valvole cardano dragstar colore grassa 1100 borse manuale batwing Frecce scarico carburatore Filtro manubrio candele carburazione ammortizzatore officina batteria cono olio verniciatura bobber frizione Contagiri forcelle
un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Vote_r10un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Voting_barun pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Vote_r11
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Empty
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeDom 19 Gen 2014, 23:38
Temo che le verniciature siano una scusa ... birra
Ma non potevi fare le varie prove su campioni usa e getta???? ogni volta devi scartavetrare, aspettare che asciughi e poi scartavetrare, aspettare che asciughi e poi scartavetrare, aspett... và bè ho hapito
mi tolgo dai hc@@@@@@@i   )))  )))  )))
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeDom 19 Gen 2014, 23:44
ugoooooo ciai ragione il problema è che quando usi una vernice con catalizzatore una volta avviata poi dopo 4-5 ore la dvi buttare e allora per nn buttare via i soldi se le prove andavano bene mi trovavo i pezzi già verniciati mà cosi nn è andata pazienza ho dovuto risverniciare un paio di volte i pezzi ma ora dovrei essere arrivato al dunque stasera hò fatto la prova   e sia il colore che la tenuta sembrano essere buone  cheers  cheers  cheers  birra  birra  birra
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeDom 19 Gen 2014, 23:47
la perseveranza...paga  birra  birra
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeDom 19 Gen 2014, 23:54
Bravo Carlo, chi l'ha dura la vince  birra
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeMar 21 Gen 2014, 23:49
oggi dopo aver smontato faro frecce manubrio steli forche ecc.ecc hò tirato via anche le piastre e con gli occhi di un bambino che scarta il suo giocattolo tanto sperato hò aperto la scatola delle piastre nuove inclinate 6°  44  44 vado per montarle ma... lacr  :frullo:  :frullo:  pale  scratch  grr  burbero  umf  umf  umf non vanno bene ora vi posto alcune foto chissamai qualcuno ha avuto il mio solito problema
quella di sx è l'originale a dx quella nuova come potete notare la boccola in fondo di quella originale è fatta apposta per far si che la gremagliera quella con le sfere ci alloggi perfettamente mentre in quella nuova è praticamente dritta quindi nn scorre bene e la guarnizione in fondo nn fà il suo dovere con il rischio di spaccare la gremagliera quindi che fare?domanda
un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 20140128
un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 20140129
un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 20140130
popeye
popeye
Umore : Choppers Por Vida
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeMer 22 Gen 2014, 00:36
Ciao Carlo , ma la boccola originale è un tutt'uno con la piastra o si può togliere e magari mettere nell'altra  scratch ?
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeMer 22 Gen 2014, 00:42
si ci hò provato a toglierla ma nn viene forse scaldandola che dici popeye?
popeye
popeye
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeMer 22 Gen 2014, 00:47
Certamente scaldandola l'aiuti parecchio  okk  però resta il come , con il cannello rischi di fare danni  nono  , io per cominciare proverei con la pistola termica e stai a vedere che succede , non si sa mai , magari tra una birra e l'altra  rolling  !
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeMer 22 Gen 2014, 12:24
Le birre di mattina nono  nono  muttley comunque provato con phon professionale 2000 watt ma niente allora ho provato con cannello a gas scaldando la piano piano e infilando ci prima una scatolina fine appena a ceduto cacciaviti via via più grossi dopo un cm è venuto via da solo 2v  2v  2v
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeMer 22 Gen 2014, 19:11
carlo allora hai risolto...quello che ti avevo proposto non ci faceva...è stato un pianto grosso?
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeMer 22 Gen 2014, 22:02
aleeeeeeee mi ero informato e nn tornavano 3 cose i fori per i riser e quello era il meno la larghezza perche mi toccava rifare tutti gli spessori della ruota del parafango e pinza freni nonche il perno ruota infine c'era il problema del diametro delle piastre da 39 a 41 li ho trovati tutto compreso a  pale  pale  lac  lac 400 € compreso spedizione alla imco ditta mooooolto ma molto seria avevo un problema di montaggio e mi hanno telefonato e spiegato il tutto mandandomi una mail sono stati gentilissimi ecco qui le piastre appena montate lo scotch in terra è il centro della ruota con le vecchie piastre uno spettacolooooooooo
un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 20140131
un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 20140132
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeMer 22 Gen 2014, 22:13
La prossima volta SENZA SCALDARE NIENTE, comincia con l'infilarci (anche con qualche martellatina) due pezzi di lama da cutter, poi cacciaviti ecc ecc
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeMer 22 Gen 2014, 22:19
 2v  2v  2v comunque nn era una scatolina ma una spatolina muttley  muttley si bruno in pratica lo hò scaldato si e no 10 sec mi son detto tra me e me che se ce lo avevano infilato doveva per forza uscire anche senza scaldarlo
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeMer 22 Gen 2014, 22:28
Bella Carlo, ti sta venendo proprio bene  ok  complimenti  2v
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeMer 22 Gen 2014, 22:33
non riesco a capire se hai anche montato le prolunghe alle forche...
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeMer 22 Gen 2014, 22:35
si si ale da 10 cm prese al settembrino da scrondo
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeMer 22 Gen 2014, 22:40
Ah ecco!!!!!!! Mi chiedevo checcavolo di "scatolina" potesse essere  loll
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeGio 23 Gen 2014, 06:31
carlo!!! ottimo lavoro!!! okk ni pace un sacco
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeGio 23 Gen 2014, 19:44
Bravo Carlo, complimenti,  bel lavoro!!!
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeVen 31 Gen 2014, 14:25
qualche foto di aggiornamento hò trovato anche le borse nn più quelle che avevo postato nelle foto precedenti ma queste..... le ho trovate in un negozio di usato militare sono originali dell'esercito inglese
un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 20140136
un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 20140137 un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 20140138
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeVen 31 Gen 2014, 16:27
Mi piace idea della moto militare. Ma ti consiglierei di togliere Ape, mettere faro più grande e più in alto e in più mettere sella a molle. Cosi diventa una vera chicca.
un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Id_harley_wla_full_2
un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Skull_bobb_8
un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Shadow600militare
un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Moto-guzzi-california-bobber-verde-militare-borsa
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeVen 31 Gen 2014, 16:34
ma cosi andrea diventa uguale alle altre  )))  )))  )))  ))) come per esempio i parafanghi nn dovranno essere verdi ma neri opachi
un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 20140139il problema è la sella anche a me piacerebbe  monosella con molle ma poi la zavorrina mi butta for di casa  muttley un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Custom10
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeVen 31 Gen 2014, 19:54
Se ti butta fora, meglio. Cosi ti trovi da solo a girare liberamente sulla moto.  loll loll loll
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeVen 31 Gen 2014, 20:04
Maledetti serbatoi peanut...li adoro..ma senza tagliare il telaio e farlo con un tubo solo invece di due sulle nostre fanno pecà!! grrrr
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeVen 31 Gen 2014, 20:14
Sempre poi cambiare moto.
MessaggioTitolo: Re: un pò di restyling per la mi bambina   un pò di restyling per la mi bambina - Pagina 5 Icon_minitimeVen 31 Gen 2014, 20:36
È più economico tagliare il telaio  :D
Pagina 5 di 9Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
