candele verniciatura Contagiri Filtro bobber Frecce officina valvole grassa 1100 olio frizione carburazione scarico colore borse manubrio batteria forcelle manuale dragstar ammortizzatore cono carburatore batwing cardano
accensione guasta Vote_r10accensione guasta Voting_baraccensione guasta Vote_r11
 accensione guasta
stefanoperugini
stefanoperugini
Moto: : dragstar xvs 650
accensione guasta Empty
MessaggioTitolo: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeVen 09 Ago 2013, 15:35
oggi ho smontato i blocchi comandi luci e accensione per lucidarli li ho rimontati accendo la chiave provo ad avviare ma nulla riprovo e mi accorgo che nel momento che giro la chiave non sento neanche il rumore iniziale di 3 secondi del motorino di avviamento
qualcuno mi puo' aiutare help:birra:
M4z
M4z
Moto: : Dragstar 1100
Umore : Dragstar Addicted
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeVen 09 Ago 2013, 15:44
L'eventualità più banale, che mi è già capitata: il tasto rosso del disinserimento elettrico sul blocchetto, è su "on"?
stefanoperugini
stefanoperugini
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeVen 09 Ago 2013, 15:50
si luigi e' su on:birra:
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeVen 09 Ago 2013, 15:54
Ma prima che tu smontassi, funzionava? confused
M4z
M4z
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeVen 09 Ago 2013, 16:14
...ma non avevi niente di meglio da fare??
smile1  (Tipica domanda che mi rivolgo quando succedono di queste cose)
Vedrai che non è nulla di grave, magari si è disconnesso un qualche contattino...
In attesa di pareri più illustri. birra
stefanoperugini
stefanoperugini
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeVen 09 Ago 2013, 16:28
oggi sarei andato volentieri al mare ma nelle marche e' brutto tempo poi i blocchi comandi li ho smontati perche' oltretutto mi si e' rotto il cavo del gas e cosi' gia che c'ero ho lucidato i blocchi
funzionava benissimo ho controllato fusibili vicino alla batteria tutto ok le luci funzionano la marcia e a folle non capisco da dove nasce il guasto
Papy64
Papy64
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeVen 09 Ago 2013, 17:58
Quel lavoro lì, l'ho fatto quest'inverno! Rismonta il blocchetto e controlla che ci sia tutto! lì dentro, come hai visto, ci sono mollette , piccole sfere (mi sembra), lamelle  e contattini vari che vanno montati in sequenza nel modo corretto! Se prima funzionava e hai smontato solo quelli..........
stefanoperugini
stefanoperugini
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeVen 09 Ago 2013, 18:32
ho rimontato tutto proprio com'era e comunque nel momento che accendo la chiave perche' non sento quel rumore di 3 secondi di avviamento?
secondo me nel rimontare il tutto mi e' andato in cortocircuito qualcosa ma non so cosa e in questo momento in qui sono tutti in ferie sono costretto a stare senza moto
spero che qualcuno mi aiuti
inferno
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeVen 09 Ago 2013, 18:36
Come suggerisco sempre... controlla con un tester se il pulsante di emergenza chiude davvero il contatto!!!
stefanoperugini
stefanoperugini
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeVen 09 Ago 2013, 18:52
provero' con il tester domani ma se non dovesse chiudere posso fare un ponte e se si come?
attatt
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeVen 09 Ago 2013, 19:37
Intanto controlla se è lui il colpevole... nel caso verifica se riesci a risistemarlo! Nel frattempo puoi collegarci in parallelo un interruttore temporaneo...
stefanoperugini
stefanoperugini
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeSab 10 Ago 2013, 04:23
niente lui funziona alla perfezione
musciuriestu
musciuriestu
Moto: : drag 650
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeSab 10 Ago 2013, 06:38
la spia arancione simbolo che assomiglia al motore si accende?
stefanoperugini
stefanoperugini
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeSab 10 Ago 2013, 07:05
si
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeSab 10 Ago 2013, 08:37
 Come hai fatto la prova per determinare se funziona correttamente?
Insisto su questo punto perchè tu dici di non aver toccato altro... altrimenti dobbiamo prendere in mano lo schema elettrico e seguirlo insieme per capire dov'è il problema... Wink
stefanoperugini
stefanoperugini
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeSab 10 Ago 2013, 08:51
per sicurezza ho dissaldato i 2 fili e li ho saldati in parallelo eliminando il tasto
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeSab 10 Ago 2013, 09:00
mmm... adesso non ho sotto mano lo schema elettrico... ma intanto comincia a controllare i connettori del cablaggio del manubrio... poi controlla gli switch della posizione della folle e del cavalletto...
A pranzo mi carico su una chiavetta lo schema e poi ti guido sugli altri controlli...
quoto quoto quoto
stefanoperugini
stefanoperugini
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeSab 10 Ago 2013, 09:27
trovato il guasto molla accensione invertita
scusate per il tempo perso
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeSab 10 Ago 2013, 09:36
Adesso ci devi venire a trovare di persona a tutti dotato di birrozza ghicciata!!!
Papy64
Papy64
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeSab 10 Ago 2013, 10:34
Come si dice in questi casi:" Te l'avevo detto, iiiiio"!!!! 2v 2v
Comunque,  a parte la  birrozza gelata ad Adriano , Che mi dici di quei "famosi " filtri autocostri da te ,che non ne ho più sentito parlare?? Ti ricordi?? confused
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeSab 10 Ago 2013, 10:59
Papy ce l'hai con me??? scratch
biondo
biondo
Moto: : xvs 950a
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeSab 10 Ago 2013, 11:51
ragazzi io il 13 sono a Numana se volete passo da Stefano e bevo io le birre per voi:birra: birra :draglamps:
Papy64
Papy64
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeSab 10 Ago 2013, 12:48
No Adriano! birra Ho sbagliato qualche virgola! sorriso
Con Stefano!  ok  E' una cosa di diversi mesi fà!
stefanoperugini
stefanoperugini
MessaggioTitolo: Re: accensione guasta   accensione guasta Icon_minitimeSab 10 Ago 2013, 16:23
ringrazio tutti per l'aiuto ma risolto il problema accenzione rimaneva il cambio del cavo gas finito adesso non vi rendete conto di quanto sia difficile cambiarlo
per papi 64 o arrigo veramente mi ero dimenticato dei kit filtro aria promessi a geronimo ma credi con mille problemi che ho avuto rottura ginocchio per una sciata mi e' andata via la voglia di tutto ma dammi una settimana e ve li faccio avere ma sappi che ci dovete lavorare di saldatura a tig lucidatura e cromatura😢 birra
Ultima modifica di stefanoperugini il Sab 10 Ago 2013, 16:42 - modificato 1 volta.
accensione guasta
