ivan.spina in collaudo
Moto: : dragstar 650 classic 99 Età : 49 Messaggi : 11 Località : siracusa Umore : alle stelle
| Titolo: a caldo picchetta Lun 13 Lug 2015, 11:06 | |
| domanda veloce ho notato che quando la moto scalda la sento picchettare mi è stato detto che puo essere la benzina a causa degli ottani cosa ne dite? cosa devo fare? |
rumenigge postatore folle
| Titolo: Re: a caldo picchetta Lun 13 Lug 2015, 12:51 | |
| Che sia battito in testa ? Per vedere se picchia in testa controlla le candele, se sono schiacciate.. picchia in testa, altrimenti no! Fai caso se nelle giornate più calde o quando dopo aver fatto scaldare la moto nel traffico cittadino è più frequente rispetto alle giornate più fredde. Di solito Si presenta quando la moto è molto calda in quanto la miscela aria benzina va in autocombustione e quindi si ha il fenomeno della preaccensione con caratteristico tinitinnio nel motore. Certo alla lunga pistoni e valvole ne risentono. Un buon sistema per prevenirlo oltre agli accrorgimenti di cui sopra è cercare di utilizzare le marce giuste e accelerare in modo molto progressivo e dolce. |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: a caldo picchetta Lun 13 Lug 2015, 13:04 | |
| Un pò generica come descrizione, ma io suppongo tu ti riferisca al ticchettio di valvole, che quando scalda diventano abbastanza rumorose. Ricorda anche che è un motore raffreddato ad aria. |
Luca Tosi postatore folle
| Titolo: Re: a caldo picchetta Lun 13 Lug 2015, 13:50 | |
| Con temperature più elevate l'olio tende ad essere meno denso. Ecco perchè si consigliano gradazioni SAE più dense d'estate e meno dense d'inverno.
Quindi, direi che sia più che normale. Anche la mia picchietta un pò di più. |
| Titolo: Re: a caldo picchetta Lun 13 Lug 2015, 22:06 | |
| Dopo.......ma veramente DOPO i 30-35.000 Km può essere il caso di registrare le valvole, ma se ticchettano solo a caldo lasciale stare! |
| Titolo: Re: a caldo picchetta Mar 14 Lug 2015, 08:40 | |
| grazie per le risposte candele controllate tutto ok penso sia normale col troppo caldo poi ho notato che lo ha iniziato a fare quando ho cambiato rifornimento di benza al prossimo pieno torno al vecchio rifornimento..per l'olio o messo il castrol 20 /50 qui il caldo e infernale.. qualcuno mi ha consigliato di mettere la canfora nel serbatoio per sistemare gl'ottani voi che dite? e in che quantità? |
| Titolo: Re: a caldo picchetta Mar 14 Lug 2015, 17:41 | |
| Ho letto anch'io che ti consigliavano la canfora. ..... nel mio serbatoio non la metterei mai.... |
| Titolo: Re: a caldo picchetta Mer 15 Lug 2015, 08:16 | |
| - Luca Tosi ha scritto:
- Ho letto anch'io che ti consigliavano la canfora. ..... nel mio serbatoio non la metterei mai....
non la metterò neanch'io ma volevo sapere se qualche guru sapeva a cosa serviva |
| Titolo: Re: a caldo picchetta Mer 15 Lug 2015, 17:45 | |
| Lascia perdere |
| Titolo: Re: a caldo picchetta | |
