valvole olio dragstar bobber forcelle grassa officina manuale borse Frecce candele ammortizzatore 1100 cardano Filtro frizione colore carburazione scarico manubrio batwing Contagiri verniciatura carburatore batteria cono
pompa elettrica dragstar 650 Vote_r10pompa elettrica dragstar 650 Voting_barpompa elettrica dragstar 650 Vote_r11
pompa elettrica dragstar 650 Empty
MessaggioTitolo: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeVen 05 Ago 2011, 13:22
dopo aver smontato la moto, sono riuscito a metterla in moto
soffiando dentro il tobicino della pompa
ma finita la benzina si è spenta (ovvio)
sto trovando diffilcotà a smontare la pompa.
non sò quale relè lo commanda
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeVen 05 Ago 2011, 13:30
pompa elettrica dragstar 650 Pict0515pompa elettrica dragstar 650 Pict0513
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeVen 05 Ago 2011, 13:37
pompa elettrica dragstar 650 Pict0516pompa elettrica dragstar 650 Pict0516
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeSab 06 Ago 2011, 09:18
pompa elettrica dragstar 650 Pict0519pompa elettrica dragstar 650 Pict0519
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeSab 06 Ago 2011, 09:29
pompa elettrica dragstar 650 Pict0521ho trovato il problema.
la pompa era inchiodata, soffiandoci dentro
e qualche colpeto, sono bastati.
bisogna rimontare tutto.
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeSab 06 Ago 2011, 09:35
pompa elettrica dragstar 650 Pict0522tutto a posto.
pompa elettrica dragstar 650 1825098098 ci vuole una birra ghiacciata.
e ora in sella.
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeSab 06 Ago 2011, 12:41
Non voglio smorzare il tuo entusiasmo ma, visto che con "due colpetti" è ripartita,non pensi che possa ripresentarsi il problema? pompa elettrica dragstar 650 703510
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeSab 06 Ago 2011, 16:13
Una pompa non si "inchioda" per niente...
Come dice Papy... se con 2 colpetti è ripartita allora è probabile che con altri 2 colpetti si rifermi... meglio che ti metti alla ricerca di un ricambio Wink
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeSab 06 Ago 2011, 18:21
Purtroppo Q8 lacr
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeSab 06 Ago 2011, 23:54
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeDom 07 Ago 2011, 17:32
tra ieri e oggi ho macinato 400km
la moto andava meglio di prima.
fino a quando dura, vado.
domani altri km ci aspettanopompa elettrica dragstar 650 1905007286
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeSab 20 Ago 2011, 10:41
altri 1500km tra le coste sarde. tra sali e scendi e spiagge bianche.
speriamo duri tutta l'estate (anche oltre, perchè la uso tutto l'anno)
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeMar 09 Lug 2013, 18:08
pensi che dovrei intervenire nello stesso modo? la mia pompa elettrica continua a fare tr tr tr tr anche durante la corsa non sono il accensione....
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeMer 10 Lug 2013, 08:55
Se la pompa continua a girare probabilmente il sensore del livello carburante dei carburatori non invia il corretto segnale... praticamente è come se alla pompa venisse chiesto di continuare a riempire le vaschette...
Controlla i collegamenti elettrici del sensore, magari ripulendoli con del disossidante/svitol/wd40 e facci sapere Wink
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeMer 10 Lug 2013, 09:23
ok un pò tutti mi hann oconsigliato cambio filtro benzina e pulizia contatti dei sensori. provvedo immediatamente e vi aggiorno ! grazie ragà.  spero di non trovare difficoltaà a trovare i contatti dei sensori..
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeMer 10 Lug 2013, 18:58
Basta che segui i fili elettrici che arrivano ai carburatori Wink
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeVen 12 Lug 2013, 14:44
bene, ne alla yamaha di  sassari ne a quella di  oristano ho trovato un filtro benzina disponibile, da ordinare.. così ho deciso di smontare comunque il serbatoio per procedere comunque al controllo del filtro senza avere il nuovo. visto che non sono pratico sto dando un occhiata a queste guide [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] per non fare pasticci nello smontaggio. è necessario smontare l'airbox per pulire i contatti dei connettori dei galleggianti dei carburatori?
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeVen 12 Lug 2013, 15:06
pompa elettrica dragstar 650 2013-010
  ecco lo stato del mio filtro benzina !! secondo me in dieci anni non è mai stato cambiato! p.s. dal mio filtro benzina é
caduta una pallina  di acciaio! è normale?
pompa elettrica dragstar 650 2013-011
 Al momento, visto che il filtro originale arriverà tra una decina di giorni il meccanico mi ha consigliato di mettere un filtro benzina generico in via provvisoria, perchè il mio originale era vermanete in condizioni pietose! a questo punto stasera monto il filtro provvisorio e saprò se il problema alla pompa era dovuto al filtro parzialmente otturato
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeVen 12 Lug 2013, 17:21
quello che hai preso và benissimo,perchè poi sostituirlo con uno originale attatt attatt attatt
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeVen 12 Lug 2013, 17:25
non so...Rolling Eyes  considerato che non è il suo originale e non entra a misura nel suo alloggiamento.. non pensavo andasse bene tenerlo fisso... vabbè...
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeVen 12 Lug 2013, 20:38
inserito filtro provvisorio ma la situazione non cambia... anzi... ho come l'impressione che la moto giri più fluida.. pero si sente sempre la pompa che fa tr tr tr se piego la moto, se freno con l'anteriore ..forse lo fa anche più spesso di prima... domani c faccio un bel giro..magari ha ingoiato un sacco di sporcizia..
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeVen 12 Lug 2013, 21:24
anche se forse può sembrare assurdo prova a soffiargli con il compressore dentro la pompa attatt
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeVen 12 Lug 2013, 21:58
quindi soffio dal tubicino dopo il filtro esterno verso la pompa? caspita io non ho compressore.. dovrei andare da un gommista e smontare il serbatoio:loll:  non so come risolvere.. non vorrei trascurare sta cosa xke ho paura che mi molli a piedi ad agosto...
  domani mattina rismonto tutto e provo a soffiarci dentro .. a bocca loll. ho provato a mettere il crc per contatti nei due spinottini che ho visto entrare nei carburatori, anche se non li ho tirati via xke non ero sicuro che uscissero a incastro..
potrebbe essere per caso il relè ?
Ultima modifica di zaf il Ven 12 Lug 2013, 22:04 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeVen 12 Lug 2013, 22:02
smonta la pompa e vacci solo con quella,dal momento che hai trovato dello sporco nel filtro che non sia sporca anche dentro la pompa attatt
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: pompa elettrica dragstar 650   pompa elettrica dragstar 650 Icon_minitimeVen 12 Lug 2013, 23:53
ok allora domani provo a smontare la pompa.. spero di riuscirci..... anche se secondo me il problema non è nella pompa in sè, xke la moto va fluida.. quindi la pompa lavora bene, ma sono i galleggianti che forse lavorano male.. perche la pompa si attiva con le sollecitazioni alla moto, piega a destra...piega a sinistra frenata..e inviano il segnale alla pompa di caricare continuamente... vabbè domani faccio la prova della pulizia pompa carburante..
