 Frecce e filo a massa ?
Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 20:06
mi ricordavo di un vecchio post che parlava di schema elettrico, te lo giro qui e gli dai una sbirciata magari ci capiamo qualcosa....
https://dragstar.forumattivo.com/t3303-schema-elettrico-xvs1100-03-eur-a-colori?highlight=schema+elettrico+a+colori
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 20:10
Renegade67 ha scritto:
non devi assolutamente scusarti Vincenzo birra birra birra e cmq il discorso unicolore è molto relativo,negli impianti a 12 volts in Italia il 99,9% il nero è il - o massa
Zeta allora basta che tu fai il filo di massa più lungo e lo colleghi sul metallo dove hai visto che funziona ok ok o come ti ho già detto collegalo magari alla massa del fanale posteriore birra e se cmq con la freccia vecchia faceva massa sul suo stesso bullone basta che metti un capocorda ad occhiello sul suddetto bullone e il gioco è fatto
cmq l'impianto è stato modificato SICURAMENTE perchè se guardi sullo schema elettrico originale i fili di colore nero sono masse e te lo posso garantire,faccio l'elettrauto da un pò di anni ma come dice Andrea spesso viene manomesso o cmq modificato e la regola dei colori và a farsi friggere ))) birra
invece si Alberto, quando sbaglio lo ammetto perchè un mio errore potrebbe causarne un'altro...e poi come si dice, bisogna essere umili nella vita
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 20:17
giustissimo Vincenzo ma possiamo sbagliare tutti,e tu sò che lo hai fatto in buona fede e era riferito a questo che non devi scusarti cincin cincin cincin
e il tuo modo di proporti mi fà capire quanto tu sia una bella persona
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 20:29
[quote="Renegade67"][quote="terr1"]
basta che se no mi arrostisco
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 21:44
Ottimo, ragassuoli .........
ovviamente il punto fondamentale è che l'impianto è stato modificato dal precedente proprietario Evil or Very Mad Evil or Very Mad
allora procederò con l'allungamento del filo a massa e provo a portarlo all'interno del fanale posteriore ok ok
SOLO DOPO aver fatto una prova sul bullone della freccia nuova ok che potrebbe essere la soluzione ideale !!
ovviamente NON POTEVO non passare un salto in box a fotografare smile green smile green e se HO CAPITO bene (fatto non certo così scontato ))) ) dal disegno che hai postato, il nero va sulla lampadina per cui fase, mentre il nero/grigio è “stagnato” su una rondella che poggia alla base indi ... massa !!
spero di non aver fatto figuracce
Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Img_1011
Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Img_1012
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 21:56
ok ok ok si da quello che si vede il nero è saldato al fondo della lampadina perciò è il +,o come la chiami fase ))) ,mentre quello saldato sulla rondella che non riesco a vedere il colore è il - o massa ok ok ok ok
però chi fà quelle frecce usa portalampade del ca@@lo grr grr grr
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 22:10
Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Img_1010
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 22:15
:D :D :D :D
concordo ...... ma come si dice dalle mie parti "poco te paghi, poco te godi" ..... della serie "più paghi, "meno paghi" .... però prezzo a parte mi piacevano un casino Wink
@geronimo ... non vedo una mazza .. cos'è una foto ???? hmm
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 22:18
Come non la vedi? Ostiassa io la vedo. E' la tua foto ho evidenziato con una freccia il filo che va al c##lo della lampadina, ovvero il POSITIVO
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 22:22
la vedo pure io attatt
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 22:23
addirittura saldato? e se si fulmina la lampadina? inferno inferno
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 22:25
eh si,saldato,sai quante ave maria con quel tipo di frecce,sono portalampade un pò così e anche i contatti non sono il massimo fatti così
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 22:31
Guardate che è stagnato si....ma ad una specie di capocorda che a sua volta è in una rondellina di materiale isolante.....quella pressata dalla molla
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 22:33
eh no !!!! blush
adesso non potete tirare il sasso e nascondere il braccio mryellow mryellow mryellow mryellow mryellow mryellow
perchè non va bene ? cosa succede se si fulmina la lampadina ?
grrrr grrrr grrrr grrrr grrrr grrrr grrrr grrrr grrrr
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 22:35
ESATTO !!!
è proprio così ..... fischio fischio fischio
@adesso la vedo la foto ..... forse c'era qualcosa in cache ..... del browser boh ..
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 22:38
ahhh ok pensavo fosse saldato al fondo della lampada
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 22:41
si Bruno però se si spacca quella specie di rondellina son ca@@i dopo x rifargli fare a modo il contatto ok preferisco di gran lunga i classici portalampada da luce di posizione vecchio stile )))
se si fulmina la lampadina si cambia tranquillamente okk
Ultima modifica di Renegade67 il Lun 28 Gen 2013, 22:42 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 22:42
ostrega !!!!
sarebbe stato così se me le costruivo da solo rolling rolling
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 22:44
è la scusa buona per cambiare frecce smile green smile green smile green
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 22:47
Ma dai pessimisti esageratiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....se si romp se ne fa un'altra con dell'isolante qualsiasi: plexiglass, bachelite, plasticaccia......
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeLun 28 Gen 2013, 22:52
fare si fà muttley ma rispetto a quella che c'è il contatto è sempre un pò così anche perchè è una rondellina microscopica,quelli che vengono da me valutando tutti i costi gli consiglio di cambiare la/le frecce costano decisamente meno cincin
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeSab 02 Feb 2013, 21:58
programma di domani DOMENICA 03/02
ore 07.50 sveglia
ore 08,30 pronti in box
ore 08,45 primi santini
ore 09,00 assaggi di parolacce in dialetto stretto
ore 09,30 liturgia della bestemmia
ore 10,00 scomunica
ore 10,30 rilevamento massa e montaggio definitivo perfettamente funzionante
ore 11,00 beatificazione con applauso di tutti i santi in ordine di appartenenza religiosa e grado
ore 11,30 orgasmo multiplo e autostima a livelli manageriali
ore 12,00 pulizia del box, per evitare tirata orecchio dx da parte della signora
ore 12,30 pranzo
ore 14,30 partita del figlio
ore 21,00 pubblicazione prove fotografiche sul forum
ore 24,00 nanna per una dura settimana lavorativa a pensare ai prossimi lavoretti
muttley muttley muttley muttley
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeSab 02 Feb 2013, 22:00
bhe non ce male come programma per essere solo domenica, a me è così tutta la settimana più o meno
sperem ben muttley muttley muttley
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeDom 03 Feb 2013, 17:10
alla fine è andata bene ..... ecco il report fotografico (sparate pure sul pianista mryellow )
Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Img_1013
Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Img_1014
Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Img_1015
ed ora le prove devil devil devil devil devil
MessaggioTitolo: Re: Frecce e filo a massa ?   Frecce e filo a massa ? - Pagina 2 Icon_minitimeDom 03 Feb 2013, 17:15
benissimo,alla fine ci sei riuscito cheers cheers cheers cheers
solo un consiglio,se puoi evita di far vedere la targa,non si sà mai cincin
