spia del motore gialla, spengo tutto, oggi riprovo a caricare la batteria, uguale, zero, cosa devo fare? elettrauto?forse è meglio
Cruiser
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Problema Batteria   Problema Batteria Icon_minitimeDom 29 Giu 2014, 19:34
Ciao.se hai gli atrezzi giusti.non ti serve ingrassare meccanici o elettrauto.
Dovresti avere un  semplice tester e misurare il voltaggio della batteria.poi dovresti misurare la batteria a moto accesa.quando hai questi dati si puo provare a fare una prima valutazione
Sempre che tu abbia un piccolo tester .
Qui sul forum trovi sicuramente aiuto birra
MessaggioTitolo: Re: Problema Batteria   Problema Batteria Icon_minitimeDom 29 Giu 2014, 20:47
Sembra che sia un buon strumento  ok  Purtroppo se la batteria si carica in pochi minuti vuol dire che è andata!. Comunque, prima di fasciarti la testa prova come ti ha detto Booh970: misura la tensione   ok
caio
new entry
new entry
caio
MessaggioTitolo: Re: Problema Batteria   Problema Batteria Icon_minitimeLun 30 Giu 2014, 13:35
stamani sono stato dal meccanico, ma è normale che una bateria della yuasa per il dragstar costi 120 euretti?
MessaggioTitolo: Re: Problema Batteria   Problema Batteria Icon_minitimeLun 30 Giu 2014, 14:03
prova su Ebay risparmi un bel po di soldi , questa può fare a caso tuo
caio
new entry
new entry
caio
MessaggioTitolo: Re: Problema Batteria   Problema Batteria Icon_minitimeLun 30 Giu 2014, 14:25
avrebbe un bel risparmio, ma non avrei l'anno di garanzia che mi può dare il meccanico Neutral  Neutral
caio
new entry
new entry
caio
MessaggioTitolo: Re: Problema Batteria   Problema Batteria Icon_minitimeLun 30 Giu 2014, 15:55
trovata con garanzia di un anno da un altro meccanico a 95 euretti...ci può stare!
Charlie111
Charlie111
Moto: : Drag Star 1100
MessaggioTitolo: Re: Problema Batteria   Problema Batteria Icon_minitimeLun 30 Giu 2014, 16:11
Secondo me con tutti i soldi che risparmi prendendola on-line te ne potresti fregare della garanzia. Di UN anno poi!! Che poi pure gli acquisti su ebay sono garantiti
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Problema Batteria   Problema Batteria Icon_minitimeLun 30 Giu 2014, 16:56
Il meccanico che ti vende la batteria dovrebbe darti due anni di garanzia .
O mi sbaglio?
 attatt  attatt  attatt  attatt
caio
new entry
new entry
caio
MessaggioTitolo: Re: Problema Batteria   Problema Batteria Icon_minitimeLun 30 Giu 2014, 20:05
mi dava 6 mesi + 6 mesi....
comunque presa batteria che mi avevano preparato già loro, appena montata andata in moto all'istante... poi giro veloce dal meccanico per fargli fare il controllino che dicevate anche voi e mi aveva consigliato anche lui, tutto ok!
ora solo brrrrrummmmmmm
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Problema Batteria   Problema Batteria Icon_minitimeLun 30 Giu 2014, 20:09
Boh.comunque tutto è bene cio che finisce bene. 2v
Buona srada custom
MessaggioTitolo: Re: Problema Batteria   Problema Batteria Icon_minitimeLun 30 Giu 2014, 22:02
il tuo meccanico e male informato , in Italia il materiale acquistato  nuovo , ha per legge 2 anni di garanzia , e la garanzia e valida anche per  su Ebay okk  okk  okk  okk
Problema Batteria
