 Bulloni da cambiare
Miki
Miki
Moto: : Dragstrar 650 Classic
Umore : Tranquillo
Bulloni da cambiare Empty
MessaggioTitolo: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeMar 03 Set 2013, 18:20
Bulloni da cambiare 2013-011
 Ciao ragazzi, siccome i bulloni della ruota davanti sono troppo arrugginiti, come potete vedere dalla foto, volevo sapere la misura o se non li trovavo cambiarli con altri tipi con caratteristiche simili.
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeMar 03 Set 2013, 19:43
ciao Miki,se fossi in te io li smonterei una bella carteggiata e poi una lucidatina....,torneranno come nuovi....birra
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeMar 03 Set 2013, 20:08
li puoi lucidare oppure verniciare il problema è toglierli quelli sono incollati con un frenafiletto forte per smontarli secondo me vanno scaldati sarà un lavoro che anche io dovrò fare questo inverno comunque come dice davide io nn li cambierei birra birra
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeMar 03 Set 2013, 20:46
io credo ke se ne togli uno e vai in una ferramenta seria li trovi :D
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeMar 03 Set 2013, 21:43
Ne trovi finchè vuoi!!!! Togliere quelli piuttosto sarà da smoccolare. Cospargili di svitol, aspetta un paio d'ore, ancora svitol e un paio d'ore. Infila la chiave e picchiaci sopra col martello  almeno 3-4 colpi senza paura di fargli male......e poi prova a svitare. ok
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeMar 03 Set 2013, 21:55
li ho cambiati diversi anni fa con altri in acciaio inox (da barca), molto più belli esteticamente. poi basta portarne uno vecchi per misura.
Miki
Miki
Umore : Tranquillo
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeMar 03 Set 2013, 22:45
Scusa molfam, li hai montati stringendoli solamente oppure gli hai passato qualche incollante come mi diceva Ercalare?
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeMer 04 Set 2013, 17:03
un minimo di frenafiletti, un minimo ripeto, ed ad oltre 20000km è tutto fermo e a posto. i vecchi erano senza frenafiletto, e tendevano a sbavarsi, fra l'altro erano pure brutti esteticamente. se cerchi in disco freo o qualcosa del genere (ci provo pure io) ci dovrebbe essere pure la foto. ti ho trovato pure il link, cosa vuoi di più dalla vita?
https://dragstar.forumattivo.com/t771-disco-freno?highlight=disco+freno
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeGio 05 Set 2013, 14:31
quoto ottimo consiglio, provalo funziona ok ok
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeGio 05 Set 2013, 16:13
Io avevo perso alcuni dello poggiaschiena(sissybar), quelli in acciao con testa a semisfera per intenderci, li ho torvati in una ferramenta specializzata, che trattava viti e bulloni in acciaio, mentre le ferramenta tradizionali, avevano solo viti in ferro zincato,e non a semisfera.
Miki
Miki
Umore : Tranquillo
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeGio 05 Set 2013, 19:26
Mizzica!!!! Ho provato a toglierli anche passando lo svitol ma niente da fare troppo duri.
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeGio 05 Set 2013, 20:51
hai provato a dare 2 belle martellate sulla testa della vite attatt
Miki
Miki
Umore : Tranquillo
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeGio 05 Set 2013, 21:06
Domani proverò, grazie.
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeGio 05 Set 2013, 21:15
se proprio non si svitano,bisogna scaldarli ok ok ok
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeVen 06 Set 2013, 08:35
Puoi sempre utilizzare uno dei principi del "buon Archimede", ...... "datemi un punto di appoggio e vi solleverò il mondo", prova a fare così: un bella brugola di qualità (non robaccia cinese) un tubo in ferro/acciaio bello lungo, lo infili nella brugola ...et voilà il gioco è fatto !!!
Ovviamente più lunga sarà la prolunga, minore sarà lo sforzo ..... ha sempre funzionato ok
GARANTITO birra birra
ciao
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeVen 06 Set 2013, 10:51
ciao
ci vuole una torx birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeVen 06 Set 2013, 11:30
se ti disperi troppo, alla fine perfora il tutto, o riesci a rifilettare o dato autobloccante posteriore ed hai finito.
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeVen 06 Set 2013, 15:23
E' la cosa migliore da fare insieme a qualche martellatina.
Ma la dilatazione termica di solito riesce a schiodarli quei perni
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeVen 06 Set 2013, 18:19
si birra
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeVen 06 Set 2013, 23:08
A volte funziona anche lo scalpello. Lo posizioni sul fianco della testa-vite e picchi nel senso a svitare. La leggera inclinazione dello scalpello fa si che l'effetto sia a svitare e contemporaneamente a battere in verticale. Se si muove di un centesimo è fatta!
Miki
Miki
Umore : Tranquillo
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeDom 08 Set 2013, 00:08
Sapete dirmi le misure?
Miki
Miki
Umore : Tranquillo
MessaggioTitolo: Re: Bulloni da cambiare   Bulloni da cambiare Icon_minitimeSab 14 Set 2013, 11:09
Forse sono M8?
Bulloni da cambiare
