candele cono verniciatura bobber scarico carburatore officina colore batwing cardano manuale carburazione ammortizzatore grassa dragstar frizione Frecce Contagiri batteria borse valvole manubrio Filtro 1100 olio forcelle
abbassamento posteriore Vote_r10abbassamento posteriore Voting_barabbassamento posteriore Vote_r11
rock30676
rock30676
Moto: : Xvs A 650 Dragstar 2000
Umore : ç°§°ç°çXXX!!!
abbassamento posteriore Empty
MessaggioTitolo: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeMar 12 Mar 2013, 17:52
OK...ci sono gia altri post nel forum che parlano di questo, ma ho ancora dei dubbi.
In un altro forum prima di conoscere questo mi consigliarono di procedere cosi:
http://www.stargis.net/webslinger/Docs/slam.pdf
Ma chiedendo se c'era gia qualcuno che l'aveva fatto mi risposero sconsigliandomi di procedere poiche non si abbassa un beneemerito e cosi si riduce solo la corsa del mollone.
Un altro dubbio è, se fare due buchi dove il ferro è piu' sottile, non è più soggetto a rotture( parlo del telaio)?
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeMar 12 Mar 2013, 19:32
Forare telaio e sempre rischioso e sconsigliabile. Ammenochè non saldi un ulteriore rinforzo dove vuoi forare.
rock30676
rock30676
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeMer 13 Mar 2013, 00:58
...ecco appunto,immaginavo...ma per saldare in quel punto significherebbe smontare veramente tutto...togliere la vernice....insomma..un casino abbassamento posteriore 1525627133
Vediamo che dice il meccanico del forum..... abbassamento posteriore 906029537
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeMer 13 Mar 2013, 07:27
Ciao io ho in programma di farlo, se leggi bene la guida dice di forare esattamente un pollice più in avanti, in modo che la placca rotonda alta dell'ammortizzatore vada ad appoggiare al telaio. In questo modo distribuisci il peso in parte nel nuovo foro che ovviamente non ha i rinforzi come quelli originali e in parte direttamente sul telaio, riducendo il rischio di deformazione dei nuovi fori.
Ovviamente dico "riducendo" perchè la cosa per farla bene andrebbe fatta saldando dei rinforzi sui nuovi buchi eccetera.
Ero anche io dubbioso all'inizio, ma poi un amico harleysta sentite le mie perplessità mi ha risposto "ma vaaaaa, buca e non rompere i cog****i!!!" grrrr
L'alternativa è comprare un kit di abbassamento che trovi a una 50ina di euro su internet, portare il mollone da un meccanico e fartelo montare...
..ma così non c'è gusto! mryellow
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeMer 13 Mar 2013, 08:38
come Drupi anch'io ti sconsiglierei di forare il telaio,e piuttosto come ti ha detto Zanna comprerei un kit di abbassamento okk
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeMer 13 Mar 2013, 08:50
Mah io credo che alla fine proverò a forare, ho cercato in tutti i forum sia italiani che americani e nessuno ha avuto problemi facendolo, anzi tutti sono felici e contenti del nuovo assetto. L'unica cosa è che la moto si abbassa parecchio di più rispetto al kit, quindi poi bisogna abbassare anche l'anteriore. Proverò a sfilare le forche abbastanza anche se non mi piace tantissimo che sporgano sopra la piastra così tanto. Mal che vada metterò delle molle più corte nella forcella, ma quelle costicchiano..
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeMer 13 Mar 2013, 08:54
scusami Alessandro ma anche forando al massimo si abbasserà di quei 5 cm e non è che ci sia bisogno di abbassarla pure davanti se non perchè cmq lo vuoi fare tu,te lo dico perchè la mia è abbassata sui 5 cm,e cmq prendendo certe buche in 2 si tocca alla grande,e non ho avuto bisogno assolutamente di abbassarla pure davanti birra
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeMer 13 Mar 2013, 09:01
Eh non so perchè non ho ancora provato a sfilare la sospensione finchè non arriva al punto giusto, tanto per rendermi conto, nella guida parla di abbassare di circa 4 pollici il posteriore, quindi 4x2.54= sarebbero circa 10 cm! e senza possibilità di vie di mezzo perchè questo è l'unico modo perchè il collare della molla poggi sul bordo del telaio. Proverò a farlo mettendo la moto sul sollevatore e facendola scendere pian piano col mono staccato, magari metto due foto se riesco!
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeMer 13 Mar 2013, 09:06
okkio che se l'abbassi così tanto in ogni buca tocchi,mi sanno tanti 10 cm attatt attatt attatt
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeMer 13 Mar 2013, 09:09
infatti è questo che mi lascia perplesso.. non vorrei che fosse troppo, anche se poi regolo il mono sulla massima rigidità e metto una sella a molle. Mal che vada si torna indietro e si rimette il mono nella sua sede smile1 e i buchi nuovi si usano.. boh.. per attaccare un barbeque ai raduni!! 🇻🇺
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeMer 13 Mar 2013, 09:15
rolling rolling rolling
rock30676
rock30676
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeMer 13 Mar 2013, 13:38
Contando che in qualsiasi caso(fori o kit) comunque ho gia pronta una mollla del wild star che é molto piu rigida rispetto alla molletta del 650....
E sicuramente non abbassero l'anteriore....
rock30676
rock30676
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeMer 13 Mar 2013, 13:41
Visto che comunque dovrò smontare l'ammortizzatore, mi sa che opto per il kit......ciao ciao soldiniiiiiii!!!!!
popeye
popeye
Umore : Choppers Por Vida
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeMer 13 Mar 2013, 21:40
Ciao bikers , con l'abbassamento smodato del posteriore io ho sentito l'insorgere di problemi al cardano abbassamento posteriore 875377 , conseguenza di un lavoro non più naturale abbassamento posteriore 703510.
Io l'ho abbassato con il KIT della DPM abbassamento posteriore 614672 , saranno sui 5 CM ma 10 CM mi sembrano un po troppo scratch.
Al tempo l'ardua sentenza.:?:
rock30676
rock30676
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeGio 14 Mar 2013, 00:08
Fatto....onde evitare problemi ho preso il kit....vedremo!!!!
diego
diego
Moto: : xv 950 "bolt"
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeGio 14 Mar 2013, 00:22
che io sappia il kit abbassa di una cippa.. abbassamento posteriore 703510
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeGio 14 Mar 2013, 10:22
che tipo di problemi hai notato? in rete non ho trovato nessuno che si sia lamentato di problemi.. in teoria il cardano DOVREBBE essere fatto per poter lavorare anche fuori asse, proprio per come è fatto.. blink
rock30676
rock30676
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeGio 14 Mar 2013, 18:00
...infatti non è molto....ma da come stò vedendo l'alternativa sarebbe il rigido....la via di mezzo o è troppo costosa o non mi convince....comunque, prendere e rismontare e ricominciare, per quelli che hanno una moto come la nostra, è una necessità....appena finito di fare un lavoretto già ti viene voglia di modificare altro!!!! Shocked
popeye
popeye
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeGio 14 Mar 2013, 21:30
Io personalmente non ho notato problemi di alcun genere però quando un giorno sono passato dal concessionario ( io l'abbassamento l'ho montato dopo 5 minuti che avevo la moto a casa ) il capo meccanico si è sfregato le mani e mi ha detto abbassamento posteriore 1888379536 AMICO IO E TE CI RIVREDREMO MOLTO PRESTO a detta sua la causa sarebbe stato il famigerato KIT affraid avendo avuto precedenti esperienze . A distanza di 10 anni non ho più avuto il piacere ma sai io penso che c'è da imparare sempre qualcosa da tutti forse anche dal mio ( amico ) che non mi vede più da 10 anni abbassamento posteriore 281623 .
CHE MI STIA ANCORA ASPETTANDO abbassamento posteriore 878948377 ?????? abbassamento posteriore 950794
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeGio 14 Mar 2013, 21:57
io monto le biellette e non ho nessun problema con il cardano cincin
rock30676
rock30676
MessaggioTitolo: Re: abbassamento posteriore   abbassamento posteriore Icon_minitimeGio 14 Mar 2013, 23:54
.....infatti penso che montare kit studiati per 650 o 1100 difficilmente diano problemi abbassamento posteriore 614672...il dubbio nasceva dal fatto che, se per risparmiare qualche picciolo, si potevano o no fare i famosi buchetti che, ripeto, in un altro forum mi sconsigliavano visto che non abbassava nisba e che riduceva solo la corsa del mollone....per non parlare del fatto che, a differenza della sede originale, dove si andava a forare, si trovava uno spessore di ferro a pelle di cipolla in confronto... abbassamento posteriore 663697
io nun me la so' sentita...e allora vai di kit abbassamento posteriore 1825098098
