Moto: : dragstar classic 650 Età : 35 Messaggi : 101 Località : campofelice di roccella
Titolo: semimanubri per la mia piccola Mer 18 Set 2013, 19:55
ciao ragazzi miei, altro post aperto all'insegna delle modifiche arrangiate.. vorrei comprare per la mia dragstar 650 classic dei semimanubri, ora ci sono svariati problemi numero uno il costo.. quelli custom costano un botto quindi vorrei adattargli qualcosa d + sportivo ma devo capire quali mettere ..se non sbaglio gli steli sono da 40
numero due, io ho copri steli sulla mia draghetta e per montarli cosa dovrei fare?? [img][/img][url=][/url] più o meno questo è l'effetto che gli vorrei dare.. mi piace troppo ..
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Mer 18 Set 2013, 23:00
A parte il fatto che quella in foto ha un manubrio intero fissato alla piastra superiore, devi sfilare gli steli, togliere le custodie e infilarci i semi manubri. Tutto fattibile, basta un pò di pazienza
alessiots buon postatore
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Gio 19 Set 2013, 10:39
Oppure fissare i semimanubri sotto alla piastra superiore, però abbassi e di molto la posizione di guida, non so se sul dragstar ci stanno bene. Sono più ideali su una cafè racer.
diego buon postatore
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Gio 19 Set 2013, 11:48
forse questo fà più al caso tuo. direttamente sui risers e mi ricordo di averne avuto uno tra le mani anni fà che era regolabile.
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Gio 19 Set 2013, 18:30
Qua trovi una drag 650 coi semi manubri, fatta da quelli di Tailend Custom che sono i miei maestri di vita
peppeborry23 collaudato
Titolo: sempre disponibilissimi e gentili.. Gio 19 Set 2013, 19:10
direi che a quanto vedo dal video ci stanno benissimo come posizione di guida ,anche se sarà un pò meno comoda ,mentre dalle foto ho notato che messi sotto alla piastra stanno ancora meglio solo che mi preoccuperebbe il fatto di sterzare e toccare la tanga con il manubrio.. anche perchè ho proprio gli specchietti in stile caferace solo + fighi XD
cmq la prima foto che ha pubblicato alessio mi fa sbavare.. è proprio questo il risultato che voglio ottenere
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Gio 19 Set 2013, 19:30
Recupera un paio di semi da qualche vecchia stradale..se vuoi ne ho uno della mia R6,ti posso dare il diametro dell'attacco alla forcella in caso
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Gio 19 Set 2013, 19:50
si grazie zanna.. se non sbaglio il diametro della drag e di 40.. ..quelli dell r6 dovrebbero essere molto + grandi però
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Gio 19 Set 2013, 21:31
Per queste cose rimango tradizionalista: semimanubri SOTTO la piastra e attaccati agli steli.....OLD STYLE
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Ven 04 Ott 2013, 14:34
Geronimo scusa non ho capito ,c'è un modo per mettere i semimanubri sotto alla piastra e lasciare i copristeli magari abbassandoli solo un pò?
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Ven 04 Ott 2013, 14:37
comunque non ho trovato nessuna coppia di semimanubri a prezzi accessibili, più sono piccoli più sono rari e costosi
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Ven 04 Ott 2013, 20:34
scusa se mi permetto di risponderti anche se non sono Geronimo:
i semimanubri vanno montati sotto la piastra superiore,basta allentare i bulloni che tengono le forcelle,sfili quel poco le forcelle dalla piastra superiore x infilarci i semimanubri poi rinfili le forcelle,stringi il tutto e il gioco è fatto oppure come quelli in video abbassi tutto il davanti della moto lasciando uscire quel pò di forcella sopra la piastra superiore giusto x fissarci i semimanubri
se non ricordo male i copristeli sono sotto la piastra inferiore perciò perchè vuoi accorciarli????
che diametro debbono avere i semimanubri che cerchi???????
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Sab 05 Ott 2013, 14:17
grazie sembra abbastanza semplice, forse il + difficile sara accorciare i cavi troppo lunghi, i semi manubri devono essere da 40 mentre per i steli partono dalla forcella superiore e non so dove siano effettivamente agganciati e quindi se si possano abbassare
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Sab 05 Ott 2013, 21:44
Metti la moto dritta e appogiata su delle zeppe di legno, sotto al telaio. Allenti le viti sulla piastra superiore e inferiore, lo stelo (fallo uno alla volta) si fila da sotto, togli la custodia, infili il semimanubrio e alzi lo stelo. Richiudi le viti sulle piastre e il gioco è fatto
FRA buon postatore
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Dom 06 Ott 2013, 18:02
semimanubri........ sarà ma .........
io mi sono innamorato di nuovo:rolling: per tutto il resto max:respect2:
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Lun 02 Giu 2014, 16:09
ragazzi, dopo che mi hanno rubato la macchina mi sono deciso a dedicarmi soltanto alla mia moto, che ne dite d qst semimanubri? mi sembrano troppo regolabili e quindi un pò sporchi alla vista, ma non sapendo quale inclinazione debbano avere potrebbero essere la migliore soluzione.. quelli del video mi sembrano perfetti
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Mar 03 Giu 2014, 10:16
Ricorda che dalla Cina ci mette 30/40 giorni ad arrivare il pacco! ... più dogana! ... sempre che non si smarrisca com'è successo a me 2 volte per le pedane dell' R6... Per il resto mi sembrano tutti validi, il primo (quello molto regolabile) forse è la soluzione migliore!
Cruiser buon postatore
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Mar 03 Giu 2014, 10:23
mi fiderei di piu degli stati uniti. non mi hanno mai tradito
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Mar 03 Giu 2014, 10:29
Titolo: OK ;) Mar 03 Giu 2014, 15:05
si anch'io sono più optato per gli stati uniti ..anche perchè il pagamento è richiesto immediato e quindi in entrambi i casi non c'è possibilità di fare contrassegno, e poi la differenza è poca.. cmq prenderò quelli nel secondo link, sono i più belli ,e mi sembrano anche gli stessi del video che mi aveva pubblicato precedentemente zanna
Titolo: O.O Mer 04 Giu 2014, 00:03
non ci sto capendo più nulla.. stasera ho alzato da terra la moto con un cavalletto di fortuna e mi sono accorto che è impossibile inserire i semimanubri fra la piastra superiore e quella inferiore, bisognerebbe tagliare i copri steli della classic e non me la sento prorio.. questo perchè le due piastre sono comunque fissate all'asse dello sterzo e quindi la distanza tra loro deve essere sempre quella, che è sua volta la stessa dei copri steli che riempiono lo spazio..
poi ci sarebbe un altro problema anche sfilando di qualche cm gli steli, la parte superiore della forcella arriva a sfiorare a pelo il serbatoio della moto, quindi non vedo davvero lo spazio necessario per montare questi benedetti semimanubri che sterzando toccherebbero la tanga, mi stanno facendo impazzire.. nel video si vede che può sterzare senza troppi problemi, e in rete ho visto delle drag che li montano tranquillamente, ma non ho cpt davvero come
forse montano la tanga più indietreggiata ?? mi affido a voi più esperti
io sto dando i numeri XD
Titolo: Re: semimanubri per la mia piccola Mer 04 Giu 2014, 07:25
Forse montano dei serbatoi modificati o non originali.non saprei.... Potresti montare delle prolunghe steli.magari ne trovi da 50 mm. I semimanubri li monteresti sopra la piastra superiore però........ Non so il risultato estetico quale possa essere.......
