| spinotto statore bruciato! aiuto! | |
Marco81 buon postatore
Moto: : Yamaha XVS 1100 DRAGSTAR CLASSIC Età : 42 Messaggi : 257 Località : Mosciano Sant'Angelo (TE) Umore : ridere....sempre!
| Titolo: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 00:36 | |
| Ciao a tutti ragazzi....... allora apro questo thread dopo una settimana di impazzimento.....! inizia tutto con problemi di batteria, non carica.....scopro un fusibile (quello del faro bruciato) e sotto consiglio del buon Geronimo (san bruno da treviso!!! ) inizio a fare le indagini del caso. regolatore di tensione smontato....dalle fasi dell'alternatore non arriva corrente.....ok allora decido di smontare lo statore e vedere di sostituirlo/ripararlo.....e qui le sorprese......lo spinotto dell'alternatore è COMPLETAMENTE BRUCIATO!!!!! sciolto proprio!!!! in più....affianco alla scatola fusibili ci sono dei cablaggi che non capisco con due fili tranciati...... premetto: non sono esperto come voi e sto imparando tutto ora....è già un miracolo che abbia smontato la moto senza distruggerla..... ora vi posto delle foto....spero che mi possiate aiutare!!!!! |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 00:51 | |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 00:54 | |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 00:58 | |
| allora smonto la scatola fusibili visto che mi ricordavo che cmq un fusibile la settimana scorsa l'ho trovato bruciato......e faccio caso ad un cablaggio attaccato con una fascetta che finisce con tre spinotti di cui uno ha due fili tranciati...... |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 01:01 | |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 01:04 | |
| questo è uno dei tre spinotti con i fili tranciati.....si vedono i fili di rame sguainati intrecciati tra loro......e i monconi che spuntano dallo spinotto I soliti castroni |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 01:14 | |
| ok....niente panico.....ho smontato lo statore vecchio....ho levato lo spinotto maschio bruciato che arriva dalla moto e i fili bianchi (sono tre...e penso siano quelli che vanno allo spinotto del regolatore di tensione si) sono sani.....li posso riutilizzare. Ho montato lo statore nuovo e ho notato che lo spinotto è più piccolo...è diverso.....vi posto le foto dello spinotto bruciato....e di quello nuovo. qualcuno sa dove posso trovare quello spinotto? sennò comprerò i morsetti maschi e lo farò "artigianale" |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 01:16 | |
| questo invece è lo spinotto nuovo.....più piccolo con la disposizione per i "maschi" diversa....non in linea ma due sotto e uno sopra togli lo spinotto e fai un giunto come abbiamo detto al telefono
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 01:20 | |
| infine vi posto le foto dei due statori......e concludendo vi chiedo? che cavolo è successo????? lo statore ha è stato sovraccaricato.....ha bruciato lo spinotto e di conseguenza il fusibile? come può essere successo che si siano sciolti i due spinotti e il fusibile? (si perchè il fusibile del faro non era bruciato...era SCIOLTO!!!).... faccio una supposizione (quasi sicura ): c'era un corto o un sovraccarico, il fusibile saltava, ne hanno messo uno più grosso e hanno bruciato tutto
AIUTO! non ci sto capendo nulla......cosa faccio? sostituisco gli spinotti? quei cablaggi vicino ai fusibili...devo riunire i fili scoperti ai moncherini? Prima finisci tutto il lavoro dello statore, domani spero di riuscire a vedere sulla mia dove va quello spinotto abbandonato
grazie per l'aiuto ragazzi......notte |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 01:24 | |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 08:02 | |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 08:26 | |
| Sovraccarico o meglio, corto, che ha provocato scioglimento della plastica di sicuro erano cavi tranciati. Strano solo, in che modo. Visto che tutto è bello chiuso. Per capire esatto collegamento dovresti rivedere installazione elettrica. Qualche maniscalco ha già messo le mani prima di te. Non ho schema elettrico per aiutarti. |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 10:05 | |
| buongiorno....sotto buon consiglio di Bruno vi spiego anche altre due cose: la moto ha i fari aggiuntivi montati che si accendono direttamente dal comando generale (senza interruttore isolato). - se accendo le luci di posizione si accende solo il faro centrale; - se accendo gli anabbaglianti si accendono anche i due laterali; - se accendo l'abbagliante i due laterali rimangono accesi (nella moto di un mio amico identica si spengono e rimane abbagliante solo il centrale). Vi ripeto che ho trovato il fusibile del faro (15a) completamente sciolto...non bruciato e basta! stacca l'alimentazione dei fari aggiuntivi......DOPO ti insegneremo a fare un impianto come si deve ......e butta via i led
seconda cosa: la moto appena presa (due sett fa) montava un led sotto serbatoio con un interruttore che spuntava fuori dal vano batteria |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 10:07 | |
| L'interruttore in questione aveva questo piedino smontato e a vista.....e la prima cosa che ho fatto è stato pensare di toglierlo (anche perchè esteticamente non mi piaceva molto....ma è un'altro discorso! ). va bene così: è un deviatore.....ma intanto togli tutto
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 10:11 | |
| Non conosco nessuna cosa oltre corto che fa sciogliere fusibili. Ovviamente deve essere un corto da resistenza. In pratica va assorbito corrente troppo alto. Se fusibile arriva a 15A e fai passare quasi 20A, lui regge ma si scioglie. |
| - Marco81 ha scritto:
- buongiorno....sotto buon consiglio di Bruno vi spiego anche altre due cose:
ok ma hai montato un relè????? le lampadine sui fari ausiliari sono da 35watt o 55 watt??? |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 10:13 | |
| cmq il 15 A fuso quasi sicuramente è perchè non hai fatto l'impianto a ok,hai troppo assorbimento anche perchè se non ricordo male il fusibile luci in questione originale dovrebbe essere un 10A in più come hai fatto il collegamento x averli sia accesi come abbaglianti e come anabbaglianti????o monti lampadine a doppio filamento tipo h4??? |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 10:33 | |
| - Drupi77 ha scritto:
- Non conosco nessuna cosa oltre corto che fa sciogliere fusibili. Ovviamente deve essere un corto da resistenza. In pratica va assorbito corrente troppo alto. Se fusibile arriva a 15A e fai passare quasi 20A, lui regge ma si scioglie.
sul coperchio della scatola fusibili dice che il fusibile giusto è da 15....ma ho pensato anche io che è ideato per un solo faro...non per tre....e che magari 15 è poco....... ma il guaio secondo me sta nello spinotto alternatore fuso in quel modo! |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 10:35 | |
ok ma hai montato un relè????? le lampadine sui fari ausiliari sono da 35watt o 55 watt??? alberto il problema è che io ho trovato tutto così..... non so che tipo di lampadine moto e non è che me ne intenda più di tanto.....anzi!!! con tanta pazienza sto cercando di capirci qualcosa ora passando nottate su internet e grazie al vostro aiuto....... di relè non so neanche da dove iniziare a cercarlo.....ma non ho visto altre cose anomale in giro per la moto..... |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 10:52 | |
| Marco allora andiamo x passi innanzitutto fai ben bene i collegamenti lì sotto dallo statore ect ect e tieni staccati i fari ausiliari perchè probabilmente è una concausa dell'averti fatto colare il tutto poi se le luci blu non le usi più vai dietro ai fili ed eliminali completamente dopodichè inizia a guardare l'impianto fari ausiliari: personalmente taglierei la testa al toro e toglierei tutto l'impianto se non te ne intendi,poi lo farei ex-novo se hai una lampadina a 2 filamenti devi usare 2 relè uno x abba e uno x anabb,porti un filo direttamente da batteria(sezione 4 mm o ancor meglio 6 mm)al 30 di entrambi i relè mettendoci un fusibile volante da 15 A,poi i 2 85 li porti dentro al fanale originale collegandoli uno all'anabb e l'altro all'abb,i 2 86 entrambi a massa,e i 2 87 li porti ai fari ausiliari cmq se ti và x capirci meglio anche perchè scrivendo a volte si fà fatica a capirci,trovi sul mio profilo il mio numero di cell,eventualmente chiama quando vuoi senza farti problemi e vedrai che tutto si risolve,però essendo lontani bisogna andare x passettini
Ultima modifica di Renegade67 il Mer 09 Apr 2014, 10:57 - modificato 2 volte. |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 10:53 | |
| Uh che bel casino... Allora... per prima cosa voglio riferirmi alla quarta foto... quei connettori sono la predisposizione per l'antifurto, se non erro... ed i fili tagliati, spelati e giuntati in malo modo sono i fili per le predisposizioni dei blocchi motore (sono 2, uno per l'accensione ed uno per la messa in moto) ma ATTENZIONE... attorcigliati così non vanno bene... il contatt oè scadente e rischi che la moto si spenga in qualsiasi momento!!! Con relativa pericolosità... Per il resto... è evidente che l'impianto elettrico della tua moto è stato pesantemente sovraccaricato! So bene che su queste moto i fari supplementari ci stanno molto bene, ma l'impianto elettrico della Dragstar (che è grosso modo lo stesso della mia Bulldog) è dimensionato al limite dei carichi originali... quindi ogni sovraccarico non ben calcolato rischia di mettere a repentaglio tutto il sistema... Purtroppo sulla tua moto troviamo congiuntamente un lampante esempio di "sovraccarico" dei fari non ben dimensionato ed un'incredibile incapacità di mettere mano all'impianto elettrico di una moto! La scorsa settimana ho dovuto rivedere tutto l'impianto di una Bulldog sulla quale erano stati commessi errori simili (da pate di un preparatore professionista...), anche se non con conseguenze così gravi... |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 10:58 | |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 11:01 | |
| quando vuoi Marco e vedrai che la risolviamo,abbi fede nei tuoi mezzi l'importante che lasci staccato i fari ausiliari |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 11:02 | |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! Mer 09 Apr 2014, 14:03 | |
quindi con quei cavetti attorcigliati cosa faccio? li devo separare e isolare? oppure saldare? e i due moncherini ancora gommati???? Se li separi la moto non si accende... quindi dagli una saldata ed isolali per bene, magari con della guaina termorestringente (se di quella con colla ancora meglio!). Per i moncherini non ti preoccupare per adesso, sono solo una bruttura estetica ma non danno fastidi funzionali. Per il resto segui nel dettaglio le istruzioni che tidarà Renegade, sei in buone mani |
| Titolo: Re: spinotto statore bruciato! aiuto! | |
