frizione grassa ammortizzatore manubrio bobber cono batteria carburatore cardano verniciatura scarico Filtro dragstar colore olio officina 1100 valvole Contagiri forcelle borse carburazione candele Frecce manuale batwing
Non si accende più Vote_r10Non si accende più Voting_barNon si accende più Vote_r11
 Non si accende più
andrea1503
andrea1503
Non si accende più Empty
MessaggioTitolo: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeVen 16 Mag 2014, 20:59
Stasera all'uscita dal lavoro la mia draghina mi ha lasciato...
Come al solito esco dal lavoro e giro la chiave smile green  al posto del solito brum brum... tic tic tic... il motorino non gira!!!! nono
Mi faccio spingere... si accende... va che è una bellezza ma aimè mi debbo fermare per fare benzina...
Rimetto la chiave e azz!!! tic tic tic... naa  niente da fare...
Un km a spinta e la porto dal meccanico li vicino, la guarda, mi dice che potrebbe essere la batteria.
Proviamo con una nuova ma nulla da fare, sentenza:
 triste è il motorino d'avviamento, potrebbero essere le spazzole , ma le ho appena cambiate, glielo faccio presente e mi dice che in quel caso è possibile che ci sia il motorino d'avviamento da cambiare lacr 350€ Evil or Very Mad .
Mi faccio aiutare ad accenderla, la porto a casa... e ora  :?:   :?:   :?:
Il domandone è... posso trovare qualcosa di usato e revisionato da sostituire?
Qualcuno sa darmi qualche dritta?
Geronimo ho bisogno di te :!:  :!:  :!:
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeVen 16 Mag 2014, 23:07
Se sei sicuro che si tratta del motorino puoi smontarlo e mandarmelo: farò il possibile, anche se mi sembra strano perchè il 650 non ha mai dato problemi.
Tic tic tic......hai provato a controllare il relè d'avviamento?
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeVen 16 Mag 2014, 23:12
Ma non so... io stò a quello che mi ha detto il meccanico.
Se lo smonto e provo a collegarlo direttamente alla batteria e vedere se gira? Si può fare?
Come lo controllo il relè?
Azz!!! Se tu fossi più vicino... )))
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 10:18
Se lo smonto e provo a collegarlo direttamente alla batteria e vedere se gira?si e controlla che il pignoncino esca e giri Si può fare?
Come lo controllo il relè?nel relè(che poi è il solenoide)c'è il filo che arriva direttamente dalla batteria e c'è il filo che và al motorino d'avviamento,tu cavallottali e se il motorino và capisci che il problema è lì birra
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 12:10
La situazione è questa:
- ho scollegato il motorino d'avviamento messo sul tavolo collegato alla batteria e non fa una piega
Non si accende più <a href=Non si accende più 20140510" />
- ho smonatato tutto e ho trovato il motorino d'avviamento totalmente pieno di olio in ogni sua parte. E' normale?
Pulito e asciugato tutto
- Posto le foto del rotore e delle spazzole
Non si accende più <a href=Non si accende più 20140511" />
quella zona rovinata è normale che ci sia?
Non si accende più <a href=Non si accende più 20140512" />
rimontando solo la parte finale ho notato che le spazzole non toccano benissimo il motorino, sarà questo il motivo?
andrea1503
andrea1503
Se risolviamo la cosa entro il raduno...  birra  birra  per tutti... ok
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 17:14
le spazzole ad okkio mi sembrano abbastanza consumate  ok e cmq devono toccare!!!
x quanto riguarda l'olio che ci hai trovato non ricordo se è x il 1100 o x il 650 ma in uno dei due è normale  okk
la parte che dici che è rovinata in realtà non lo è perchè è così causa lo sfregamento delle spazzole e x ciò è ok  birra
Cruiser
Cruiser
Moto: : nel cuore sempre
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 18:24
ciao.hai detto che le spazzole le avevi appena cambiate...a me sembrano molto usurate.la molletta di riscontro e' a fine corsa da quello che si vede.le hai cambiate tu o il mecca? forse non erano adeguate?
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 18:29
o forse gli ha fatto pagare il cambio di spazzole ma in realtà..... grrrr  grrrr
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 18:35
Cosa significa che non fa una piega? Che funziona correttamente o non funziona?
Se funziona correttamente allora controlla il relè... puoi usare semplicemnte un tester  Wink
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 18:37
non volevo dirlo maaa...... quoto  quoto  quoto  quoto
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 20:09
Le spazzole le ho cambiate io...
Quando le ho prese insieme al kit erano nuove.
Il non fare una piega vuol dire che non si muove...
Diversamente non lo avrei smontato.
 :D
enrico
enrico
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 22:34
dovresti provare con un'altra batteria,anche quella della macchina va benissimo,perche se fosse lei così facendo ti toglieresti ogni dubbio.io farei così
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 22:36
azz......... penso che quello di provare la batteria prima di smontare il motorino d'avviamento l'abbia fatto,anche se la prova che dici tu è cmq giusta  attatt  birra
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeSab 17 Mag 2014, 22:41
ok  penso anche io  Wink
per fugare ogni dubbio... il problema è il motorino d'avviamento!!!
Vorrei solo capire se, basta il kit revisione oppure... non ci voglio pensar umf
Cruiser
Cruiser
Umore : bueno
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeDom 18 Mag 2014, 00:38
Mi che a sto punto,viste le spazzole nuove mangiate in cosi poco tempo,mi sa che l'indotto sta andando.
Forse ne trovi di usati in giro per il web
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeDom 18 Mag 2014, 09:34
Attendo l'ultimo responso del Guru Geronimo e poi decido come muovermi Sad
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeDom 18 Mag 2014, 09:53
cercando sulla Baia ho trovato questo
è di una FZS 600
Il codice però è lo stesso.
dice che ha fatto 16800 Km
Va bene? si Monta? è compatibile?
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeDom 18 Mag 2014, 09:55
E' di una FZS 600
16.800 km
E' compatibile? Shocked
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeDom 18 Mag 2014, 22:30
Stasera ho provato a rimontarlo dopo la pulizia generale ma non vá.
Ho fatto una prova con il tester... è a massa!!! lacr
Mi sa mi sa che è da cambiare umf
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeDom 18 Mag 2014, 22:32
salvo che non trovi un artigiano di una volta che ti rifà gli avvolgimenti x 2 soldi,mi sà che sicuramente ti costa meno prenderlo nuovo  ok
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeDom 18 Mag 2014, 22:41
Se era pieno d'olio bisogna cambiare il paraolio dell'alberino.....e montare BENE quello nuovo.
Controllare che l'alberino non abbia gioco (cuscinetto) altrimenti nessun paraolio terrà ma i 'na cippa.
Le spazzoline per vedere se sono troppo usurate bisognerebbe vederle appoggiate al collettore........così come in foto sono sempre a fine corsa, ma non è detto che lo siano veramente.
Il collettore invece da come lo vedo in foto, è ABBASTANZA usurato!!!! Se è ancora in tolleranza come misura bisogna tornirlo, lucidarlo e smicarlo.
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeDom 18 Mag 2014, 22:46
Se hai provato tra morsetto di alimentazione e massa sarà SICURAMENTE a massa, perchè il negativo E' a massa
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeDom 18 Mag 2014, 22:53
Ho fatto la prova tra la vite dove va collegato il filo e la carcassa.
Quindi in definitiva che mi consigli?
Lo prendo usato?
Vorrei trovar na soluzione rapida che non mi faccia star fermo per molto...
MessaggioTitolo: Re: Non si accende più   Non si accende più Icon_minitimeLun 19 Mag 2014, 09:51
Per controllare il rotore basta usare tester. Devi controllare se non ha corti tra le bobine. Basta controllare tra uno e altro commutatore. Ma prima di tutto dovresti spianare per bene commutatore e poi ripulite spazzi tra commutatori. Se rotore non a questo punto non ha corti allora dovresti controllare statore. Non ho però dati per dirti che misurazioni dovresti ottenere dallo statore per capire se ha corto o pure no. Corto circuito sullo statore diminuisce forza del motorino e tante volte perde del tutto forza rotante.
Non si accende più
